branchement disque dur lecteur DVD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2004 à 11:07:18
c'est pas si simple !
si ta carte mére ne permet pas de booter sur autre choses que le HD ou le lecteur de D7 , il faut alors que tu charge les pilotes controleurs pour lecteurs de cd / dvd sur le disque ou sur un disque virtuel , par exemple avec la disquette de boot de windows 98 ou windows Me , encore mieux ...avec les disquettes boot de win XP
mais une réflexion me traverse l'esprit : tu écris queton pc est " vieux " ..pourquoi alors vouloir y installer Win XP ? donne nous les caractéristiques de ce pc .
Marsh Posté le 13-12-2004 à 12:39:41
mon premier probleme est que j'ai pas de lecteur de disquette sur cet ordi...par contre y a de l'usb.
en reflechissant je prefere y mettre win98 surtout que j'ai que 64 de sdram...!
pour les caracteristiques :
une carte mere Intel
un proc celeron 333
64 Mo de SDRAm
1 disque dur de 6go
1 lecteur DVD
PAS de lecteur disquette
Marsh Posté le 13-12-2004 à 12:42:46
64Mo de RAM et Celeron 333 = Win98. Avec XP, ce sera l'horreur, le système demandant minimum 90Mo (après GROS ménage sur les services !) au démarrage. Donc tu vas utiliser ton fichier d'échange (swap) un maximum, et rien que pour lire un pauvre fichier MP3, tu devras attendre un temps non négligeable.
Ensuite, puisque tu ne peux pas démarrer sur le CD, il est impératif que tu installes un lecteur de disquette.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 12:47:16
ya pas moyen de booter direct sur le cd de win98 en mettant le lecteur dvd en maitre ou alors sur l'usb?
Marsh Posté le 13-12-2004 à 12:55:28
Je ne crois pas que ce soit possible en passant le lecteur DVD en maître, puisque ce n'est pas un disque dur.
Tu peux néanmoins essayer, ça ne mange pas de pain. Mais n'espère rien de ce côté là.
Quant à l'USB, sauf énorme surprise il n'est pas possible de démarrer dessus.
Vraiment, la seule solution qui te reste c'est le lecteur de disquette.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 13:08:06
tu ne peux pas mettre un lecteur cd / dvd en maitre sur le port IDE 1 et démarrer une installation, il faut que C: soit ton disque dur
effectivement...avec cette config...oublie Win XP
( c'est bien ce qui me semblais !)
le meilleur OS pour ce pc sera sans doute Win 98 se ou alors Win 2000 selon ce que tu voudras en faire .
tu a l'usb sur cette carte mére et par contre tu n'a pas la possibilité de booter en premier sur le lecteur CD..? bizarre !
on peux booter depuis l'usb sur les cartes méres récentes, mais la tienne, qui n'a déja pas la possibilité de booter depuis un lecteur de cd....oublie aussi
je crois que tu n'a pas le choix...il te faut installer un lecteur de disquettes si tu veux réinstaller un OS...( fallait pas formater.. )
Marsh Posté le 13-12-2004 à 13:22:42
j'ai pas encore formaté !
ouf !
juste par contre c'est un dur qui a les parametres d'un duron 1ghz et tout AMD...
je peux peut-etre mettre l'install par dessus?
Marsh Posté le 13-12-2004 à 13:25:50
par contre avec ces 2 peripheriques comment dois je les brancher ? le disque en maitre et le cd en esclave?
ou chacun sur un IDE different?
Marsh Posté le 13-12-2004 à 13:30:21
mon disque dur
mon lecteur dvd
ou je les met les cavaliers?
Marsh Posté le 13-12-2004 à 13:31:00
tu veux dire que c'est un disque qui contient déja un systéme d'exploitation ( lequel ? ) et qui était donc dans une config AMD ?
tu veux donc mettre ce disque dans cette config maintenant ?
1/ avec un peu de chances, si c'est Win 98/ 2000 il va démarrer mais te demandera certainement des drivers !
2/ de toutes façons, même si il démarre???ça sera pas une config trés stable
le mieux c'est de :
1/ installer ton HD normallement en maitre, le lecteur de cd en slave
2/ installer un lecteur de disquettes ( provisoire )
3/ formatter ton disque ( il te faut une disquette )
4/ installer Win 98 se ( il te faut une disquette boot )
5/ une fois que tout est installé propre...tu peux enlever le lecteur de disquettes et le rendre à son proprio
Marsh Posté le 13-12-2004 à 13:34:22
l'OS c'est win 98
l'ordi a deja demarre, et bien sur c'est le bordel mais ca marche !...ce que je voudrais c'est remettre win 98 par dessus pour mettre a jour les drivers...
Marsh Posté le 13-12-2004 à 13:35:09
je viens de découvrir ton message
tu a 2 possibilités :
1/ sur le port IDE 1 :le disque dur en " Master " et donc le lecteur de cd / dvd en " Slave " sur l'autre connecteur de la nappe.
2/ sur le port IDE 1 : le disque dur en " Master " et sur le port IDE 2 : le lecteur cd en " Master " aussi ; à ce moment là il te faut 2 nappes car chacun utilise la sienne !
edit :
MA = master
SL = slave
Marsh Posté le 13-12-2004 à 13:38:35
Si ça démarre, alors tu as deux solutions pour la re-installation.
Solution 1 : l'idéal, avec un lecteur de disquette (quitte à en monter un provisoirement que tu auras prélevé sur un autre PC, tu en as besoin 2h environ). Dans Win98, tu mets une disquette, tu click-droit sur le A: dans l'explorateur de fichier, tu fais "formater" et "créer une disquette système". Ensuite, tu pourras démarrer à partir de cette disquette et installer Win98 du CD.
Solution 2 : install "par dessus" : tu mets le CD de Win98 en ayant démarré dessus, et tu fais une re-installation. Je crois (pas sûr, ça fait longtemps) que tu n'as pas besoin de disquette pour celà.
Autrement, si tu peux mettre chaque disque et lecteur sur un IDE différent, c'est un peu mieux pour les taux de transfert. Sinon, tu peux mettre les deux sur une même nappe, pour celà il te suffit de suivre les indications de Spirou ci-dessus =)
Marsh Posté le 13-12-2004 à 13:38:37
ok merci, je pense que je vais opter pour la solution 1.
sur le lecteur dvd y a ecrit C S M et S I A à l'emplacement des cavaliers
lequel correspond a master et slave?
Marsh Posté le 13-12-2004 à 13:40:22
Il faut lire ici de haut en bas, donc tu as en fait :
C
S
(CS = Cable Select, à éviter)
S
L
(SL = Slave = Esclave)
M
A
(MA = Maître)
Marsh Posté le 13-12-2004 à 13:40:48
on s'est croisé, je parlais solution 1 pour le premier message !
ah d'accord pour les lettres ! j'ai jamais été fort pour les mots croisés !...
Marsh Posté le 13-12-2004 à 13:42:36
bon je vais essayer ca , je te dis comment ca marche !
en tout cas merci ca m'a bien rendu service !
Marsh Posté le 13-12-2004 à 13:42:57
je te conseille fortement d'adopter " l'installation propre " en montant donc un lecteur de disquettes.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 13:49:46
Par contre j'ai un doute, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé Win98. Quand on fait "créer une disquette système", il copie les drivers ASPI dessus ?
Nan parce que sinon, il va y avoir un léger souci quand tu voudras accéder au lecteur CD sous DOS...
Marsh Posté le 13-12-2004 à 14:01:56
OUI...OUI...il suffit de prendre l'option " démarrer avec prise en charge du CD-Rom " et hop...une belle install toute propre
Marsh Posté le 13-12-2004 à 08:26:46
Bonjour à tous !
Je cherche reinstaller un system XP depuis un lecteur cd-dvd sur mon disque dur.
le probleme c'est que je n'arrive pas a booter sur le CD.
J'ai verif dans le bios (c'est un vieil ordi) pas moyen de changer le boot. Par contre le periph est accessible apres apres le boot.
Ya pas une touche pour booter sur les periphs?
Sinon je pensais ptet essayer de brancher le lecteur en master et le dique en slave mais la c'est pas clair sur le lecteur dvd y a ecrit C S M et S I A a l'emplacement des cavaliers et de plus, sur le disque dur (toujours pr les cavaliers) j'ai le choix entre master ou Master with non ATA compatible slaveou enable cable select.
Vu que ca m'est deja arrivé de cramer un DD en faisant ca je suis prudent !
