Pb de boot bizarre !
Pb de boot bizarre ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2003 à 17:02:30
voila mon pb : qd le matin je demarre mon pc, il plante juste apres l'écran qui affiche la qté de ram, la vitesse du proc, les dd, etc ... le curseur clignote mais il se passe rien. donc je fais un reset, g l'ecran ki me dit que winXP n'a pas demarre correctement la fois precedente, je lui dis "demarre windows normalement" et la ca demarre impec !!
qq'un a une explication SVP ? ou mieux, une solution ? (!)
NB : cm k7s5a, 512ddr, gforce3, xp2000+, formatage effectué recemment
Marsh Posté le 08-06-2003 à 18:35:04
le 2000+ chauffe donc il se peut k'il ai eu un coup de chaud par ses temps si
sinon un simple bug ça arrive faut pas trop cherché, si il le refait pas y a pas de raison de s'inkiéter
Marsh Posté le 08-06-2003 à 18:37:17
le pb, c ke ca le fait a chaque fois ke j'allume mon PC ! c sur c pas un gros pb mais c juste pour savoir si ya une solution. si yen a pas, je m'en remettrai :wahoo:  :wahoo:
Marsh Posté le 09-06-2003 à 15:07:51
merci pour l'info. ca fait plaisir d'avoir une reponse claire et précise. vu ki a pas de solution simple, je vais laisser mon pc comme ca. de toute facon c pas un pb enorme.
sujet clos !
Marsh Posté le 09-06-2003 à 15:36:15
sujet clos !
J'avais un problème approchant ...
Quand je démarrais le PC la première fois, il plantait sous windows ou avant, freeze, applis qui se terminaient toutes seule, je rebootais et après il fonctionnait sans problème des heures durant. Après des semaines de tests j'ai changé ma DDR no-name par de la samsung et hop plus de problème.
PS: Aucun O/C quand ça déconnait, FSB/Voltages/Timings d'origine.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 16:59:59
t'as raison ca peut venir de la ddr noname ke g. il me semble ke le pb existe depuis ke je l'ai mise... mais g pas envie d'en changer, ca fait trop cher pour au final un pb pas tres grave.
