kel boucan cet antec 1035!!!!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2002 à 17:31:56
L
O
L
Marsh Posté le 18-08-2002 à 17:34:59
1- Les ventilos antec sont des merdes
2- L'alim n'a rien de silencieuse
Marsh Posté le 18-08-2002 à 17:37:12
et pis c un boitier server donc pas fait pour etre silencieux
Marsh Posté le 18-08-2002 à 17:37:55
Ohla jai comme limpression de mettre fait en.....
Savez pas si c possible de baisser la vitesses des ventilos????
Marsh Posté le 18-08-2002 à 17:40:08
non c des ventilos pour faire du vent...
c des ventilos tout con ki font du bruit, moi je m'en fout du bruit alors ca passe ![]()
Marsh Posté le 18-08-2002 à 17:41:34
| Jehuty a écrit a écrit : 1- Les ventilos antec sont des merdes 2- L'alim n'a rien de silencieuse |
T'iras dire ça a mn alim antec true power 330 ![]()
Marsh Posté le 18-08-2002 à 17:54:00
| karim63 a écrit a écrit : T'iras dire ça a mn alim antec true power 330 |
Ca m'étonnerait qu'il ait eu une true power avec son boitier! ![]()
Marsh Posté le 18-08-2002 à 17:59:30
non pas de true power malheuresement, un antec "normal 350w".
Par contre, ya une sonde pr le ventilo de lalim. Ca maffiche 3000 tr/mn en ce moment avec 35 ds le boitier. Jespere ke la vitesse va varier.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 18:02:01
| mousse121 a écrit a écrit : et pis c un boitier server donc pas fait pour etre silencieux |
t as vu ou que c etait unboitier serveur
? c est parce que c est marque serveur
tu sais que ca veut pas dire gand chose boitier serveur
bon bein c est normal plus y a de venil plus ca fait de bruit, mais bon ca ne sert a rein de les jeter par la fenetre, tu les sous volts ou les regule avec un potentiometre et c est bon.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 18:02:19
j'ai j'ai la antec noir
avec alim 400watts bien silencieux
j'ai 2 vieux ventilo de recup en 80mm en attendant les S3
Marsh Posté le 18-08-2002 à 18:46:41
Un ptit
car jai vu sur un post kil ne fallait pas brancher le ptit fil provenant de l'alim car sinon le ventilo reste toujours a fond et c'est vrai ke chez moi, la vitesse bouge pas d'un poil avec le fil branche sur la carte mere.
Kelkun connait ce probleme?????
Marsh Posté le 18-08-2002 à 20:34:07
Marsh Posté le 19-08-2002 à 02:13:17
Desactive deja les 2 ventillos sa sert pas a grand chose. Et puis dans le futur change ton alim contre une enermax
Marsh Posté le 19-08-2002 à 02:22:51
enermax.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 02:35:55
| nico95 a écrit a écrit : Un ptit car jai vu sur un post kil ne fallait pas brancher le ptit fil provenant de l'alim car sinon le ventilo reste toujours a fond et c'est vrai ke chez moi, la vitesse bouge pas d'un poil avec le fil branche sur la carte mere. Kelkun connait ce probleme????? |
Même boitier, ca me le faisait aussi -> débranche le cable. L'alim est relativement calme comme-ça. Après tout dépend de la chauffe. Les Ventilos d'origine, soit tu les remplaces par des S2 ou Papst silencieux (évite Enermax), soit tu les mets en série et ils tourneront à 6v chacun. Ensuite, si ta tour chauffe et que l'alim se met à faire tourner son ventilo à fond, tu peux toujours mettre un Papst à la place de celui d'origine (Fait, j'ai mis cette alim dans un boitier noname type fournaise en attendant un 1030 d'occase, mais ca ne fait pas de bruit, le silent viking + DD sont les seules sources audibles).
Mais la solution immédiate sans coût supplémentaire consiste à mettre les 2 ventilos en série (tu relies le +12V de l'alim au + du premier ventilo, son - au + du 2e ventilo, et le - du 2e ventilo au -12V de l'alim. Pas de risque de niquer l'alim contrairement aux soluces en 7v. Vérifie qd-même que les ventilos démarrent à 6v, mais ca devrait passer tranquille.
Et c'est une très bonne alim, cette 350W, P4 2.0 100% stable @ 2.86 avec 2CD, 2DD, GF4, 2xS2 (cf config, anciennement la 1), ... et avec le Papst dedans le pied absolu. Pas la peine de claquer du fric pour une autre alim.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 10:28:37
| ingmar a écrit a écrit : Mais la solution immédiate sans coût supplémentaire consiste à mettre les 2 ventilos en série (tu relies le +12V de l'alim au + du premier ventilo, son - au + du 2e ventilo, et le - du 2e ventilo au -12V de l'alim. |
le cable c'est la masse donc 0volt
et non -12 volts
Marsh Posté le 19-08-2002 à 10:44:01
J'ai le même blem avec mon Antec 1030 Black, rajouté 2 S2 et 1 Alim Enermax 350W silencieuse et c est le bonheur! ![]()
Marsh Posté le 19-08-2002 à 11:01:02
Pour le silence c par ici que ça se passe
Marsh Posté le 19-08-2002 à 11:03:01
Noisebloker = paix pour les oreilles
Marsh Posté le 19-08-2002 à 12:58:24
Merci les gars pr vos reponses, en particulier ingmar pr ta solution ss frais car ca me fait un peu chier de racheter encore du matos qd je viens de mettre 1000 balles dans un boitier.
Jai debranche le fil de l'alim et c vrai kelle est plus silencieuse depuis. Je vais essayer ta solution en 6V pr les deux autres ventilos.
Ciaooooo
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:01:30
| com21 a écrit a écrit : et non -12 volts |
Exact, je parle des fils sur le molex évidemment. Il était tard là
Marsh Posté le 19-08-2002 à 18:06:20
| ingmar a écrit a écrit : Même boitier, ca me le faisait aussi -> débranche le cable. L'alim est relativement calme comme-ça. Après tout dépend de la chauffe. Les Ventilos d'origine, soit tu les remplaces par des S2 ou Papst silencieux (évite Enermax), soit tu les mets en série et ils tourneront à 6v chacun. Ensuite, si ta tour chauffe et que l'alim se met à faire tourner son ventilo à fond, tu peux toujours mettre un Papst à la place de celui d'origine (Fait, j'ai mis cette alim dans un boitier noname type fournaise en attendant un 1030 d'occase, mais ca ne fait pas de bruit, le silent viking + DD sont les seules sources audibles). Mais la solution immédiate sans coût supplémentaire consiste à mettre les 2 ventilos en série (tu relies le +12V de l'alim au + du premier ventilo, son - au + du 2e ventilo, et le - du 2e ventilo au -12V de l'alim. Pas de risque de niquer l'alim contrairement aux soluces en 7v. Vérifie qd-même que les ventilos démarrent à 6v, mais ca devrait passer tranquille. Et c'est une très bonne alim, cette 350W, P4 2.0 100% stable @ 2.86 avec 2CD, 2DD, GF4, 2xS2 (cf config, anciennement la 1), ... et avec le Papst dedans le pied absolu. Pas la peine de claquer du fric pour une autre alim. |
sinon y a la solution 5V, avec le jaune et le noir de l alim je crois.
j ai un ventilo qui tourne en 5V et 3 autres dont celui de l alim en 12V mais avec unpotentiometre donc je peux reduirele voltage et par consequent le vitesse de rotation.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 17:30:59
Je voulais changer mon boitier no-name tt pourri vu la chaleur en ce moment alors j'ai craque a montgallet pr le antec 1035 black (140? ca va).
Alors pas de probleme, lest super beau, bien concu, refroidit bien et tt et tt et tt ........... Mais alors kel bruit!!!!!!!!!!!!!
Je sais pas si c'est l'alim ou les deux ventilos mais elle fait limite plus de bruit ke ma "no-name"
En esperant ke les ventilos soient thermoregulees (ce dont je suis pas sur), jattends kil fasse un peu plus frais pour me faire un avis definitif.
Et vous, possesseurs de antec 1035, c'est la meme ???????
