Pc bloqué après avoir branché une prise USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2011 à 16:05:25
salut
c'est quoi les specification complete du pc en question ???
processeur
memoire
carte mere
carte video
alimentation
sogetel20
Marsh Posté le 23-07-2011 à 16:42:10
Processeur  Intel Pentium Dual Core T4400 (2,2 GHz)
Chipset graphique  NVIDIA GeForce 310M
RAM  4 Go
Ecran  17.3 pouces
1600 x 900 pixels
Disque dur  320 Go (5400 tr/min)
Lecteur optique  Graveur DVD
Marsh Posté le 23-07-2011 à 19:14:21
Système d'exploitation
Windows® 7 Home Premium (64 b) Authentique
Mémoire
Mémoire système : 4 Go (DDR3 / 2 Go x 2)
2 emplacements pour carte mémoire SODIMM
Multimédia
Audio HD (Haute définition)
Effet sonore 3D SRS, Suppression bruit micro
Haut-parleur stéréo 4 W (2 W x 2)
Webcam
I/O Port
Port VGA inclus
Port HDMI inclus
Port de sortie pour écouteurs inclus
Port entrée micro inclus
3 x USB 2.0
Lecteur de carte mémoire 3 en 1 (SD, SDHC et MMC)
Entrée pour courant continu (port d'alimentation) inclus
Courant
Adaptateur 60 W
Batterie 6 cellules
Processeur
Processeur Intel® Core™ i3 370M (2,40 GHz, 3 MB)
Ecran
Ecran LED HD 17,3 pouces (1600 x 900) 16:9 brillant
Stockage
Disque dur 320 Go (5 400 tr/min S-ATA)
Lecteur de dissue optique Super Multi double couche (S-ATA)
Entrée
Clavier 101 / 100 touches
Fn + F8 (Easy SpeedUp Manager), Fn + F7 (Samsung Support Center)
Pavé tactile (Portée du défilement, type plat)
Spécifications physiques
Dimensions : 411,4 x 272,8 x 32 à 39,8
Poids physique : 2,84 kg
Puce principale
Chipset Intel HM55
Graphique
Processeur graphique dédié NVIDIA GeForce 310M
512 Mo (GDDR3) de mémoire graphique externe dédiée
Communication
Wi-Fi 802.11 bg/n Compliant
Sécurité
McAfee Virus Scan
Sécurité: Mot de passe BIOS à l'allumage
mot de passe disque dur
Port de verrou Kensington
Samsung Recovery Solution
Logiciels
Samsung Update Plus, Easy Display Manager, Easy Battery Manager, Easy Network Manager, Easy SpeedUp Manager, Adobe Acrobat Reader, Samsung Support Center
Marsh Posté le 23-07-2011 à 20:02:53
| Citation :  Boot from AHCI CD-Rom |
 signifie que le PC est paramétré pour booter sur CD
Normalement si il n'y a pas de CD/DVD dans le lecteur, automatiquement ça passe sur le boot HDD (en fonction de l'ordre qui a été attribué dans le BIOS).
Essaye de retirer un éventuel CD du lecteur et de repasser la priorité de boot sur le HDD.
cdt
Marsh Posté le 23-07-2011 à 20:16:45
salut,Il n y a pas de cd dans le lecteur je suis super nulle quand il s agit d ordi.
Marsh Posté le 23-07-2011 à 20:33:24
Selon les bios  au demarrage du PC, tapotter F3 ou F4 ou  F9 ...
Avez vous installé un driver pour le détecteur de radar avant le plantage ?
Marsh Posté le 23-07-2011 à 20:45:09
on a bien trouver le les bios en tappant sur F2 mais comment fait on pour voir ce qui ne va pas?
Marsh Posté le 23-07-2011 à 20:45:22
Avez vous testé une restauration système avec le CD d'install windows ?
EDIT:oubliez le bios, dans un premier temps j'ai pensé à un cd qui serait resté et qui aurait bloqué le démarrage dans la mesure ou la prio de boot aurait été sur CD.
Marsh Posté le 23-07-2011 à 20:48:55
quand l ordi a planté on a tout debrancher et il n y avait pas de cd dans le lecteur
Marsh Posté le 23-07-2011 à 20:54:26
Quand votre pc démarre en bas de l'écran c'est indiqué " Press F2, F12 for Setup " ou quelque chose d'approchant
Une fois la touche pressé vous aurez le menu boot pour modifier l'ordre de démarrage des lecteurs : CDROM, HDD, USB, etc....Passez sur HDD en 1er
Marsh Posté le 23-07-2011 à 20:58:59
c'est fait on est arriver sur la page ou on peut choisir mode sans echec et un autre
Marsh Posté le 23-07-2011 à 21:01:38
on a choisi le demarrage en mode sans echec mais ca ne donne rien
Marsh Posté le 23-07-2011 à 21:03:51
Il faut insister cette séquence apparaît très brièvement et se produit avant d'avoir l'écran du mode sans échec.
CF: http://www.commentcamarche.net/faq [...] age#simili
Quelque chose d'approchant:
| Citation : SAMSUNG  |
Marsh Posté le 23-07-2011 à 21:10:10
? on est en HDD en 1er, mais ca ne veut pas, windows ne veut pas demarrer
Marsh Posté le 23-07-2011 à 21:13:36
apres on tombe sur recuperation d'erreurs windows, avec comme choix lancer le recuperateur d'outil (recommander) et lancer windows en mode sans echec
Marsh Posté le 23-07-2011 à 21:19:59
et la maintenant est affiché a l ecran System Recovery Options faut selectionner la langue et apres on va arriver sur Startup repair
Marsh Posté le 23-07-2011 à 21:27:20
c'est rester plus de 7h en "reparation" et cela na rien donné
Marsh Posté le 23-07-2011 à 21:32:01
Ok,je ne connais pas trop cet outil de restauration de la marque samsung, mais vous pourrez trouver de quoi creuser sur le site avec le manuel du PC et une FAQ
http://www.samsung.com/fr/support/ [...] rd=NP-R730
Vous trouverez de la doc pour restaurer windows dans le manuel :
Marsh Posté le 23-07-2011 à 15:26:20
Bonjour a tous,
Je viens à vous suite a un très très gros problème sur le pc de mon ami.
Voila, hier nous avons voulu recharger la batterie d'un coyote mini via la prise USB sur le pc, 1ère utilisation de celui ci, nous avons voulu en même temps enregistrer le boitier sur le site, au bout de 5min de charge, l’écran du PC s'est bloqué, on ne pouvait plus rien faire, on a coupé l'ordi, debrancher le boitier, et au démarrage de celui-ci, écran noir avec le message suivant: Boot from AHCI CD-Rom, aucune manipulation possible sinon le message se répète. Je crois qu'il a couper l'ordi, et au démarrage il a eu encore écran noir mais il y avait 2 possibilité la 1ère était recommandé et la 2ème c’était redémarrage en mode sans échec. Donc il suit ce qui est recommander cela l’emmène sur son fond d'écran pour accéder a sa session avec une fenêtre StartUp Repair et ça na rien donné et pareil pour la 2eme possibilité en mode sans échec..... Du coup on a éteint l'ordi et on est parti se coucher en espérant que ce matin ça Marche... Pis ben que néni tout pareil, la c'est Startup Repair et ça fait au moins 4h que ça dure sans aucun espoir d’amélioration! Voila vous savez tout
Si vous avez des soluces je suis preneuse, d'avance merci.
