Branchement bouton marche/arret d'un nouveau boitier ! HELP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2014 à 10:38:24
non je n'ai pas vérifié, on ne sais jamais.
merci. ça m'arrangerais que se ne soit que ça !
Marsh Posté le 18-12-2014 à 14:15:13
non mon problème n'a aucun rapport avec ce réglage !
meme lorsque je sélectionne "arrêter" à la souris le pc reboot tout seul !
Si quelqu'un connait la différence entre un branchement sur un bouton qui fait 2en1 marche/arret et sur un branchement sur 2 boutons séparés marche et arret ?
mon problème vient de là c 'est sur !
Marsh Posté le 18-12-2014 à 14:30:50
On Peux avoir une photo des branchements des boutons sur la carte mere ? Elle a une reference d ailleurs ?
Marsh Posté le 18-12-2014 à 14:46:20
Sûr qu'il y a un souci au niveau du branchement. Ou alors c'est le bouton lui-même qui déconne.
Marsh Posté le 18-12-2014 à 15:33:42
Carte mère Pegatron IPMEL-AE .
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 925513#N61
Montage dans un nouveau boitier : Advance little box
voilà les photos :
Marsh Posté le 18-12-2014 à 15:42:23
Quand j'appuie sur le bouton branché au "reset" il ne se passe rien.
Sur le boitier d'origine HP c'était un seul bouton switch.
vous voyez sur la photo j'ai 2 boutons maintenant. Le branchement est peut-etre différent pour un power/reset séparé ?
Marsh Posté le 19-12-2014 à 00:03:02
ca a l'air correct pourtant... Peut etre une inversion du branchement cote boitier.
- essaye d'abord sans le branchement reset: si ca marche pas correctement inverse le sens du branchement pour le power button.
- si OK tu peux brancher le reset, sinon il y a un probleme autre...
Marsh Posté le 18-12-2014 à 09:43:51
Bonjour, à tous, J'ai remonté un HP pavilion dans un nouveau boitier "Advance little box" pour pouvoir monter un plus gros GPU.
Tout est ok sauf concernant l'arret du PC ! Quand je l’éteins avec le menu démarrer tout se déroule bien mais il reboot aussitôt (comme si j'avais choisi "redémarrer" ) et ensuite même si je tente d'appuyer au boutton il s'éteint mais reboot aussi. La seule façon pour l’éteindre complétement c'est de couper l'alimentation juste avant qu'il reboot !
Sur le HP d'origine il n'y avait qu'un seul bouton marche/arret là sur le nouveau boitier il y en à deux séparé ! Je pense pourtant avoir bien branché les fils. Le bouton power fonctionne mais le bouton reset ne donne rien et même après avoir testé plusieurs branchements.
Est-ce que le problème vient du fait qu'au départ sur le HP il n'y avait qu'un seul bouton marche/arret ?
Et pourquoi le pc reboot tout le temps ?
Je compte offrir ce PC pour noel ! Merci pour votre aide !
Voici le front panel :
Message édité par xluc le 18-12-2014 à 14:18:11
