Branchements ventilateurs boitiers sous-voltés (connecteurs 3/4 pins?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2004 à 18:09:55
un petit effort please......... ça serait bien sympa
je sé ke le sujet est pas des + passionant mé g pas envie de me retrouver comme un con, alors un tit coup de pouce...
Marsh Posté le 16-08-2004 à 15:02:33
Salut tt le monde.
(nbre de connecteurs, si c des 3/4 pins) et donc si j'aurai besoin d'adaptateurs.
G un pb de montage de branchements de ventilateurs de boitiers. Tt ça devré se passer entre une Asus K8N-E deluxe et une tagan 380W (et je vé poser des kestions pas tip-top pcq g pas encore le matos donc je pe pas regarder moi-même)
Le truc c ke je ve installer 2 ventilateurs 120mm (1 en extraction et 1 en aspiration ; sans doute des papst) ds mon boitier, en les sous-voltant avc 2 fanmate 2 de zalman je pense.
Le truc c kil fo ke je sache combien g de connecteurs fans sur ma CM (au moins 1 pr le ventirad mais après ??) et de quels types (connecteurs 3 pins je suppose) pour savoir si jauré besoin d'adapteurs 3/4 pins etc...
Ce que je sais c qu'apparemment les fanmate 2 travaillent en connecteur 3 pins, donc si je prends des papst, ça serait des 4412 F/2GL donc connecteurs 3pins. Je les branche donc sur mes fanmate. Et là, soit g suffisament de connexions électriques sur la CM en 3 pins et je pe direcement brancher les fanmate dessus. Soit yen a pas assez, et je dois aller me brancher sur l'alim.
Dans ce cas, g aucune idée de comment ça se passe
Merci de m'aider pr ce branchement !!!
PS : si il faut procéder tt autrement, ne vs privez pas
