bloquage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2008 à 18:18:16
essaie un OCCT pr tester ta ram, ou memtest,
la tension de ta ram c bon? (ds le bios, je suppose 2.1 au moins non?)
everest si tu veux la verifier sous windows
et les timings, t'as pas chipoté?
Marsh Posté le 30-09-2008 à 18:41:53
non je n'ai rien chipoté et je pense que en effet mon problème vien de la tension de la ram,
à Memory voltage, sa m'annonce 1,64 V, loin des 2.1 que vous me dittes donc (c'etait comme sa d'origine je n'ai rien touché)
Marsh Posté le 30-09-2008 à 18:42:45
Et à DDR3 voltage sa m'annonce 0.81V lequel des 2 est-ce ?
Marsh Posté le 30-09-2008 à 19:14:04
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ition.html
sur le site ils annoncent qu'elle doit ètre à 1,80V et elle est actuellement à 1,64 V, mon problème pourrait il venir de là ?
(de meme sur ce site ils annoncent que les timmings doivent ètre 9-9-9-28 et les miens sont à 9-9-9-24 dans le bios configuré en "auto" )
Marsh Posté le 30-09-2008 à 19:17:44
oui, y'a de grandes chances
je disais 2.1v ms c'etait une supposition, si tu as trouvé qqpart que le voltage doit etre 1.8v, essaie ca
vas ds le bios, et commence par mettre le voltage correct,
pr les timings, si tu les connais, tu peux les entrer manuellement ds le bios aussi
si tu les connais pas, laisse en auto, et essaie un occt ou memtest,
si ca passe pas, essaie de trouver les timings exacts qqpart sur le net, ou mets lui un peu plus de voltage, genre 1.9 ou 2.0 et reteste.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 19:26:56
que je me gourre pas, c biens dans "memory voltage" le voltage de la ram ?
Marsh Posté le 30-09-2008 à 19:52:45
si c du bios que tu parles, je suppose oui, ms tous les bios sont differents,
ms si tu vois un truc genre memory voltage, ou fbdim voltage, c ca
au pire, mate ds le manuel de ta carte mere,
si tu parles de everest, c dans "sensor", et là tt en bas ds la partie voltage, ca devrait etre le dernier (DIMM)
Marsh Posté le 01-10-2008 à 00:21:10
j'ai changé le voltage et je l'ai mis à 1,80V comme indiqué chez le constructeur, mon pc à encore planté mais au bout de 3h à la place de instantanément ^^ je pense que c'esr du aux timmers, je viens de les régler mais g un autre petit soucis qui je ne sais pas si c'est lié à cela, lorsque mon ordi à planté et que je l'ai reboot, depuis je n'ai plus accès à internet (dans centre réseau et partage j'ai marqué réseau non identifé, et non connecté à internet) cela me parati etrange (possible que se soit du à ma carte mère plutot qu'aux ram ?)
Marsh Posté le 01-10-2008 à 00:28:49
et si tu demarres xp en mode sans echec, ton pc il tient la journée sans planter? (on sait jamais que ce soit software)
Marsh Posté le 01-10-2008 à 02:43:36
je suis sous vista ^^ et je ne sais pas je n'ai jamais essayé, mon pc ne plante que lors'que je lance de grosses applications (jeux par exemple) mais il me semble que depuis que g réglé les timers comme indiqué chez le constructeur sa va meiux (à tester sur une journée entière dès que j'aurais retrouvé internet)
Marsh Posté le 05-10-2008 à 14:49:12
Je me permet de up mon post car àprès avoir réglé l'allimentation de ma ram ainsi que les timers je pensais que tout allait bien, mais au bout de 2 jours mon pc à replanté et il repalnte à peu près une fois chaque 1 ou 2 jours, meme si ce n'est pas trop un problème je me demande bien d'ou sa vient et si je pourrais y remédier ?
merci d'avance.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 18:00:26
bonjour, je vous présente d'abbord ma configuration:
carte mère: Asus Striker II extreme
cpu : core 2 extrème Qx 9650
Ram: 4 Go DDR OCZ PC16000 SLI-Ready Edition
Disques durs: 2 x Western Digital VelociRaptor 300 Go - 16 Mo
alim : Zalman ZM750-HP 750 Watt
carte graphique : Twintech GeForce GTX 280 1 Go
système d'exploitation : windows vista 32 bits +SP1
mon problème :
Le problème que j'ai est que dès que je lance une assez grosse application, un jeu par exemple ou meme parfois la copie d'un gros dossier, au bout d'un petit moment mon écran se bloque et je ne controle plus ni ma souris, ni mon clavier, je suis obligé de reboot à la main, je l'ai amené à un réparateur qui a pu tester tous les composants sauf la mémoire, j'immagine donc que mon problème vient de ma RAM.
j'ai essayé de ne mettre que 2 des 4Go de RAM, j'arrive à jouer plus longtemps mais il plante quand meme au bout d'un moment (instantané avc 4Go de ram et 30/45 min avec 2Go).
de plus dès que le lance une application j'entend un petit bruit léger au niveau de ma tour, et dès que ce bruit disparait mon pc plante.
Auriez vous une idée de ou cela peut venir ? et comment faire ?
PS:tous mes pilotes sont à jour ainsi que le bios de ma carte mère.
