Branchement carte Tuner TNT => court circuit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2007 à 18:25:07
Il doit y avoir un potentiel assez fort qui circule dans ton câble coaxial. Quand tu branches celui-ci, comme le boitier et la masse électronique du pc sont reliées à la terre, ça fait sauter le différentiel de ton installation.
Le problème est donc de résoudre le pourquoi de cette fuite de courant : comment il peut y avoir une tension aux bornes de ta prise coaxiale murale ??? Qu'est ce qui délivre le signal ?
La tension parasite en question est peut être réinjectée par l'un de tes autres appareils audiovisuels, car je ne vois pas comment elle pourrait arriver de l'antenne !
-> d'où vient cette prise coaxiale, qui a t-il d'autre de branché dessus ? En débranchant les autres trucs, le problème existe t-il toujours ?
Marsh Posté le 01-02-2007 à 19:40:06
au debut je prenais la coaxiale sortant de la freebox mais ensuite j'ai pris directement celle sortant du mur et même résultat ...
Le fait que ce soit une antenne collective peut-il expliquer que la tension soit forte au point de causer ce problème ?
Marsh Posté le 02-02-2007 à 10:45:25
si c'est du collectif oui, il y a peut être quelqu'un dans l'immeuble qui balance une saloperie dans le signal.
Avec une télé ça ne gêne pas (masse flottante) mais avec un pc si (masse référencée à la terre -> différentiel qui s'excite à la moindre fuite de courant).
Par contre si ça te le fait aussi avec une freebox "personnelle" et faite pour ça, là ça devient mystérieux plus ![]()
j'ai du mal à croire à un défaut de la carte TTV, je reste plutôt sur mon hypothese. L'ennui c'est qu'elle ne s'applique plus dans ce cas ci :|
Marsh Posté le 29-01-2007 à 21:45:43
je viens d'acheter une carte Tuner DTV1000 T (donc PCI) et lorsque je branche le cable coaxial (de la prise murale) sur la carte (Pc éteint et cable secteur débranché) ça fait sauter les plombs. J'ai pensé que c'était à cause du contact des connecteurs coaxiaux sur les bords du chassis du boitier et donc j'ai mis de l'isolent entre la carte et le boitier mais rien à faire ...
Est-ce que ça peut venir de la carte qui serait défectueuse et ferait court-circuit ? ou bien autre chose ?
Merci.
Message édité par philweb le 29-01-2007 à 22:38:50
