Boitier Antec : déception - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2003 à 13:35:03
ben ca dépend des modeles
J'ai un pote qui a exactement la meme config que moi,mais lui a un boitier Antec SX1040B II, moi un noname sasn aucun ventilo.
En plus il a un volcano 9 sur son proc
Son Pc fais moins de bruit que le mien
Marsh Posté le 15-06-2003 à 13:45:32
Le boitier n'est pas par définition la pièce qui fait du bruit (quoique pour les nonames c discutables) ... c'est ce que tu vas y mettre dedans qui va influer sur le silence
deja si ton profil est a jour ... le xp1600+ doit chauffer à max genre + de 50° mini donc le ventilo cpu ne doit pas etre très silencieux
il ne faut pas oublier que les décibels ont une loi un peu bizarre 4 ventilos de meme vitesse ne feront pas plus de bruit que 2 ventilos de vitesse différentes il faut pas l'oublier (enfin c plus subtil mais c pour résumer)
donc je doute que le boitier soit réellement en tort mais bien ce que tu y as mis dedans
Marsh Posté le 15-06-2003 à 14:19:06
heureusement qu'on aditionne pas les dB
parce que a 4 ventilos a 30dB c doit faire mal au zoreilles
Marsh Posté le 15-06-2003 à 19:55:48
vous avez sans doute raison.. je pense que le ventilo de mon proc (un alpha PAL 6035) n'est pas étranger dans l'histoire ..
Enfin, c'est con, j'aurais su ça avant, j'aurais changé de ventilo processeur et non d'UC ... Ouinn :-(
Marsh Posté le 15-06-2003 à 20:02:58
Les antec sont des boitiers bruyant cela est connu, pour la simple et bonne raison que l'air y circule mieux et donc le bruit aussi ![]()
Marsh Posté le 15-06-2003 à 20:51:15
| Stligar a écrit : Les antec sont des boitiers bruyant cela est connu, pour la simple et bonne raison que l'air y circule mieux et donc le bruit aussi |
c koi ste théorie sur le bruit ? ...
Marsh Posté le 15-06-2003 à 21:23:31
pas une theorie le boitier Antec est plein de trou dc forcement le bruit passe mieux, les noname sont deneralment presque etanche ![]()
Marsh Posté le 15-06-2003 à 21:27:35
dsl j'avais mal lu ton post
je pensais que tu disais le contraire =/
g le 1240B, tour ouverte avec ma mobo a coté sur la table ^^ il est pas bruyant ce boitier ![]()
Marsh Posté le 15-06-2003 à 13:31:11
Ayant un boitier "Azona" (on peut donc dire noname) qui faisait du bruit (vibration des DD, ventilos) j'ai décidé de franchir le cap et d'acheter un boitier Antec Solution Serie SLK 3700. A 100 ? le boitier + Alim, je pensais que le bruit serait moins présent .. Erreur..
Je suis passé d'un boitier avec 2 ventilos de 80 mm à 1 boitier avec 1 de 120 mm et l'alim antec ne semble pas thermorégulée, donc elle tourne à fond tout le temps.. Bref, ca fait du bruit..
Pour le reste, c'est du tout bon : rack DD, filtre poussière, rondelles de caoutchouc pour visser les DD, rails de fixation pour les cd .. le top ..
REste que pour le bruit, je suis déçu par ANTEC ... :-(
Voilà, c'était un p'tit témoignage ..
