bloqué à l'ecran press F4 to enter RAID utility - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2008 à 17:53:50
| makhno a écrit : slt, |
a l'installation de xp sur le disque 1To,il te manque le driver sata http://www.commentcamarche.net/faq [...] isque-sata
Marsh Posté le 28-12-2008 à 18:04:39
merci mais je n'arrive meme pas à l'etape de l'installation de Windows XP. J'aurai probablement à le faire après avoir debloqué cet ecran
(sinon la seul solution pr eviter par la suite l'installation de ces drivers c'est d'installer une version deja SP2 voir SP3 c ca ?, et si je fais un clone de l'OS de mon IDE sur le sata ?)
Marsh Posté le 28-12-2008 à 18:49:32
| makhno a écrit : merci mais je n'arrive meme pas à l'etape de l'installation de Windows XP. J'aurai probablement à le faire après avoir debloqué cet ecran |
met un seul disque(le 1 to) et un seul lecteur cd
demarre ton pc puis tu l'eteins et tu debranche la prise electrique
tu fait un clearcmos http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 28-12-2008 à 18:55:28
sachant que si et c'est le cas maintenant je met le DD IDE, ya pas de probleme.
Du coup ca va faire quoi le clear-cmos ?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 19:04:11
Le DD 1To est détecté par le bios?
Abit NF7, c'est pas tout jeune. Met à jour le bios et/ou les drivers de la carte mère.
Une fois le disque détecté par le bios XP (SP1, SP2 ou Sp3) se débrouillera tout seul.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 19:08:02
| makhno a écrit : sachant que si et c'est le cas maintenant je met le DD IDE, ya pas de probleme. |
dans le bios tu as une option raid controller?
si c'est le cas tu le configure en ide
ou desactives Sata Controller SiI IMage ou Silicone Sata RAID
Marsh Posté le 28-12-2008 à 19:35:59
merci pr vos post.
le 1 to sata n'est pas detecté par le bios, comme d'ailleur le graveur sata. Et cela meme si je force la detection.
sinon je peux desactiver le sata mais alors logiquement ca ne marchera pas mieux si ?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 19:55:51
| makhno a écrit : merci pr vos post. |
non ça desactives le raid uniquement
Marsh Posté le 28-12-2008 à 20:16:56
donc faut il que je tente le clear cmos ou pas ?
Cette manip si ca marche pas avec le 1 To ca marchera comme maintenant avec l'IDE ou ca risque de merder aussi sur celui ci après ?
PS: je pensais aussi à un truc le 1 to c'est un samsung F1 32mo. Ca doit etre du sata2 (sinon comment le savoir ?). Ne faut il pas le brider en sata 1 pr qu'il marche sur ma config ?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 20:28:41
dans le bios il faut mettre dans second boot device "sata"
voici le manuel de ta carte en .pdf ftp://ftp.abit.com.tw/pub/downloa [...] BV.100.pdf
il te faut n lecteur pdf
Marsh Posté le 28-12-2008 à 20:39:26
pr le brider en sata 1 comment je fais, le mode d'emploi n'en parle pas et pas de cavalier dispo (je dois en avoir quelque part) ni de schema...
Marsh Posté le 28-12-2008 à 20:45:57
| makhno a écrit : pr le brider en sata 1 comment je fais, le mode d'emploi n'en parle pas et pas de cavalier dispo (je dois en avoir quelque part) ni de schema... |
essaye le cavalier de ton disque ide
Marsh Posté le 28-12-2008 à 21:00:44
| makhno a écrit : bonne idée mais je le met où ? =s |
laisse tombé le cavalier et sata1,le probleme est dans le bios
configure le bios comme j'ai dit plus haut
Marsh Posté le 28-12-2008 à 17:34:13
slt,
J'ai besoin d'un coup de main
J'ai acheté un nvx DD 1 To sata.
Avant je tournais sur un DD IDE 80 go en master et 1 DD 500 go en sata pr les données.
La je souhaite mettre windows XP SP3 sur le seul sata 1 to.
Je l'ai via le boitier externe formaté et partitionné avec une partition de 8 go pr l'OS.
MAIS :
Qd je le met seul dans le boitier ou qd je le met en parallele avec l'ancien IDE qui a toujours l'OS, j'arrive sur un ecran noir ou il est ecrit " press CTRL+S ou F4 to enter RAID utility" (il me semble que je l'avais deja avant mais au bout d'un court moment Windows se lancait immediatement. Or maintenant , si je fais entrer, ctrl +S ou F4 rien ne se passe et ca reste bloqué sur cet ecran.
J'ai tenté sans succés :
la touche verrou du clavier
d'attendre 10 min
de debrancher l'autre sata du graveur
de trouver via le bios le parametre à changer... j'ai fini par mettre par defaut le mode qui minimise les echec.
Je precise que le clavier est USB mais qu'il est fonctionnel dans le bios.
Que faire ?
Faut il que je prenne un clavier PS2 ?
Un DD sata ne peut il pas demarrer et necessite un DD IDE ?
MErci de votre aide
PS : Abit NF7-s 1.2, Athlon XP2000, 1Go de memoire, XP SP3
