Blue Screen : irql_not_less_or_equal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2010 à 21:08:31
Petites précisions... Je viens de faire l'expérience d'utiliser un autre Speedtouch, même marque et même modèle et donc même problème. Sur un autre port USB : idem.
Par contre j'ai eu la chance d'avoir à préter un autre modem USB. Toujours un Speedtouch mais modèle différent (le 120g cette fois). Là, après installation de ce dernier et de ses pilotes, j'ai réussi à lancer le service «Configuration automatique sans fil ». Mais visiblement il ne trouve aucun réseau sans fil. J'ai tenté la configuration manuel en renseignant le SSID et la clé WPA de mon modem et la miracle ça a marché (notez l'utilisation du passé dan cette phrase). Après redémarrage, l'utilitaire de connexion windows m'affiche le message comme quoi je dois utiliser l'utilitaire fourni avec mon modem. Ce que j'ai evidemment fait. Mais même problème, scan après scan il ne me trouve aucun réseau sans fil.
Du coup je ne comprend pas plus...
Je reste à votre écoute pour d'éventuelles proposition et... toujours pas de réponse pour les questions précédentes (clear NVRam ect...)?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 22:44:50
au bout de 5 ligne j'ai décrocher , c'est un gros patté ton texte , pas étonnant personne a essayer de t'aider , fait des petit paragraphe ca sera plus claire , espace ton texte
a tu fait un memtest sur ton pc ?
a tu fait un occt sur ton pc ? ca donne quoi les resultat ?
a tu regarder le smart du dd (onglet health) dans le programme hd tune (a télécharger) ? que dit t'il ?
a tu essayer de mettre les frequence de tes memoir plus bas genre 400 hz au lieu de 667 etc.....
Marsh Posté le 29-12-2010 à 23:03:28
Salut, ça ne serais pas les ports USB de ta bécane qui auraient lachés ?
puisque que ce qui est connecté dessus n'est pas détecté.
Essaye sur tous les ports : à l'arrières et ceux de devant.
Je dit ça parce-que récemment j'ai croisé quelqu'un dans un magasin qui ramenais sa carte mère en SAV pour des ports USB qui ne marchaient plus!
Marsh Posté le 30-12-2010 à 13:17:39
Salut... Enfin des réponses. Je commencais à perdre espoir. Merci à vous deux.
A saebalyon :
Désolé pour le gros pâté de texte mais j'aime être le plus précis possible et donc pour répondre à tes questions, oui j'ai fais un memtest (je l'avais précisé dans mon pâté. Un occt? Au risque de passé pour un noob je ne vois pas de quoi tu parle. Quant au SMART des hdds, au démarrage du bios le statut est "OK" pour les deux disques. Enfin concernant la fréquence de la mémoire, c'est une chose à laquelle je n'ai jamais touché donc je serais surpris que ça vienne de là. Je me chargerais tout de même d'y faire un petit tour juste au cas ou.
A ab74 :
J'ai effectivement essayé d'autres ports USB mais cela n'a rien donné. Cela dit, je n'ai pas essayé ceux en façade. Par acqui de concience, j'essayerais...
A peine rentré du boulot je dois m'absenté je vous tiendrais au courant à mon retour....
Marsh Posté le 01-01-2011 à 17:05:46
Hum, cela me fait penser à un trés vieux bug qui a pourri la vie de pas mal de monde.
Les modems USB ont deux -trois énormes défauts:
- Il limitent la vitesse de connection (4mega si je me rappelle bien), mais suivant ta ligne cela peut suffire
- Ils pompent sur le proc (c'est le défaut de beaucoup de périphériques USB)
- Par dessus tout, ils demandent souvent plus des 500mv définis par la norme.
A l'époque le probléme était récurent avec les chipsets VIA, la seule maniére de le résoudre étant de brancher son modem sur un hub auto alimenté.
Regardes donc si cette piste n'est pas la bonne, et si c'est le cas, cherches un modem basique ethernet, ou a défaut, essaie de passer par un hub USB auto alimenté.
Marsh Posté le 01-01-2011 à 17:21:25
Alimentation marque et puissance ?
Marsh Posté le 02-01-2011 à 15:23:54
| FanboyNvidia a écrit : Alimentation marque et puissance ? |
Rebonjour à tous...
Désolé pour cette longue attente entre mes posts mes les fêtes bien arrosées n'ont pas facilité la chose.
Alors voilà pour l'alim'. C'est une Silentmaxx 420 W (qui date un peu je l'avoue).
D'ailleur j'ai fais mes recherches sur ce petit utilitaire qu'est OCCT. Je l'ai donc installer et j'avoue qu'à peine lancer, un élément m'à choqué.... Je vous laisse constater par vous-même sur ce petit screen :
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
C'est evidemment sur la tension de 12V que je voulais m'attarder. Mais ne connaissant pas très bien l'outil je ne c'est pas si c'est une valeur qui peut être correcte. Evidemment j'ai des doutes là-dessus.
J'attends vos observations. Et, MERCI encore...
Marsh Posté le 02-01-2011 à 15:34:43
Non OCCT n'est pas fiable pour les tensions !
télécharge plutôt HWiNFO32 : http://www.01net.com/telecharger/w [...] /4753.html
Marsh Posté le 02-01-2011 à 16:32:42
| ab74 a écrit : Non OCCT n'est pas fiable pour les tensions ! |
Visiblement tu avais raison. Voici les nouvelles valeurs avec HWiNFO32 :
Du coup je suis toujours aussi pommé.
Petite remarque concernant la suggestion de Duncan Idaho. Ta proposition pourrait être une solution (que je ne peux pour l'instant pas testé) mais la question que je me pose est pourquoi ce problème du jour au lendemain. Mon alimentation s'affaiblirait-elle?
Marsh Posté le 02-01-2011 à 17:30:19
11.25 v pour du 12 volt m'etonne pas que ca merde lol
allime en fin de vie ^^
Marsh Posté le 02-01-2011 à 17:38:28
| saebalyon a écrit : 11.25 v pour du 12 volt m'etonne pas que ca merde lol |
Donc je devrais rester sur ma première opinion : Mon alim' est à changer? Par contre connaissez-vous un autre moyen de confirmer cette hypothèse. Au moins être sur avant d'investir?
Marsh Posté le 02-01-2011 à 18:00:50
Je viens de lire autre part sur le forum qu'une tension si basse engendrerais d'avantage de problèmes et d'instabillitées. Voir même que les HDD ne démarrerais plus (vous confirmez?), ce qui n'est pas mon cas. Que dois-je alors en penser?
Marsh Posté le 02-01-2011 à 18:01:43
Effectivement la y'a de quoi se poser des questions
de toute façon c'est toujours dangereux d'utiliser une alim no-name
vaut mieux investir dans une alim de marque genre corsair 430W à 40 euros ou autre
alim bidon = destruction des composants
= risque d'incendie
Marsh Posté le 02-01-2011 à 18:03:56
mesure avec un multimètre!
je pense que faut moins que 11.3V pour que le moteur du HDD ne tourne plus! par contre si ton 5V est en dessous de 4.5 il y a des chances que cela ne marche plus!
Marsh Posté le 02-01-2011 à 18:04:33
pour être plus sure des tension va voir si dans ton BIOS elles y sont indiquées quelque-part
Marsh Posté le 02-01-2011 à 18:10:55
lis cet article : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] html#suite
Marsh Posté le 02-01-2011 à 18:13:03
Wouha 3 réponses d'un coup.
A ab74 mon alim est une silentmaxx. Cette marque à eut ses heures de gloires au moment ou chacun chercher à avoir le PC le plus silencieux qu'il soit. Il est vrai que maintenant elle s'est un peu fait oublier mais crois moi, c'était une très bonne marque autrefois.
Je viens de vérifier dans mon BIOS, et, à moins d'être passé à côté, je n'ai rein vu concernant les tensions de mon alim'.
Et pour finir, je n'ai malheureusement pas de multimètre. Je ne sais pas comment je vais pouvoir controler. A moins que j'en trouve un à préter.
Je voulais revenir sur l'idée du HUB USB auto-almenté. Je devrais avoir un mieux au niveau de mon antenne wifi si le problème vient bien de mon alim? Je veux dire, ça devrait la soulagé? Non?
Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 02-01-2011 à 18:15:19
jamais entendu parlé de cette marque en 6-7 ans que je suis dans l'informatique!
Marsh Posté le 02-01-2011 à 18:19:55
+1 ca fait depuis 1997 je fait de l'informatique et jamais connue cette marque d'alim
Marsh Posté le 02-01-2011 à 18:33:23
de toute façon une alim perd de son rendement au fil des années
même celles de marques
si ça fait plus de 2/3 ans elle a peut-être fait son temps
ceux qui ont plus de connaissances que moi pourrons confirmer ou rectifier
Marsh Posté le 02-01-2011 à 18:35:21
quand tu lis l'article et que tu vois la vidéo consacré au alim no-name,
ça fait froid dans le dos !
Marsh Posté le 02-01-2011 à 18:40:18
je vois ma corsair 2 ans 1/2 je l'ai le voltage a fondu au soleil (voir mon topic) et j'ai aussi des merde aléatoire
Marsh Posté le 02-01-2011 à 18:59:38
Silentmaxx... Marque allemande. Surprenant que personne ne connaissent. N'hésitez pas à découvrir :
http://www.silentmaxx.de/
A vrai dire cela doit faire pas loin de 7 années que je l'ai et qu'elle tourne(ait) impeccable.
Et sinon, vos avis sur l'utilisation du HUB?
Marsh Posté le 02-01-2011 à 19:03:37
MDR.... Je viens de retrouver la facture : dans le mile. L'achat date de février 2004.
Marsh Posté le 06-01-2011 à 15:44:45
Rebonjour à tous depuis la dernière fois....
Eh bien voilà, j'ai profiter des soldes en belgique pour acheter un petit HUB USB alimenté. Et ce matin je décide donc de l'essayer avec mon antenne wifi pour voir si le problème serait résolu tout comme l'avait suggérer Duncan Idaho. Cependant, rien y fait j'ai toujours ce maudit écran bleu.
Pourtant le HUB étant alimenté, il aurait du palier à la tension trop faible de l'alimentation n'est-ce pas? En considérant biensur que le problème vienne de cette dernière!
Du fait, dois-je m'orienter sur une autre piste ou bien reste-t-elle a solution la plus evidente malgré ce que je viens d'exposer? Parce qu'une alim' ça fait un peu de sous quand même, et si le problème ne venait pas de là, j'aurais investi pour rien!
Alors? Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 11-01-2011 à 18:33:45
Eh bien??? Personne n'a de réponse à me donner??? Me voilà déçu.
Je suis désolé de venir aussi peu régulièrement, mais n'ayant pas d'autre PC, je suis obligé de passer chez mes parents pour consulter le forum. Et entre leur boulot et le mien, ce n'est pas evident.
Cela dit, je reste à l'affut. Si quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne d'ici vendredi (ma prochaine visite!)...
Marsh Posté le 29-12-2010 à 13:11:04
Bonjour à toute l'équipe.
Comme indiqué dans l'intitulé du message, j'ai récemment eut la malchance de voir s'afficher un Blue Screen of Death avec le message d'erreur « irql_not_less_or_equal »
J'ai tenté plusieurs recherche sur le net et essayer plusieurs solutions mais en vain. Voilà pourquoi je vais rentré un peu plus dans les détails.
Mon matériel :
Carte mère MSI 865PE Neo2-V.
Carte graphique MSI nVidia NX 7600GS
2 x 1 Go de RAM chez OCZ
2 Disques durs Maxtor en SATA I
Wifi USB Speedtouch 120
Et pour la petite histoire, mon PC est longtemps resté installé dans son coin, connecté sans fil à mon ancienne livebox orange. Cet été, un mauvais orage à fais griller cette dernière. Je récupère alors la dernière livebox 2 de chez Sagem. Blazer par les déconnexions incessante de mon Speedtouch, j'en profite pour relier mon PC en réseau filaire à internet. Jusque là, tous fonctionnait très bien. Dernièrement, je décide de réaménager ma chambre et ainsi de déplacer mon PC. Je profite de l'occasion pour lui donner un petit coup de nettoyage à lui et à ses ventilateurs, grâce à une bombe d'air sec. Finalement, je réinstalle mon PC, et me résous à réutiliser le sans fil comme connexion internet, mon modem étant mal situé pour passer un câble. Et c'est la que mes ennuies commence. Démarrage suivi immédiatement du magnifique écran bleu précédemment cité. A force de recherches, je me rends compte que le problème vient de mon Speedtouch (enfin, dans un premier temps). En effet, il m'est possible de démarrer mon ordinateur normalement sans ce dernier. Mais dès que je le connecte : Paf! Écran bleu! Alors, je désinstalle puis réinstalle les pilotes : pas de changement. Une mise à jour n'est même pas envisageable, mon périphérique est trop vieux et je possède déjà la dernière version. Je vais alors tester mon Speedtouch chez mes parents et là, visiblement il a l'air de fonctionner. En fouillant un peu plus du coté de Windows, je trouve une nouvelle piste. L'écran bleu n'apparait que si le service «Configuration automatique sans fil » est démarré. Et pourtant le petit utilitaire fournit avec mon Speedtouch pour connecter ce dernier semble lui fonctionner (je dis semble car je ne suis pas vraiment aller jusqu'au bout de la dernière étape de configuration). Du coup je suis quelques petits conseil que j'ai pu trouver sur internet comme un onduleur insuffisamment puissant. J'ai branché ma tour directement sur le secteur : pas de changement.
Autre piste mes barrettes mémoires. Un petit coup de MemTest, et, même si j'ai toujours eu du mal à comprendre ce programme, il ne m'a afficher aucune erreur particulière.
Finalement, étant un fervent utilisateur du programme Norton Ghost (programme de sauvegarde du disque dur pour ceux qui ne connaissent pas) je décide de réinstallé mon PC à une date antérieur, à un moment où tout fonctionnait très bien. Mais là, catastrophe toujours ce p**** d'écran bleu (désolé les nerfs lâches).
Voilà donc pour ce magnifique roman qui m'amène à plusieurs questions :
1)Dans le message d'erreur du blue screen, il me parle de désactiver le « cache » dans le BIOS. Bon d'accord! Mais pourquoi changer une option avec laquelle tout fonctionnait très bien avant? Il me parle également de « l'ombrage ». Kézako que l'ombrage? Et même question que précédemment : Pourquoi changer une option avec laquelle tout fonctionnait très bien avant? Toujours en naviguant dans le BIOS une autre option m'interpelle : Clear NVRam. D'après me recherches, cela sert à « nettoyer » la mémoire utiliser par le BIOS pour tout remettre en ordre. Est-ce que vous confirmer? Et, cela pourrait-il être une solution à essayer sans risque? Je veux dire cela n va-t-il pas dé-configurer mon BIOS?
2)Le seul changement que j'ai pu constater entre avant et après mon problème, c'est mon changement de livebox. Cette dernière peut-elle avoir une quelconque influence sur le fonctionnement de mon PC et de Windows. Je veux dire, peut-il y avoir incompatibilité? Je précise que dans le gestionnaire de périphérique, il n'y a aucun conflit.
3)Ayant épuisé mon stock d'idée......... A L'AIDE : auriez vous d'autres pistes?????
Félicitations, vous êtes arrivez au bout de cette interminable post. Vous allez passer maintenant au niveau deux qui consiste à résoudre cette incompréhensible énigme!
Aller! Trêve de plaisanteries, j'attends vos idées et MERCI d'avance.
