Branchement des LED et USB sur la carte mère. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2007 à 12:12:52
Il y a des options dans le Bios, rubrique Power Management il me semble, qui permettent de démarrer le PC sur un clic souris, ou une touche du clavier, etc...
Quand j'avais essayé l'option démarrage sur touche clavier mon pc démarrait tout seul (CM Gigabyte N650SLI-DS4, mais je suppose que les Bios doivent se ressembler un peu...) ![]()
Marsh Posté le 08-08-2007 à 20:52:32
Salut à tous,
Le manuel fournit bien les polarités pour chaque connecteur mâle ; sur les connecteurs femelles du boîtier, le + est rouge ou d'une autre couleur, le - est toujours en noir ou en blanc. En revanche, le 2e schéma n'est pas celui du connecteur USB, regarde dans ton manuel. Les connecteurs USB sont en bas de la CM à gauche du connecteur Power Led.
A+
Marsh Posté le 14-08-2007 à 12:16:48
Merci Green51, j'avais même pas vu ton poste bon je vais voir tous ca ...
Marsh Posté le 14-08-2007 à 13:01:23
Pour l'emplacement des conecteurs USB tu as à moitié raison car j'ai deux ports USB connectés à ce conecteur (en bas à gauche du connecteur Power led). Mais j'ai deux autre ports à conecter à droite du connecteur "Speek" je crois.
Sinon pour le reste rien n'a changé, le problème persiste : Quand je conect le conecteur mâle Power Led sur le connecteur femelle "Power switch" (voir 3eme lien du 1er poste)  le Pc s'allume mais ne peut plus s'éteindre en revanche si je ne le conecte pas ou si je le conect au conecteur "Message Led/Poxer:Sleep LED" (voir 3eme lien du 1er poste) le Pc ne s'allume plus (plus grâce au boutton power, mais avec la technique de Stiktougaizeur : en l'allumant avec ma souris grace à une option du BIOS).
Il faut savoir que j'ai 2 conecteur Power Led un de trois trous et un de deux et que je parle de celui de deux trous.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 14:32:04
Re,
Ne branche pas de prise femelle USB sur ce connecteur, ce nest PAS un connecteur USB et tu risque de griller quelque chose (2e lien) et si tu as  une prise femelle USB de boîtier monobloc, elle ne rentrera pas : détrompeur différent.
Sur le connecteur mâle Power switch doivent aller les 2 fils qui viennent de l'interrupteur du boîtier, connecteur femelle repéré PWR ou PWR SW.
Le connecteur femelle PWR LED à 3 pins du boîtier doit se brancher sur le connecteur PWR_LED (1er lien). Le connecteur "Message...." est pour les boîtiers qui possèdent une LED indiquant la mise en veille (je n'en ai jamais eu sur 7 boîtiers, ni vu sur beaucoup d'autres).
Fais correctement tes branchements, ensuite tu pourras régler le démarrage au clavier ou à la souris dans le bios.
Quel boîtier as-tu ?
Marsh Posté le 14-08-2007 à 19:41:15
N.B. Dans mon précédent poste j'ai employé les mots femelle et mâle pour définir des connecteurs à tord (je ne connais dailleur pas précisément leurs sens).
Pour le connecteur femelle PWR LED à 3 pins du boîtier je n'ai pas fait d'erreur je l'ai toujours placé où tu l'as dit.
Mon boitié  à deux ports USB, un port micro et aussi un enseintes à l'avant (en plus de ceux habituels). Les ports USB fonctionnaient et étaient branchés à droite du connecteur "Speek" je crois.
Je posterais le résultat des nouveaux branchements seulement demain, pour l'instant avec mes branchements actuel j'allume mon PC avec ma souris et l'éteind normalement.
Marsh Posté le 15-08-2007 à 08:52:31
Pour éviter toute confusion, on se repère par rapport aux schémas fournis dans le manuel, donc droite / gauche = droite / gauche sur les schémas que tu as mis en lien. Il n'y a pas de connecteur USB à droite du connecteur speaker.
Pour le mâle / femelle : mâle = 1 broche ou un pin (une pine !?!), femelle =  un trou. Tous les connecteurs du boîtier sont femelles.
Les connecteurs USB sont doubles = 2 connecteurs en façade (ou à l'AR). 10 broches dont la n° 9 est bouchée sur la fiche femelle, absente sur le connecteur mâle, c'est le détrompeur pour une fiche monobloc.
En cas de fiches séparées (8 en tout, 4 par prise USB), il faut être vigilant et bien respecter les connexions. C'est un coup à griller les ports USB.
A+
Marsh Posté le 16-08-2007 à 13:31:51
Les ports USB sont juste au dessus du connecteur "SPEAK" à l'origine il me semble (c'est là bas qu'il me
semble les avoir débranchés).
Il me semble que le branchement que tu m'as dit de faire je l'ai déjà effectué correctement.
Voila tous les fils à brancher en gros, et comment je les ai branché :
-Un câble avec 2 connecteurs, un ground et un de 3 trous avec inscrit VCC1, USB1- et USB1+ je ne l'ai ai
pas branché.
-Un câble avec 2 connecteurs, un ground et un de 3 trous avec inscrit VCC2, USB2- et USB2+ je ne l'ai ai
pas branché.
J'ai aussi un connecteur SPEAK placé où c'ets indiqué dans le manuel (3e lien),
un connecteur Reset Sw placé où c'est indiqué "Reset Switch" 3e lien
un connecteur H.D.D placé où c'est indiqué "IDE hard disck active Led" 3e lien et ,
un connecteur Power Led de 3 trous placé où c'est indiqué dans le 1er lien (il n'y à pas de polarité à respeccter il me semble).
Pour dire vrai le connecteur Power Led de 2 trous je ne le branche pas sinon je ne peux pas éteindre mon Pc, j'arrive par contre à l'allumé grace à ma souris (réglage BIOS). Mais je le branchais ou est indiqué "Power Switch" 3e lien ..
Marsh Posté le 16-08-2007 à 15:21:45
re,
Bon, faut pas être pressé avec GigaByte, ça charge à 20 ko/s !
Page 6 du manuel à charger ici : http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] leID=16216
au-dessus du connecteur Speaker, il y a un connecteur INFO_LINK dont j'ignore l'usage MAIS CE N'EST PAS UN CONNECTEUR USB !
Le connecteur USB double (= pour les 2 prises en façade) est situé au bas de la CM sous le connecteur PWR_LED légèrement sur la gauche et il est répertorié F_USB1.
Page 25 du même manuel, tu as le brochage du connecteur F_USB1. Comme tu as un système à fils séparés et pas un connecteur monobloc, tu vas utiliser les 8 premières broches des 10 répertoriées.
Les indications des fiches de ton boîtier et celles de ta CM sont différentes ; voici les correspondances :
prise N°1 :
Power 1 = VCC1
USB Dx - = USB1-
USB Dx + = USB1+
Ground = ground
prise N°2 :
Power 2 = VCC2
USB Dy - = USB2-
USB Dy + = USB2+
Ground = ground
Pour le 2e connecteur PWR LED 2 broches, tu ne le branches pas, c'est ou bien le 3 broches ou bien le 2 broches en fonction du connecteur fourni sur la CM mais pas les 2 ensembles.
A+
Marsh Posté le 17-08-2007 à 14:33:16
Tu avais raison pour les ports USB merci !
Je ne peux toujours pas allumer mon Pc avec le bouton Power mais c'est pas grave je vais continuer à l'allumer à l'aide dde ma souris.
Merci Green51 pour ton aide et pour ta patience.
Marsh Posté le 18-08-2007 à 08:17:19
| calenjer a écrit : Tu avais raison pour les ports USB merci !   |
Pas de quoi !
Ce n'est pas normal que tu ne puisses démarrer ton pc par le bouton marche / arrêt. Il doit y avoir une erreur qlq part : ou dans le bios (p 40 et suivante du manuel) ou dans le branchement.
Tu peux mettre une photo de tes connecteurs de boîtier ?
A+
Marsh Posté le 18-08-2007 à 17:39:23
J'ai déjà regardé dans le manuel et tous est correct. Il faut savoir que j'ai ce problème depuis que j'ai enlevé tous les câble de ma carte mère (pour l'enlever et mettre mon new ventirad ..) le problème ne peux venir que de mes branchements.
Je vais essayer de mettre une photo de mes connecteurs de boitier.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 13:56:14
Le temps de retrouver mon appareil photo numérique ou d'en empreinter un ..
Marsh Posté le 22-08-2007 à 20:03:40
Voilà les photo :
http://img505.imageshack.us/my.php [...] 022zm9.jpg
http://img523.imageshack.us/my.php [...] 029re1.jpg
Voici les corespondance :
blanc et vert   = Pwr Led
blanc et bleu   = Sw Reset
blanc et rouge = H.D.D Led
noir et rouge   = S.P.E.A.K
Voilà un autre cable de l'interface:
http://img505.imageshack.us/my.php [...] 026pz7.jpg
Marsh Posté le 22-08-2007 à 20:49:57
Images un peu floues
Pwr LED, SW Reset, HDD LED et Speaker, c'est OK.
Mais je ne vois rien de branché sur les fiches Power Switch !?
Le F-USB1 a l'air correct.
Qu'est-ce que tu as branché sur le F_USB2 ?
A+
Marsh Posté le 22-08-2007 à 21:46:54
Oui je ne suis pas un grand photographe xD
J'ai aucun connecteur appelé Power Switch comme je t'ai dit j'ai deux Power Led (celui de 2 trous je ne le branche pas car tu m'a dit qu'un seul suffit de plus sinon je ne peux pas éteindre mon Pc ...)
Sur le F_USB2 j'ai branché mes deux ports USB situés à l'arriere (ils ont toujours été branché là)
Marsh Posté le 23-08-2007 à 08:03:57
Re,
Etrange qu'il n'y a pas de Power switch. Il faudrait démonter la façade du boîtier et voir où vont les 2 câbles Power LED (celui à 2 fiches va-t-il bien sur la Led ou sur le bouton M/A ? Erreur de sérigraphie ?).
C'est quoi ton boîtier ?
A+
Marsh Posté le 23-08-2007 à 13:23:16
Il n'y a rien marqué sur mon boitier, et je n'ai pas de docs qui pourai me renseigné sur l'identité de mon boitier cependant je vais enqueter ..
Les deux conecteurs Power Led sont collé (mis a party leur "tete" ) et vont  tous deux sur la Led, j'ai vu que c'était un cable rouge et noir (D.C Sw il me semble) qui va sur le bouton M/A :-O
Marsh Posté le 23-08-2007 à 13:30:54
| calenjer a écrit : Il n'y a rien marqué sur mon boitier, et je n'ai pas de docs qui pourai me renseigné sur l'identité de mon boitier cependant je vais enqueter ..   |
Re,
Si c'est bien ce câble DC Switch (jamais vu cette appellation) qui vient du bouton, c'est celui-ci que tu dois brancher sur le connecteur femelle Power Switch de la CM.
On va y arriver, on va y arriver...
A+
Marsh Posté le 23-08-2007 à 13:46:38
Hey bien je peux dire uen chose .. jamais je n'ai été si content d'allumer mon Pc avec le boutton Power !
Merci Green51 pour ton aide, j'ai surement failli nous rendre fou !
En tous cas j'ai beaucoup apris ..
Marsh Posté le 04-09-2007 à 10:52:57
bonjour a tous.
j'ai un peu le meme probleme avec la connectique de la p4vt8 asrock.certaine fiche femmel ne corespondent pas au manuel:
moi j'ai les fiches suivante:1entourer+5v,2entourer+5v,1entourer +D,1entourer-D,2entourer+D,2entourer-D,1entourer ground,2entourer ground,power led,hdd led,power sw,reset sw.voila pour les fils male, power led, trois femel dont 2 brancher ,power sw2, femel,hdd ,2femel,reset sw, 2femel,
tout les autres une seule femel,les males sur CM pour le connecteur pour panneau et un 9 broches ,4en haut et 5 en bas
je nomme les fiches mal en commancant en haut a gauche:
pled+,pled-,pwrbtn#GND,
maintenant 2ieme ligne en bas a gauche,
hdled+,hdled-,GRD.reset#,dummy.
maintenant passons aux males qui concernent l'usb je croie,c'est marquer en -tete usb 2.0 (usb67 9br)
je vous nomme sles males toujours en partant en haut et a gauche, mais ici 5en haut et 4 en bas :
usb_pwr,p-7,p+7,GND,dummy.
en bas maintenent,usb pwr,p-6,p+6,GND...
 voila se que j'ai en esperant que vous avez tout compris j'attend avec impatience vos reponses et vous dit a bientot  (j'en  ai marre que l'on squatte mon pc donc il me faut retablir celui ci vite fait
)  )  a plus et merci d'avance
Marsh Posté le 04-09-2007 à 13:47:29
:-o Je ne peux pas t'aider mais je te conseille de faire un nouveaux post, je pense que sa sera mieux.
Marsh Posté le 04-09-2007 à 17:09:49
bonsoir a tous,
a bon bin pourquoi donc un new post????je me suis mal expliquer??a au fait mon ecran reste noir
 lorsque j'allume l'ordi alors que tout fonctionne a merveille ) a oui j'ai aussi 3 bip d'erreur 2 court et un long et c pas tout une autre serie aussi j'ai eu du mal a les suivre il doit y en avoir 8 ou 9  bon voila pour les bonnes nouvelles
 si vous avez un peu de temps penser a moi les enfants!!!!!!!!!
Marsh Posté le 04-09-2007 à 20:00:55
Salut Sergeï,
Ton pb de bips mériterait un nouveau post.
Pour la connectique, tu relis ce qui est au-dessus, et en sachant que le -  est soit blanc soit noir, le + en rouge ou une autre couleur (bleu, orange...). Toujours se rappeler rouge +, noir -.
A+
Marsh Posté le 08-08-2007 à 12:06:56
Bonjour voilà mon problème : je n'arrive pas à conecter mes différentes LED sur ma carte mère "gigabyte GA-8IP775-" correctement.
Dès qu'il y à du courant le PC s'allume tous seul et quand je l'éteind aussi en gros c'est comme si je laisssais le bouton power enfoncé.
Même avec le manuel que voici :
http://img508.imageshack.us/my.php?image=pwrledfx1.png
http://img119.imageshack.us/my.php [...] oisvn7.jpg
http://img404.imageshack.us/my.php [...] ed2bl2.jpg
je n'y arrive pas.
Help please !
