Pb Bluetooth avec les drivers bluesoleil - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2006 à 12:49:06
le driver windows (fourni avec le SP2 de XP).
Sinon, tu recherches sur le net, on trouve comment utiliser WidComm sur n'importe quel dongle.
Marsh Posté le 29-07-2006 à 12:56:11
| Dandu a écrit : le driver windows (fourni avec le SP2 de XP). |
Merci. Je n'utilise pas XP mais W2K qui n'a pas de pilotes bluetooth.
Pour Widcomm, tout le monde dit que ça doit marcher mais pour le moment ce n'est pas le cas à cause de ces Pbs de license.
Marsh Posté le 29-07-2006 à 15:39:11
Je ne joue pas au naïf. Disons que je sais que l'on peut trouver des pilotes widcomm un peu particuliers. Mais :
1/ Je ne suis pas entousiasmé par cette solution.
2/ J'ai essayé et l'ordi détecte les téléphones (Nokia 3230 et Samsung SGH Z300) mais si j'essaye de transférer des données, j'ai message d'échec qui me parle d'incompatibilité de licenses.
Marsh Posté le 21-08-2009 à 09:13:18
| PatLeChat a écrit : Je possède un dongle USB Bluetooth fourni avec le logiciel/pilote Bluesoleil. |
Pour tous ceux qui ont des problèmes avec une clé bluetooth livrée avec le CD IVT Bluesoleil
, la clé étant identifiée par Windows sous le joli nom de ISSCEDRBTA... Et en particulier pour ceux qui n'arrivent pas à faire fonctionner correctement cette clé avec Nokia PC Suite, j'ai trouvé une solution de contournement qui fonctionne ici : http://forums.mobiledia.com/topic13567-0-asc-40.html
La solution se trouve sur les deux derniers posts :
- advocat3 du 11 juin 2008
- jazzy4488 du 9 mars 2009
C'est long et en anglais, alors je vous résume le truc... Il faut que vous ayiez désinstallé votre logiciel Bluesoleil.
Première étape (post de advocat3) : Windows doit installer les drivers
1 - Connectez votre clé Bluetooth
2 - Au moment de l'installation matérielle de Windows (quand vous branchez la clé, ou alors manuellement en recherche de matériel, ou encore en démarrant votre PC), laissez faire la détection automatique par le système. Windows va détecter le nouveau matériel, mais n'installera aucun driver.
3 - Ouvrez le gestionnaire de périphériques (via panneau de conf, ou alors via menu "Démarrer/Exécuter/devmgmt.msc" puis OK)
4 - Ouvrez la rubrique Bluetooth : vous voyez "Isscedrbta" avec un point d'exclamation jaune
5 - Ouvrez ce périphérique en double cliquant dessus, et allez sur l'onglet "Détails".
6 - Sélectionnez dans la liste déroulante le "Numéro d'identification de l'instance de périphérique"
7 - Sélectionnez avec la souris le numéro affiché dans la boite juste sous la liste déroulante, et faites un COPIER (Ctrl-C), (vous pouvez sauvegarder cet identifiant dans le blocnote par exemple histoire de ne pas le perdre en route)
8 - Fermez la boite des propriétés du périphérique bluetooth, et désinstallez le (clic droit sur le priphérique, puis désinstaller)
9 - Allez dans le menu "Démarrer/Executer", et passez la commande suivante : "%windir%/inf/" suivie de OK
10 - Cherchez le fichier "bth.inf" (ou bth.ini, ou bth.bkp)
11 - faite une sauvegarde du fichier d'origine. Si vous partez du fichier ini ou bkp, vous le copiez en inf
Under "Device section - Start" are a list of usb Bluetooth brands that windows Bluetooth support.
12 - ouvrez avec le blocnote le fichier, et cherchez la section "Device Section - Start" : dans cette section se trouvent les modèles de controleurs bluetooth supportés par Windows
13 - Copiez/collez ceci dans la première catégorie : "ISSCEDRBTA= BthUsb, USB\Vid_1131&Pid_1004"
14 - Surlignez ensuite "USB\Vid_1131&Pid_1004", et collez à la place l'identifiant que vous avez sauvegardé
Vous pouvez maintenant refaire la détection matérielle (redémarrez le PC), et votre clef USB Bluetooth va être détectée et reconnue. Les drivers correspondants vont être installés.
Au cas où, regardez les exemples sur le lien que je vous ai donné ci-dessus
Deuxième étape (post de jazzy4488 ) : PC Suite doit reconnaître le téléphone !
1 - Votre clef bluetooth est active et reconnue par Windows
2 - démarrez Nokia PC Suite
3 - Allez dans le menu "Paramètres", et choisissez "Ajouter plus de téléphones"
4 - Suivez les instructions pour raccorder un téléphone Bluetooth
Depuis que j'ai fait ça, la vie est belle
! Plus de logiciel merdique IVT BlueSoleil
, et tout fonctionne.
Cordialement
Marsh Posté le 13-09-2009 à 22:29:14
il y a un truc que je comprends pas avec cette technique, c'est comment windows trouve le driver ?
tu installes bien au moins le driver du périphérique ?
J'ai réussit à détecter ma wiimote par l'outil windows donc quelque chose à fonctionné, mais là ça ne fonctionne plu.
Marsh Posté le 29-07-2006 à 01:11:49
Le logiciel fonctionne correctement mais est très limité et ne permet pas de sauvegarder les contacts d'un portable.
J'ai essayé d'utiliser Fma et Nokia PC suite mais c'est impossible car ces logiciels entrent en conflit avec bluesoleil.
Si je suprime bluesoleil alors je n'ai plus de pilote. J'ai essayé les pilotes widcomm mais ils refusent de fonctionner à cause de pb de license. Je n'arrive pas à trouver de pilote qui fonctionne avec ma clé bluetooth, autre que le m...diciel bluesoleil qui n'est pas compatible avec d'autres logiciels.
Quelqu'un aurrai un driver ou une autre solution à me proposer?
Message édité par PatLeChat le 29-07-2006 à 15:47:54
