Ne boot plus du tout - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2005 à 10:00:35
Ça ressemble à une problème d'alim ouais...
Mais je garanti rien du tout...
Vois plus ce post comme un "up" déguisé...
Marsh Posté le 02-05-2005 à 10:22:15
+1 pour un problème d'alim parce que je ne vois vraiment pas autre chose. Si les ventillos de démarent pas, ça veut dire ce que ça veut dire ...
Marsh Posté le 02-05-2005 à 10:25:55
lorsqu'il ne s'allume pas est-ce que l'alim grésille ?
Marsh Posté le 02-05-2005 à 10:39:22
L'alim gresille pas.
par contre des fois, qd je change le commutateur de 0 vers 1 de l'alim (a l'arriere) il y a un petit saut de tension ou qqchose du genre et les ventilos font qq tours sous l'impulsion puis s'arretent.
La derniere fois, qd j'ai eu le pb et que j'ai reussi a le faire repartir, je l'ai bien arrété qqfois afin de le remonter apres les tests et de le reinstaller, tout redemarrait correctement.
Mais apres une longue utilisation, rebelote... frustrant d'essayer d'allumer le pc le matin en se levant et que cela ne marche po.
Je vais essayer de recuperer une autre alim.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 10:52:48
| Lomaxx a écrit : L'alim gresille pas. |
ca c'est un signe....
c'est que l'alim se mets en sécurité (coupe le jus)
--> soit un court circuit quelque part (vis qui traine, fil qui se touche....etc)
--> alim/carte mère défectueuse
ca te fait toujours le meme prob?
Marsh Posté le 02-05-2005 à 10:55:34
controler les connecteurs d'alim sur la cm le 1*20 ou 24 et le 1*4 si il y est, tester la cm hors du boitier
edit il y avait de l'idée
Marsh Posté le 02-05-2005 à 11:55:53
le truc c'est que je viens de changer de carte mere + proc + ram suite a un grillage de mon tbird (...)
quels sont les tests que je pourrais faire avec mon matos pour determiner d'ou vient le pb? En gros a chaque fois que j'ai reussi a faire refonctionner le pc, je ne sais pas bien ce que j'ai fait pour que ca remarche. Meme, des fois ca ne marchait toujours pas alors que j'avais quasiment retiré ts les composants.
Est ce qu'une carte mere peut egalement bloquer son demarrage si elle voit qu'il y a un pb?
Je dois dire aussi que mes ventilos sont connectés directement sur mon alim en 5 et 6V, idem pour le 12cm de l'alim en 5V. Je n'avais jamais eu ce genre de pb de non demarrage avec mon ancienne MB.
En plus, pourquoi est ce que je n'ai aucun souci quand je laisse tourner une semaine non stop le pc et que des que j'eteins puis demarre, pb ???
Marsh Posté le 02-05-2005 à 12:40:28
tester la cm avec cg, une barette de memoire, processeur ventirad à l'exterieur du boitier.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 12:44:06
Moi mon ordi a planter et maintenant kan je veu el fair demarrer il boot pas sur le disque dur alor jai rebooter sur le disque windows xp pour le formarter et reinstaller mais il m'indique une erreur dacess au disque alor ke le disque dur tourne si kelkun peu maider sa sera le bienvenue!
Marsh Posté le 02-05-2005 à 12:51:13
| odale a écrit : Moi mon ordi à planter et maintenant kan je veux le faire demarrer il boot pas sur le disque dur alors jai rebooter sur le disque windows xp pour le formater et reinstaller mais il m'indique une erreur d'acces au disque alor que le disque dur tourne si quelqu'un peu maider sa sera le bienvenue! |
regarde si il est vu dans le bios et utiliser ultimatebootcd, il y a plein d'utilitaire de test de dd dessus, si erreur dessus
Marsh Posté le 02-05-2005 à 14:21:19
je vais demonter le tout ce soir mais franchement, je vois pas. En plus, l'alim marchait normalement avant.
Est ce que la liaison MB- boitier peut etre critique ? je n'ai pas mis de rondelles isolantes pour fixer la MB...
Marsh Posté le 02-05-2005 à 14:33:13
| Citation : Est ce que la liaison MB- boitier peut etre critique ? je n'ai pas mis de rondelles isolantes pour fixer la MB... |
Je pense pas que ça l'empecherait de démarrer mais refais le montage entièrement ça vaut mieux (et pense aux entretoises aussi).
Marsh Posté le 02-05-2005 à 15:23:36
Pour info, avec les nouvelles CM, il ne faut pas mettre de rondelles isolantes, par contre il ne faut pas oublier les espaceurs. Attention de ne pas oublier une vis à l'intérieur, car si elle se promène sous la carte, elle peut faire des pannes ou + des dégats. Pour ton problème, il faut savoir
1) si le ou les ventils de l'alim tournent 2)si tu entends ensuite le bip de la reconnaissance des mémoires. A ce niveau, si les ventils de l'alim ne tournent pas, il y a de grandes chances que ce soit l'alim.Si pas de bip, cela peut venir d'une barrette. Si tu es certain des barrettes, c'est surement la carte mère. Dans tous les cas, faire un essai la carte mère hors du boitier avec le mini pour le boot et une seule barrette.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 16:20:12
sinon juste pour dire à mon popain lomaxx et aux intéressés du topic que j'ai un problème idfentique avec cette même alim fortron...
qui fait bien flipper... moi ça n'arrive que quand je fais joujou avec l'interrupteur pour brancher - débrancher certains éléments du pc...
quand je redémarre, je remets à 1, je clique sur le power, et bin rien ne se passe
je fais joujou pls fois avec l'interrupteur et le power, j'attends cinq minutes (genre ça recharge les condos ou quoi, j'en sais rien) et pif paf poum ça remarche
lolo
quand ça fait ça, remets à 1, attends cinq minutes, et relance... suis sûr que ça roule
ps : pas forcément besoin d'acheter une nouvelle alim pour ça...
en revanche, si c'est avec la fortron que tu as cramé ton ancienne carte... ça fait un peu flipper
pps : acheter des vis, c'est mieux (private joke inside
Marsh Posté le 02-05-2005 à 16:29:26
Le truc, c'est qu'avant, je n'ai jamais rencontré ce souci et que la fortron, elle marche a peu pres bien. Difficile de savoir si elle marche a 100 ou 80%... ca marchait avec le tbird, avec le PIII et marchotait avec la new MB avant que je fasse les modifs a l'interieur... chiant tout ça. J'ai pas envie de ressortir le fer a souder, pas a chaque fois ![]()
Marsh Posté le 02-05-2005 à 16:42:19
macgyver il crée des trucs, il passe pas son temps à réparer ses conneries
hihihi
Marsh Posté le 02-05-2005 à 09:55:22
j'ai un souci assez bizarre avec mon pc:
carte mere Asus KV8 X
sempron 3100
Ati 9250
Sb audigy
512mo Kingston 3200
1 seagate 7200.7 120 Gb
1 WD WD200 200 Gb
Bon voila, le comportement du pc est tres bizarre. Apres une longue utilisation (plusieurs jours non stop) , je l'eteins, essaye de le redemarrer le lendemain matin, rien, rien du tout, meme pas les ventilos. Ca fait deux fois que cela me fait le coup. Le pb, c'est que je ne sais pas vraiment ce que je fais pour que le pc veuille bien redemarrer. La premiere fois, j'ai cru que retirer la pile de la carte mere pour reinitialiser les setup y ait fait qqchose. La deuxieme fois, non. Apres avoir quasiment tout retiré et tout remis il reprend enfin vie. Franchement, je vois pas bien ce qu'il a. Lorsqu'il ne bootait plus, j'avais testé un autre dd, autre cg retiré cd mais rien. Je n'ai qu'une alim (fortron 350W) donc je peux pas en tester une autre.
Quelqu'un aurait une idee?
