bouton d'allumage enfoncé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2014 à 03:29:18
salut
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] CEAQrQMwCg
http://fr.aliexpress.com/item/20Pc [...] 67585.html
Marsh Posté le 06-07-2014 à 03:39:47
Pour tout de suite, tu démontes le bouton et tu démarres avec les fils.......léger contact, puis tu les sépares quand l'ordi démarre
ou deuxième solution, tu démarres direct sur la CM, avec un tournevis.....légère touchette sur les 2 pins ou est le connecteur SW POWER
Marsh Posté le 07-07-2014 à 15:34:03
Bonjour merci pour vos reponses, j'ai essayé d'ouvrir l'endroit où se trouve le boutonais impossible, c'est relié à lecran... Voici où j'en suis quand à la carte mère, je ne sais pas du tout où appuyer pour allumer : http://www.noelshack.com/2014-28-1 [...] c-0856.jpg
Marsh Posté le 07-07-2014 à 15:42:07
Oh mince c'est un portable... bah si le bouton est HS pas le choix; soit tu trouve ce dernier sur eBay et cie soit tu rachete la plasturgie. Pour le démontage regarde sur YouTube avec la réf de ton pc
Marsh Posté le 07-07-2014 à 16:12:46
J'ai réussi à le réparer! J'ai ouvert là partie où se trouve le bouton et j'ai vu qu'il était mal placé, je l'ai remi correctement et il s'allume comme avant ! Merci beaucoup
Marsh Posté le 18-12-2016 à 21:30:10
hilla27 a écrit : J'ai réussi à le réparer! J'ai ouvert là partie où se trouve le bouton et j'ai vu qu'il était mal placé, je l'ai remi correctement et il s'allume comme avant ! Merci beaucoup |
Bonjour, ou se trouve la partie pour dévisser le bouton stp ?
Marsh Posté le 06-07-2014 à 00:14:45
Bonjour, le bouton pour allumer mon pc Packard bell easynote est enfoncé, quans jappuie l'ordi ne démarre pas parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus le petit ressort, le '' clik '' donc je peux pas allumer l'ordi. Je ne pense pas que l'écran soit le problème, je l'ai récemment changé. Ensuite, quand je branche l'ordi, la led s'allume. Mais je ne peux pas l'allumer à cause du bouton enfoncé.. Les ventilos ne se mettent pas en marche, signe que l'appareil est éteint. Y'a t-il une solution ou je ne pourrai plus jamais utiliser mon ordi ?
