comment brancher mon graveur de cd IDE ? Esclave? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2003 à 13:25:18
tu mets ton disque dur en maitre (normal) sur l'IDE1, puis ton DVD en maitre sur IDE2 suivi du graveur en Slave....
'fin, jpense que c'est le mieux! (j'ai fait comme ca en tous cas)
Marsh Posté le 11-05-2003 à 13:28:58
merci.
j'ai entendu que des nappes ide peuvent avoir 2 plugs chacunes.
si c'est le cas, avec + de 2 appareils ide, est-ce malgré tout obligatoire de suivre la règle "maître-esclave"?
...désolé pour mon inculture, ...mais y'a pas de questions bêtes comme on dit!!"
Marsh Posté le 11-05-2003 à 16:51:37
| sylvain1968 a écrit : bonjour, |
Alors là, j'ai fait tellement de tests que je vais te donner une réponse simple...
Sur la nappe IDE 1, tu met ton dur et en maitre bien sûr (si tu as un deuxieme dur, tu le met à la suite du 1er sur l'IDE 1, mais attention, si tu mets un dur de 7200 tr/mn suivi d'un 5400 tr/mn...ben le 7200 sera bridé par le 5400....Tu es prévenu
Puis sur l'IDE 2 , met ton graveur en MAITRE suivi de ton lecteur de DVD en esclave.
Voilà
P.S: j'utilise cette config de nappe en gravant jamais à la volée...Mais en gravant à partir d'une image faite sur le dur. Sa minimise les probs de gravure.
Si tu fais que des gravures à la volées...Ben là vaut mieux mette ton dur puiston lecteur de dvd sur l'IDE1 (avec ton dur en MAITRE et le dvd en esclave!), et sur l'IDE 2 le graveur en solo (donc pas de master ni de slave, sauf indication spéciale sur ton graveur).
Marsh Posté le 11-05-2003 à 12:58:40
bonjour,
question basique:
je veux acheter un graveur de cd IDE, et mes 2 slots IDE sont déjà pris par mon disque dur, et par le lecteur de dvd.
Comment je brancherai mon graveur? En esclave derrière le disque dur qui serait maître? Ou je mets le lecteur de DVD en esclave du disque dur, et le graveur sur le slot ide qui reste?
merci d'avance.
