PC bloqué sur page de la carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2010 à 11:39:00
t'as essayé un clear Cmos?
Marsh Posté le 25-04-2010 à 14:28:50
j'ai regardé sur le net : http://residence-eon.tuxfamily.org/03ClearCMOS.html
j'ai bien réalisé la procedure, le pc se lance correctement une fois puis lorsque je rebranche le tout, idem, reste bloqué sur la page asus.
j'ai changé egalement la pile au pasage, mais ça bloque...
carte mere raide ?
Marsh Posté le 25-04-2010 à 14:50:54
Nettoyage du radiateur du processeur pour enlever la poussière, air comprimé ou bombe faite pour çà. Tu a dis que tu l'as nettoyé, mais c'est surtout les radiateurs, et vérifier que les ventilos tournent bien.
Vérifie la température du processeur quand tu es dans le bios, il y a surement un menu pour çà.
Marsh Posté le 25-04-2010 à 22:04:36
tout a été nettoyé, ventilo, ... ça tourne il a redemarrer une fois et apres basta.
impossible d'acceder au bios au demarrage.
carte mere encore garantie
Marsh Posté le 25-04-2010 à 22:09:03
par contre, hier j'ai enlevé un ventilo car celui etait defectueux, mais il en reste 2, ca peut jouer ?
Marsh Posté le 25-04-2010 à 23:13:49
voici un resultat sous speedfan 4.4 concernant la chauffe, car mon pc a redemarré une fois, je le laisse ouvert,
system : 32c
cpu : 45 c
aux : 31c
hdd : 30c
core0 : 60c
core1 : 61c
en ayant 4 pages internet ouverte + 1 hdd externe.
il y a une petite flamme a coté de core0 et core1
qu'en deduire ?
ps: j'ai remis le 3eme ventilo.
merçi
Marsh Posté le 26-04-2010 à 00:52:35
pencherait plutot pour une ram qui est en train de lacher (mais je peux me tromper)
essai avec une seule barette de ram sur les port ram differrent (le port de la ram pouvant etre aussi mort)
c koi comme alim?(heden, advance ou aute watt en carton a eviter)
Marsh Posté le 26-04-2010 à 17:42:20
Si le PC ne fait rien, ou pas grand chose, la nav. internet c'est pas çà qui chauffe, sauf s'il y a beaucoup de flash player, 60° c'est un peu chaud pour les core dans ces conditions de charge, çà devrait être plutôt entre 40 et 50.
Mais 60° n'empêche en rien de tourner, même 80°,simplement la marge à 100 diminue.
Peut-être revoir les fixations de ton ventirad ?
Marsh Posté le 26-04-2010 à 23:00:00
j'ai remis les fixations du ventirad.
demain je prend le temps de tester mes barettes. un ami m'a dit que cela pouvait venir d'un composant qui fait bugger mon bios...
je vais essayer les barettes puis je testerais le demarrage du pc en enlevant composant par composant, on verra..
je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 28-04-2010 à 12:08:47
re,
donc aujourd'hui j'enleve par ex une barette sur les 4 résultat mon pc demarre et je fais maj bios
ensuite je redemarre le pc sans la barette et là:
CMOS setting wrong
F1 run setup
F2 load default values et continus
j'ai F1 changé date, heure
ca redemarre mais a chaque demarrage j'ai ce message.
dois je faire F2 ?
merçi
ps : ca le fait avec ou sans barette
Marsh Posté le 29-04-2010 à 14:17:40
j'ai la reponse !
et oui a force de chercher ....
le probleme vient tout simplement des ports usb de ma tour!
en effet si je branche mon hub usb sur l'un des 4 ports de ma tour ça reste bloqué sur la page asus, si je debranche et je laisse le restant branché (carte son,...) ça demarre.
la + marrant c'est qu'une fois le l'os demarré je peux branché mon hub (qui est alimenté sur secteur) et cela fonctionne !
alors si vous avez la solution pour m'eviter cette galere ....
merçi
Marsh Posté le 29-04-2010 à 16:03:03
c'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 29-04-2010 à 16:29:45
il faut mieux paramétrer le bios, pour qu'il ne tente pas de démarrer sur un removable media...
Marsh Posté le 30-04-2010 à 09:40:00
dans ton bios, tu as le boot order.
il faut virer dans cette liste toute référence à un média externe (usb).
la nomenclature change d'une carte mère à l'autre.
en moyenne, la liste est la suivante :
1 - CD/DVD
2 - HDD
3 - ...
Marsh Posté le 25-04-2010 à 11:38:01
salut,
voila gros pepin avec mon HTPC qui tourne sous xp sp2, avec une carte mere asus P5B SE.(proces core2 e4400)
hier mon pc restait figé sur la page d'acceuil de la carte mere au demarrage (sur ecran asus) aucune touche du clavier fonctionnait egalement pour aller dans option, bref bloqué.
je le nettoie un petit coup, puis refonctionne nikel, je l'eteind, et idem!
impossible de demarrer mon pc
que puis je faire ?
hdd samsung spinpoint, ati 5770,
merçi
