Pc qui ne boot à cause d'une barrette de ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2007 à 23:56:51
Quelle K8N?
sur la K8N ultra 9 de mon fils, selon la doc aucune configuration de 3 barettes ne boote
Marsh Posté le 19-08-2007 à 08:32:45
Marque et modèle exact de la CM ainsi que des 3 barrettes, stp...
Marsh Posté le 19-08-2007 à 08:43:53
oui et toute seule elle marche???
Marsh Posté le 19-08-2007 à 11:38:28
Je vous remercie d'abord de m'avoir lu. Et désolé de ne pas avoir donné assez d'information.
Et bien je sais pas trop. Je croyais que c'était K8N son nom.
Je vais donner toutes les infos qu'il y a sur la boite.
ASUS K8N
Socket 754
Nvidia nforce3 250
System Bus 1600 MT/s
DDR 400
8-channel audio
J'ai aussi un nom sur un ticket K8N-EAYVZ
Pour Redbull
Alors j'ai tenté de l'installer seul sur chaque emplacement. Mais rien du tout.
Pour lulu
euh je ne sais pas ce que c'ets que le CM dsl ..
Pour Old :
D'après le tableau de mon livret il est possible de mettre 3 barrettes avec des combinaison de single side ou de double side.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 11:43:00
ba c'est simple elle est pas compatible avec ta carte mére
Marsh Posté le 19-08-2007 à 11:55:20
Merci pour cette réponse si rapide
Aie mais c'est à cause de quoi ?
Car il est noté dans le livret :
| Citation : You may install 64 MB, 256 MB, 512 MB and 1 GB DDR dimms into the dimm socket using in the memory configuration in this sections |
Il faut choisir une marque particulière ?
Car sur le détail il marque bien qu'on peut monter à 3 Go de ram mais j'ai que 3 slot pour la ram donc il doit forcement prendre des barrette de 1 Go.(je ne remet pas en cause ta réponse j'essaie de comprendre pourquoi)
Ya t il une possibilité pour moi d'avoir une barrette de 1 Go avec cette carte mère ? si oui laquelle ?
Merci d'avance pour vos efforts.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 12:38:40
La mienne est une Gigabyte.
Dans le tableau 1 que tu cites, dans le manuel sur le site Asus, il y a une colonne Max speed, et pour 3 barrettes le max ... c'est DDR 333.
En revanche ça devrait pouvoir marcher avec 2 barrettes.
Mais si ça ne boote avec la barrette seule, je suis de l'avis de redbull.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 13:15:56
Donc en gros je dois acheter quoi comme barrette ? (vu qu'elle marche pas toute seule)
Marsh Posté le 18-08-2007 à 23:46:36
J'ai une carte mère K8N avec deux barrettes 512 DDR 333 pc3200. J'ai voulu ajouter une barrette de 1 Go DDR 400 pc3200 mais lorsque je la mets en place le pc ne démarre pas mais je n'ai pas d'alerte comme quoi j'ai mal installé ma barrette.
J'ai vérifié avec les livrets fournis avec la carte mère et je peux utiliser ce type de ram. J'ai upgradé les pilotes de ma carte mère mais aucun changement.
Cependant dans le livret il est noté :
Installing DDR DIMMs other than the given memory configurations maycause memory sizingerror or system boot failure. Use any of the memory configuration in table 1
J'ai bien regardé la table il me ne semble pas avoir de problème.
Je ne comprends pas pourquoi j'ai ce problème.
Une âme charitable pour me venir en aide ?
