BOOT Impossible sur l'ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2013 à 21:16:03
Bonsoir, tu peux tester avec une autre barrette mémoire ?
Tu as quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 10-11-2013 à 21:39:16
Bonsoir Rastaben, alors pour ce qui est de la barrette j'en ai deux du même modèle mais j'en installe qu'une, pour ce qui est de mon alimentation cest une : Corsaire hx 650w
Merci de ta réponse rapide.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 02:04:16
Tu as essayer de booter avec juste le processeur, une seule barrette mémoire, la carte graphique et juste un disque dur (celui du système d'exploitation) ?
Marsh Posté le 11-11-2013 à 10:59:20
Oui, il y a que ça de connecter sur la carte mère et toujours ce problème
Je précise que les étapes de problèmes sont: Démarrage de la machine >>>Logo bios(Possibilité d'y accéder) sinon tentative de boot puis redémarrage automatique et sa recommence en boucle
Marsh Posté le 11-11-2013 à 12:57:15
Desactive le logo bios (option dans le bios) histoire de bien voir toutes les etapes se derouler.
Verifie s'il n'y a pas un message d'erreur avant le redemarrage?
Marsh Posté le 11-11-2013 à 13:55:40
Logo Bios désactiver j'ai relevé les étapes ci-dessous
http://imageshack.com/a/img809/1057/g3co.png
Avent de redémarrer l'ordinateur n'affiche aucun message, juste le petit "_" pour boot
Marsh Posté le 11-11-2013 à 13:59:42
As-tu essayé un clear CMOS puis vérifier l'ordre de boot dans le bios?
Toues ls câblages sont bons ? Rien qui ne se serait débranché?
Marsh Posté le 11-11-2013 à 14:44:45
Tout est correctement brancher, j'ai vérifier plusieurs fois, je vais tenter le clear CMOS mais je crains que cela ne change rien car je l'avais fait avec ma précédente carte mère, l'ordre de boot dans le bios est correctement paramétrer.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 15:07:55
Si tu presses F8 lors du demarrage, as-tu bien le menu de selection des peripheriques qui s'affiche?
Marsh Posté le 11-11-2013 à 15:13:25
Oui effectivement je peux sélectionner le périphérique de boot
Marsh Posté le 11-11-2013 à 15:24:45
et cela ne change rien je suppose. si tu selectionnes usb ou HDD ca ne boot toujours pas?
Tu n'as pas de lecteur CD?
Marsh Posté le 11-11-2013 à 15:28:43
Toujours pas de boot.
Je viens d'acheter un lecteur CD mais je n'ai malheureusement pas de CD bootable
Marsh Posté le 11-11-2013 à 15:31:27
Tu peux utiliser un liveCD Ubuntu:
http://www.ubuntu-fr.org/telechargement
Si tu peux le graver bien entendu
Marsh Posté le 11-11-2013 à 15:45:52
Pas de CD vierges et aujourd'hui est ferrier j'essaierai dès que j'en aurais la possibilité
Marsh Posté le 23-11-2013 à 08:54:30
Merci pour votre aide a tous, jai résolu le problème qui venait enfet de mon disque dur, je lai formater, installé ubuntu dessus et tout fonctionne nikel
Marsh Posté le 23-11-2013 à 14:57:58
Marsh Posté le 10-11-2013 à 19:45:12
mon ordinateur a un sacré problèmes depuis un moment.
Celui-ci est qu'il ne veut boot sur aucun périphériques, que ce soit mon disque dur (pourtant opérationnel) Ou une clef usb bootable, je peux néanmoins accéder au bios.
J'ai désespérément essayer quelques trucs de débutant pour tester mes composants mais impossible de déterminer la panne.
Je l'ai donc amener chez un professionnel pour un diagnostic, Il ma clairement dis que le problème venait de la carte mère.
J'ai donc vite fait de m'en racheter une autre, mais une fois celle-ci confortablement installé, le même problème survient, je suis au bout du rouleau.
j'aimerais savoir si l'un de vous a une solution a me proposer.
Avent que j'aille pour de bon le mêtre a la poubelle...
Configuration :
[Caractéristiques de la carte graphique]
SAPPHIRE Hd 6950 1Gb GDDR5 pci-e
[Caractéristiques du processeur]
Intel core i5-2300
Vitesse du processeur : 2800MHz
[Caractéristiques de la mémoire]
Corsaire
Modèle de la mémoire : CMP4GX3M2B1600C8
Capacité de la mémoire : 4Gb
[Caractéristiques de la carte mère]
MSI Z77A-G43
