Allumer Boitier avec tableau Electrique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2015 à 11:52:57
Ça n'est pas du tout normal, tu as quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 20-11-2015 à 15:42:03
Si tes pbs de courant persiste, achète un onduleur.
Marsh Posté le 20-11-2015 à 15:43:28
Ton alimentation ou ta carte mère doit ce mettre en sécurité a cause des micro-coupure
Achète un onduleur pour la survie de ton PC
Marsh Posté le 20-11-2015 à 15:47:54
Citation : Ton alimentation ou ta carte mère doit ce mettre en sécurité |
exact, j'ai oublié que j'avais ce genre de truc avec un pb d'alim d'ailleurs. Le pc se coupait et je pouvais le rallumer que genre quelques heures plus tard.
Onduleur + alim si la tienne pue
Marsh Posté le 22-11-2015 à 17:37:29
Merci pour vos réponse et je vais répondre à vos questions:
Mon Alimentation Antec 620 Gamer
( je l'ai testé sur un autre PC et elle fonctionne très bien, j'ai également mis l'Alim de l'autre Pc sur le mien et PC démarre aucun soucis,; Donc je ne crois pas que mon Alim soit morte)
Pour ce qui de l'Onduleur j'ai acheté APC Onduleur Back-UPS BX 950VA - Prises FR et j'attends qu'il arrive; donc je crois avoir fait ce qu'il faut
Pour le Mode Sécurité oui j'ai eu la même idée mais comment dépasser le stade Mode Sécurité ?
Marsh Posté le 20-11-2015 à 11:45:38
Bonjour à tous
Bouton Power On Boitier s'allume et démarre PC
J'ai besoin d'aide, j'habite en campagne et j'ai souvent des Micro Coupure de courant
Je suis persuadée que le problème qui m'arrive est lié avec ses satanés coupure de courant!
C'est simple quand je veux allumer mon PC, j'appuie sur le Bouton Power et RIEN - NADA
Alors la solution que j'ai trouvé pour le moment est:
Tableau Électrique j’éteins interrupteur et je remet courant et
Mais je ne peux pas continuer comme ça
Au dessus de mon boitier à travers le grillage je vois 2 Leds vert allumé , j'imagine que c'est ma carte mère
Si cela peux vous aider:
Boitier: CM Storm STRYKER
CMère: Asus P8Z77-V
DD: Seagate Desktop SSHD ST2000DX001
RAM: CRUCIAL - Memoire PC Ballistix Tactical 2 x 4 Go DDR3-1866
Pro: Intel Core i5 3570K IvyBridge
Ventil: Cooler Master Hyper 212 EVO
Thermique: Pâte Noctua
CG: Asus GeForce GTX 670 DirectCU II TOP
Merci par avance
