Boot impossible
Boot impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2005 à 20:18:40
Bonjour a tous,
Bon voila comme la plus part des gens ici j'ais un probleme..!!! :sweat:
Sur un autre pc je narrive plus a demaré winXP au chargement dxp mon pc redemarre et meme en mode sans echec sa fais exactement pareil..
J'ais essayé de booter avec mon cd dxp pour restoré ou reparé le systeme mais dès que les chargement du cd (les differents ecrans bleu) sont fini rebelote sa redemarre encore...
Bon je tiens a preciser que le DD n'est pas mort..
Mercia  tous j'espere vraiment d el'aide parceque la je seche..
Marsh Posté le 29-12-2005 à 23:07:37
J'ai eu ce probleme et à mon avis comme moi, tu as bousillé ta partition ntfs, peut etre aussi ta base de registre et déstabilisé ton OS.
Les écrans bleus (Blue Screen of Death ou écran bleu de la mort) sont symptomatique d'un probleme précis. Note les références de l'erreur pour voir s'il s'agit d'un probleme hardware va chez microsoft interroger leur faq ou via google pour trouver à quoi corresponde ce/ces code(s).
si tu n'as rien a perdre tu départitionne ton DD, puis tu reinstalle tout.
sinon tu met un autre disque dur vierge puis tu reinstalle dessus, puis tu met l'ancien disque en slave et tu récupere tes données (attention aux virus, spyware etc... des fois ou).
Là tu peux décider de le départitionner et le repartitionner et le reformater. Ou de le réparrer manuellement via les utilitaires de base:
 chkdsk,  chkntfs,  sfc ...
ou de windows (gestionnaire de disque)
Marsh Posté le 30-12-2005 à 08:09:38
Ok merci je vais voir se que je peu faire avec sa..
Marsh Posté le 30-12-2005 à 08:26:02
Saier je viens de tester avec un autre disc dur mais mon probleme est similaire j'explique:
L'ordinateur demarre on voit a l'ecran les info carte mere, je pe entrer dans le bios (d'ailleur le disc dur est reconnu).
Aprés je choisi le mode de demarrage et la que je choisise demarrage normal ou sans echec rien ni fait le pc redemarre tout seul tout de suite apré avoir cliqué sur le mode de demarrage...
Voila j'espere que j'ais été assez claire
Merci a tous
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:44:00
Barrauden a raison, il faut que tu répares ton xp, tu bootes sur le cdxp et tu tentes une réparation via la console de récuperation.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:46:05
Ba ouai j'aimerais bien faire sa mais quand je met mon cd dxp aprés le chargement i reboot.
Et j'ais essaier avec un autre disc dur dont je suis sur qu'il est valide avec xp de bien installer dessus sa fazis exactement le meme chose.
Donc je pense ke sa viens d'un composant du pc mais je vois pa le quel sa pe etre.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:46:52
Tu as changé la séquence de boot dans le bios ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:57:28
Oui
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:11:15
Bizarre, désactive tous les peripheriques intégrés à la carte mère et recommence l'opération.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:15:17
Okay je V voir sa mais jte dis je pense que sa viens d'un composant qui est decedé...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 11:24:43
Tu as une autre manière de tester ton matos, telecharge un livecd linux genre Ubuntu ou knoppix et tu verras si c'est hardware ou pas.
