branchement sur prise DD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2003 à 18:04:25
La réponse est dans ta question : comment tu fais pour que 1 prise délivre à la fois du 5V et du 12 V ??
Marsh Posté le 11-07-2003 à 18:13:33
donc je ne peux pas brancher de deuxième ventilo sur cette prise, connectés aux fils noir et jaune ?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 18:36:27
Toi, ça te gênes pas de brancher un ventilo 5V sur une alim 12V ? Il va s'envoler ton truc !
Le 5V, tu le branches sur une prise 5V.
Le 12V sur une prise 12V.
Je crois que c'est clair ...
Marsh Posté le 11-07-2003 à 18:40:48
| DesuetCR_B a écrit : sur du molex t'as 2 masse, +5V et +12V, donc c possible  |
Juste
Donc, c'est toi qui prend le relais pour l'aider et lui éviter de tout cramer ? Parce que là, je le sens pas très à l'aise avec ce type de manip (no offense).
J'ai pensé + avisé de lui conseillé de rester dans les "classiques".
Marsh Posté le 11-07-2003 à 18:44:48
apres c de la bidouille.
les 2 du centre c les masses, tu peu les relié les 2.
rouge => +5V
jaune => +12V
au pire un coup de multimetre pour etre sur
Marsh Posté le 11-07-2003 à 18:55:46
c'est bien ça, j'ai testé avec le multimètre.
mon premier ventilo est un 12v que j'ai mis en 5v pour qu'il fasse moins de bruit (efficacité quasi identique).
Il me reste donc l'autre fil noir et le jaune de libre.
donc je relie les deux masses et je peux acheter un deuxième ventilo ?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 18:58:45
| DesuetCR_B a écrit : apres c de la bidouille.  |
voilà. donc oui c'est possible.
si tu met directement les fils dénudés du ventilo dans la prise fais quand même gaffe à pas faire de court circuit et ça ira parfaitement.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 19:03:14
pas de problème, merci.
De toute façon, depuis que mon premier pc s'est éteint net alors que je bidouillais dedans, j'éteint tout et je fais gaffe (et je demande avant !)
Marsh Posté le 11-07-2003 à 17:43:26
est-il possible de brancher deux ventilateurs sur la même prise, un en 5v l'autre en 12v ?
Sur ma carte mère, je n'ai qu'une seule prise pour ventilateur, celui du processeur, donc j'ai branché sur une prise (du genre de celle des disque durs et lecteurs) un petit ventilateur en 5v qui souffle sur mon disque dur (il passe de 53° à 47°).
Je suppose qu'un ventilo supplémentaire en extraction à l'arrière ne ferait pas de mal, donc, est-ce que je peux le brancher sur la même prise sur les deux connecteurs qui restent ?
