Blue screen intempéstif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2017 à 17:38:40
petit up ^^'
Marsh Posté le 24-01-2017 à 19:01:25
Je pense qu'il va falloir reprendre les tests à zéro.
Mais avant as-tu vérifié que tes cartes mémoires sont bien recommandés pour ta carte mère ?
Si oui tu déconnectes tous les dd sauf le ssd et tu utilises ta machine pour voir si le souci revient.
Après , on verra.................
Marsh Posté le 24-01-2017 à 21:28:04
j'ai retiré un de mes disque et mes barrettes mémoire en ECC, pour voir, j'ai un doute sur le support ECC de la CM, même si elle sont détecté et fonctionnent j'ai un gros doute... par contre je ne peut pas retirer mon dernier HDD car j'ai une grosse partie de mes programme dessus... ^^'
Marsh Posté le 24-01-2017 à 21:33:21
Pour l'instant tu n'as besoin que de l'os et des utilitaires pour travailler un peu sur ta machine.
Ton souci tu l'as bien avec n'importe quel logiciel ?
Pour tes ram tu as été vérifié sur le site de gygabyte.
Marsh Posté le 24-01-2017 à 21:35:59
oui, peut importe ce que je fait, j'ai lue quelque part que ça pouvais venir du Fast Boot donc je l'ai déactivé que ce soit sous Windows et dans mon Bios, j'ai aussi déactivé tout les programme ce qui ce lance au démarrage comme skype, discord et steam, je vais faire comme tu me l'a dit et voir comment ça ce passe
Marsh Posté le 24-01-2017 à 21:39:26
j'ai checké vit fait, et il y avais ecrit "support de la non-ECC ram" et "Support de la ram 1600/1333" d'ou mon doute par rapport a ma ram ECC, sauf que mon probleme existait deja bien avant d'avoir cette carte mère et même d'avoir ses fameuse barettes de ECC
j'ai aussi Run rapidement un memetest et j'ai eu des erreur, puis j'ai testé les barrette seul une a une je n'ai rien eu, j'ai tout remit comme avant et effectué un test global et j'avais plus aucune erreur... je ne sais pas si ça peut t'aider
Marsh Posté le 25-01-2017 à 13:39:58
Bon alors je viens au news, avec tout les disques sauf le SSD de débranché, j'ai aussi retiré les barrettes de ECC, et j'ai eu le blue screen "memory-management"
cela viendrais de mes autres barrettes de ram alors ? par contre j'ai laissé le PC reboot tout seul, et il a trouvé le SSD et booter tout seul sans que j'ai besoin de couper l'alimentation
Marsh Posté le 25-01-2017 à 13:58:19
Plop.
=> ne remets pas les barrettes ECC pour l'instant
=> télécharge et grave un CD UBCD : http://www.ultimatebootcd.com
=> boote dessus depuis le BIOS, va dans Memory Tools => "Memtest86+" et lance plusieurs passes (2-3 c'est ok) ; si pas d'erreurs, la RAM est a priori hors de cause.
=> Tu peux aussi analyser le rapport du BSOD avec "Whocrashed" : http://www.resplendence.com/whocrashed et nous donner le compte-rendu ici.
=> tu peux aussi tester SANS LA CARTE GRAPHIQUE = branché sur la carte-mère
les BSOD "mémoire" peuvent être aussi bien liés à un vrai souci de la RAM qu'un bête pilote mal fichu.
Marsh Posté le 25-01-2017 à 14:23:57
J'ai préparé UBCD, je vais commencer les test, par contre Whocrashed quand je le lance il me dit une erreur "l'ordinal 1002" je sais pas quoi
pour le teste sans la CG j'essayerais demain car comme je l'ai dit c'est comme si le pc avais besoin de chauffer, et comme je l'ai déjà allumé il ne fera plus le Bsod avant demain soir quand je rentrerais chez moi ![]()
Marsh Posté le 25-01-2017 à 14:46:25
petite note comme ça, sur Memtest86+ ma ram est affiché comme 665Mh/z, mais juste après entre parenthèse il y a (DDR3-1330)
Marsh Posté le 25-01-2017 à 16:49:25
3 passes fini et pas d'erreur.....
Marsh Posté le 25-01-2017 à 16:50:28
DDR : 666x2=1333 MHz.
Mémoire OK donc ![]()
Marsh Posté le 25-01-2017 à 16:51:27
le logiciel whocrashed peut être remplacé par un autre logiciel ou pas ? car j'arrive vraiment pas a le faire marcher ^^'
Marsh Posté le 25-01-2017 à 16:53:48
tu peux nous faire un 'screen' du message d'erreur?
Marsh Posté le 25-01-2017 à 16:59:47
C'est bon j'ai réussi a le faire marcher
https://image.noelshack.com/fichier [...] rtytry.jpg
Marsh Posté le 25-01-2017 à 17:51:35
ça serait donc un driver alors ? ._.
Marsh Posté le 26-01-2017 à 17:06:52
bon alors, le test sans la CG n'a rien donné, toujours le BSOD memory management, sauf que le pc à redémarré, et il a refait un blue screen critical process died et le Bios n'a plus detecter mon SSD, j'ai du couper l'alimentation du pc et reboot encore une fois pour que ça fonctionne.....
edit : Les ecrans sont devenu noir et il a reboot tout seul...
Marsh Posté le 26-01-2017 à 19:11:52
| Bomberman59 a écrit : ça serait donc un driver alors ? ._. |
POUR: Memtest OK, coté aléatoire, pas forcément en charge etc
CONTRE: Tu as réinstallé X fois Win7/8/10 donc normalement...voilà...
Tu es sous W10 actuellement?
Quelques pistes:
- Tu n'as pas de problème au niveau du "gestionnaire des périphériques"?
- les seuls pièces qui n'ont jamais été changées sont le SSD et l'alim a priori il me semble? A un moment donné, ça se teste.
=> SSD: fais nous un screen de CrystaldiskInfo (sans le No de série -ya une option- et avec toutes les lignes SMART) http://crystalmark.info/software/C [...] dex-e.html
=> ALIM: on ne sait jamais, fais nous un test PSU OCCT (test d'une heure, reste pas loin du PC, on ne sait jamais, et passe nous les screens de résultat) http://www.ocbase.com/
Marsh Posté le 26-01-2017 à 19:34:53
Pour installer mes Drivers je prend ceux donnés par le constructeur, sauf que windows 10 installe parfois des drivers tout seul et j'ai un doute sur les choix de drivers fais par windows
et du coup oui je suis sous windows 10
dans le gestionnaire de périphérique je n'ai pas de problème tout me semble installé, après comme dit je ne suis pas certain de mes drivers
pour ce qui est des pièces qui sont d'origine c'est la RAM et l'alim, le SSD est venu après, et j'avais aussi ce problème de blue screen lorsque j'étais sur un HDD, HDD qui a étais changé depuis d'ailleurs et qui n'est donc plus celui d'origine
Voila ce que j'ai sur crystaldisk, le SSD a l'aire correct, bien que je trouve étrange qu'il soit a 99%
https://image.noelshack.com/fichier [...] iskssd.jpg
par contre le HDD...je crois que je vais l'échanger avec un des autres que j'ai et que j'ai sortie, a l'origine j'avais 3 disque de 1To mais j'en ai mit un en disque externe vue que j'ai ouvert le pc, et j'ai retiré celui qui ne servait a rien
https://image.noelshack.com/fichier [...] iskhdd.jpg
Marsh Posté le 26-01-2017 à 19:45:24
SSD OK (99-100% c'pareil).
HDD: oui, en train de décéder doucement...
=> bon, ben, essaie de nous faire un test OCCT pour voir si l'alim tient en charge....
Au fait, ta clé Wifi qui déconne plein pot, tu l'avait avant ou après les BSOD? ![]()
Marsh Posté le 26-01-2017 à 19:54:40
Je fait le test actuellement pour l'alim, ça sent pas le brulé
la clé wifi.... hum je ne peut pas te dire je ne m'en souviens plus, je l'ai depuis presque toujours je crois, je ne l'avait pas au début quand j'avais le premier pc, je l'ai eu par la suite, de plus le drivers viennent du site, c'est une Belkin N300, je tiens aussi a dire que je l'ai en double, vue que j'ai plusieurs pc j'en avais racheté une seconde, et peut importe la quelle je branche j'ai le blue screen
pour le HDD je vais tester ceux que j'ai dans mon bordel et je vais prendre celui qui est dans le meilleurs état, je l'avais déjà remplacé car celui d'avant n'étais même plus détecté par le BIOS du jour au lendemain et ne fonctionnais plus sur aucun pc ![]()
Marsh Posté le 26-01-2017 à 22:13:25
J'ai fais une première passe sur le test d'alimentation, mais je regardais une vidéo en même temps, donc lorsque je switch de fenêtre j'avais des drop vue que je n'étais pas sur la fenêtre du test, j'ai donc relancé un test et la j'ai de temps a autre des écran de la couleur de mes fenêtre windows, puis un écran noir avec le curseur qui tourne.....il y a quelque chose de pas stable je pense c'est pas possible autrement...au bout d'un moment ça ce débloque et ça reviens a la normale...
Marsh Posté le 26-01-2017 à 22:37:37
voila les résultat obtenu
https://postimg.org/gallery/2wvd2ajwq/
Marsh Posté le 26-01-2017 à 22:45:40
Plop.
tout parait normal.
2 remarques:
- le 12v varie pas mal jusqu'à aussi bas que 11v, je pense que c'est une erreur de mesure de sonde (c'est fréquent), le reste des tensions étant stable, sans crash, je pense que c'est à ignorer....
- le CPU chauffe pas mal (85°C), tu dois avoir le ventirad Intel de base, mais ça ne crashe pas et ça ne "throttle" pas donc OK.
Plus trop d'idées, là, à part te faire virer le dongle wifi ![]()
Marsh Posté le 26-01-2017 à 22:51:00
je n'ai pas le rad de base...
j'ai un Noctua nh-u9b se2...... faudrait que je revois la pâte thermique, j'ai mit celle de Noctua et je l'ai peut être mal appliqué, c'est possible, mais si tu me dit que ce n'est rien de dramatique je ne pense pas que ce soit la cause de mon problème, d'autant plus que ça crash que lors du démarrage, et jamais quand je joue puisque je n'ai même pas le temps de lancer de jeux avant un crash
Marsh Posté le 26-01-2017 à 22:55:13
A ce stade, autres avis bienvenus, des fois que je t'aie embarqué dans une mauvaise direction en me focalisant sur la mauvaise chose ![]()
Marsh Posté le 26-01-2017 à 22:55:34
le probleme c'est que si je vire la clé wifi je ne peut pas avoir internet dessus, je vais désinstaller le driver et la retirer pour faire le test demain soir voir si ça crash quand même, mais si ça crash pas je suis un peut dans la merde je ne sais pas comment faire autrement je ne peut pas ramener de câble RJ45 et ma carte PCI wifi n'est pas compatible avec windows 10 les drivers n'existe pas
Marsh Posté le 26-01-2017 à 22:57:53
Ouai d'autre avis serait les bienvenu, parce que la jen'ai pas trop de piste non plus, si ce n'est cette clé wifi, je vais en profiter tout de suite pour changer la pate thermique
Marsh Posté le 26-01-2017 à 23:00:00
Pour ce que ça vaut, avec un 2500K@4.5 Ghz (mais avec un énorme Macho HR-02 120mm) je suis à 65°C max en full burn, donc avec ton CPU non OC et un bon ventirad comme le Noctua, c'est clairement trop.
Marsh Posté le 26-01-2017 à 23:02:35
oui je pense aussi que c'est trop, il faut que je change ça tout de suite sinon ça va me frustrer x)
Marsh Posté le 26-01-2017 à 23:05:25
Perso c'est:
- nettoyage au dissolvant (sans acetone)
- application d'une "ligne" de pâte thermique sur un bord du CPU
- étalement avec une vieille CB, homogène sur toute la surface, en couche FINE, en enlevant le trop-plein.
On te conseillera classiquement le "mets un grain de riz de pâte au milieu, le rad fera le reste", j'ai toujours trouvé ça complètement fou, mais en général on se fout de moi avec "ma" méthode (qui à mon sens est la méthode normale....) ; peu importe, tous mes CPU sont OC et "frais", je dois avoir de la chance même si je fais ça "mal" ![]()
Marsh Posté le 26-01-2017 à 23:18:22
je pense personnellement qu'ont a tous notre méthode, moi je suis adepte de la "croix" je sais que souvent ça donne un résultat du genre "dégoulinant"
mais avec la pratique on arrive a doser ce qu'il faut pour ne pas en mettre trop, le grain de riz je l'ai fait des année bêtement avant de vraiment m'intéresser a comment réagis la pâte sous le rad, j'en ai conclu que le grain de riz ne couvre pas toute la surface du CPU, mais encore une fois c'est MON avis
pour en revenir a mon pc, la pâte noctua me semblais bizarre, elle avais une texture étrange, je l'avais mise sur un autre pc avec un pentium D et j'avais des problème de surchauffe, mais comme je ne surveillais pas les température du CPU de ma tour de jeu j'avais pas fait le rapprochement et j'ai juste mit un rad plus gros sur le pentium D qui doit tourner a 45°c en IDLE avec un CNPS 9000, le truc qui me refroidissais sans probleme mon Q8300 OC a l'époque
je vais changer sur celui la aussi pour voir
Bon par contre je ne pense pas que ce soit la cause de mes crash
Marsh Posté le 26-01-2017 à 23:52:39
Je récapitule rapidement...
Ram: ok
Alim: ok
SSD: ok mais disque dur en fin de vie (ça crash même si le disque est débranché de toute façon)
CPU qui chauffe trop, j'ai changé de pate thermique, je verrais ça demain
Clé wifi débranché et drivers désinstallé, je test ça demain
Drivers en général a contrôler je pense, il est possible qu'un drivers générique ce soit glissé quelque part et foutent la merde, j'avais ce problème avec une Intel GMA945 sur un vieux portable, ça bloquais la résolution a 800x600 et ça m'empêchais d'installer le vrai driver a la place du truc générique de Microsoft
On a testé sans la ram ECC ça n'a rien changé
Sans la carte graphique c'est pareil, pas de changement
si ça peut aider quelqu'un je viens de me souvenir que pendant un moment, genre 3 mois, ça ne plantais plus du tout, mais je n'avais rien changé a mes habitudes
Marsh Posté le 27-01-2017 à 15:04:07
Plantage aussi sans la clé wifi, mais pas un memory management, j'ai eu un critical process diied
Marsh Posté le 27-01-2017 à 15:07:29
ReplyMarsh Posté le 27-01-2017 à 15:11:46
j'ai plus qu'a racheter un nouveau pc
Marsh Posté le 27-01-2017 à 15:48:58
Allez on essaie encore un peu:
test de latence pour voir si un périphérique/pilote déconne:
W7 : http://www.thesycon.de/eng/latency_check.shtml
W10: http://www.resplendence.com/latencymon
Et que deviennent les températures après réapplication d'une pâte thermique plus qualitative?
Marsh Posté le 27-01-2017 à 17:48:27
J'ai lancé le test vite fais, j'ai pas trop bien compris comment ça marche, mais au bout de 10 minute la barre du bas étais déjà rouge
pour les température je n'ai pas encore essayer de relancer un test
par contre j'ai vue dans le gestionnaire des tache que mon processeur tourne tout le temps a 3,7Gh/z alors que c'est un 4690 non K, même lorsque je ne fait rien et qu'il tourne a 10% il est a cette fréquence, en plus le turbo boost la dessus doit être a 3.9Gh/z non ?, j'avoue que j'avais jamais fait attention avant a la fréquence
Marsh Posté le 27-01-2017 à 18:16:13
bon j'ai arrêté, voila ce que j'obtiens
https://postimg.org/image/w927i7kzb/
| Spoiler : _________________________________________________________________________________________________________ |
Marsh Posté le 23-01-2017 à 21:59:20
Bonsoir !
je viens vers vous ce soir car j'ai un...problème, que je traine depuis.. longtemps avec mon pc x)
je vous explique rapidement mon soucis, ça fait depuis un moment que je traine un soucis de blue screen lorsque je démarre mon pc, comme si il avais besoin de "chauffer" lorsque je l'allume tout charge sur windows et tout, je peut naviguer pendant 10 minutes, puis tout freeze, et j'ai un blue screen memory_management, OU, Critical_process_died au choix, si je laisse le pc reboot tout seul il ne veut pas et ne détecte plus mon SSD dans le bios, il faut que je coupe l'alimentation en appuyant longtemps sur le bouton power et il démarre normalement et il est utilisable... comme ça on ce dit, que c'est le SSD sauf que non, car j'ai ce problème depuis longtemps, avant même d'avoir un SSD, et depuis j'ai changé, la carte graphique, le processeur, de carte mère, je suis passé au SSD, j'ai rajouté des disque dur de stockage, j'ai changé des disque dur de stockage par d'autre disque, j'ai rajouté de la ram, j'ai changé de boitié, j'ai réinstallé Windows de nombreuse fois, je suis passé par Windows 10, 7 et 8.1 enfin je m'en suis servis comme un pc normale que je fait évoluer en fonction de mes besoins pour jouer, mais depuis toujours j'ai ce problème de blue screen, les seul chose qui n'ont pas changé depuis le montage de ce pc au départ, c'est l'alim, une cooler master GX450W et 8Go de DDR3 crucial Ballistix 1333mh/z
bon alors j'ai quand même fait quelque recherche mais je ne trouve pas grand chose sur mon soucis, j'ai étais voir dans l'observateur d'événement Windows et j'ai tout les jour une erreur critique Kernel-power ID 41 catégorie (63), je ne sais pas si ça peut aider quelqu'un, autre chose qui est un peut bizarre, ma clé wifi ne ce connecte pas a internet toute seul, en gros elle me met en réseau local mais ce met en connectivité limité, je doit déconnecter et reconnecter le réseau manuellement pour que ça marche, parfois je doit le faire plusieurs fois...
Enfin voila, j'espère que vous pourrez m'aider, merci d'avance a tous !
petit edit rapidos, j'ai oublié de poster ma configuration complète
donc:
I5 4690
Gygabyte B85M-D3H
8Go crucial Ballistix 1333mh/z + 8Go kingston Value ECC 1600MH/z (je le précise directe, même si je retire ses barrettes la, l'erreur apparait toujours car je ne les avais pas installé sur l'ancienne carte mère, et je les ai placée sur les slot 3 et 4 de ram pour qu'elle ce cale automatiquement sur les Crucial dans les réglages)
SSD Kingston v300 480Go
2*1To western digital green casi neuf + 1*1To seagate baracuda qui doit avoir 5 ans, c'est sur celui la que j'installe mes jeux et mes bibliothèque de jeux steam origine et uplay, les 2 autre servent a du stockage de rush pour du montage vidéo et du stockage de films.
une Cooler master gx450 450W
une GTX960 gainward 2Go
et le reste je pense que ce n'est pas trop utile, voila ^^
Message édité par Bomberman59 le 23-01-2017 à 22:15:51
"Windows, ou l'art de prendre les gens pour de bêta-testeurs."
