blocage de ma souris et pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2013 à 11:08:24
Un pc "neuf" en socket 775 et DDR2 ?
As-tu récemment voyagé dans le temps ? ![]()
Marsh Posté le 12-11-2013 à 23:47:54
c' est marty mc fly ![]()
Et avec un p4 tu vas pas aller loin.... Achète toi 4go de ram, met windows 7 x64 avec formatage et un nouveau processeur comme un e 8600
mais ca pue le PC corporate ![]()
Marsh Posté le 12-11-2013 à 23:50:22
Arrêter de dire n importe quoi, le disque dur est en trin de claquer, quand ton pc se bloque c'est que l'ordinateur attend une reponce d'un disque dur mais il n'en a pas.
Marsh Posté le 12-11-2013 à 23:52:56
ensuite le disque dur repart comme si de rien était, donc ton pc repart, Sur les nouveau disque dur et nouvelle carte mère, det que le disque dur rencontre le moindre problème, windows a son démarrage dit que le disque dur doit être changer)
Marsh Posté le 13-11-2013 à 07:43:32
| hyoki a écrit : Arrêter de dire n importe quoi, le disque dur est en trin de claquer, quand ton pc se bloque c'est que l'ordinateur attend une reponce d'un disque dur mais il n'en a pas. |
Ne dis pas non plus n'importe quoi, c'est pas forcément le HDD, mais en effet c'est une piste à suivre/écarter.
Marsh Posté le 08-11-2013 à 19:15:49
Je ne dirais pas combien de forums j'ai écumé pour trouver une solution à mon problème, j'ai cessé de compter...
Voilà mon souci :
depuis près de 10 jours ma souris filaire se fige à l'écran
parfois elle se fige 2-3s et repart (la lumière dessous s'éteind et se rallume)
parfois elle se fige et je dois débrancher et rebrancher l'usb pour que ça remarche
et parfois rien à faire je suis obligée de faire un reboot sauvage du pc
mon pc est neuf donc je ne pense pas que se soit un souci matériel
j'ai fait pas mal de tests dxdiag, Sfc /scannow et aucun souci détecté
j'ai désinstallé mon pilote de souris et réinstallé, rien n'y fait
j'ai arrêté mon pc, débrancher tous périphériques usb, débranché alim et maintenu bouton démarrage enfoncé quelques secondes, redémarré et rebranché mon matériel, pas de changement
je tourne sous windows7 Edition Intégrale (X86)
anti virus avira free antivirus
configuration matérielle :
Système d'exploitation Windows 7 Edition Intégrale (X86)
Date d'installation: 07/11/2013
Processeur Intel Pentium 4 541 Cadencé à 3.20 GHz
Nombre de coeurs: 1 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Carte mère ECS P4M890T-M 2.0
Numéro de série (carte mère): 00000000
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: 080013
Date: 14/05/2007
Chipset Pont nord : VIA P4M890
Identifiant de révision: 00
Pont sud : VIA VT8237A
Mémoire 1.25 Go de mémoire totale de type DDR2
Timings mémoire: 4.0 clocks-4 clocks-4 clocks-12 clocks-2 TT
Barrette Samsung de 256 Mo
Fréquence maximale: 333 MHz
Bande passante: PC2-5300
Barrette Qimonda de 1 Go
Disque dur Disque dur WDCWD1600AABS-00PRA0 de 149.05 Go SATA II
Firmware: 05.06H05
Numéro de série: WD-WMAP99110304
Température HDD: 38 °C
Temps de fonctionnement: 1071 heures
Lecteurs optiques HL-DT-ST CD-RW GCE-8481B
Type: CD-RW Recorder
Version du firmware: 1.00
HL-DT-ST DVDRAM GSA-H44N
Type: DVD-RAM Recorder
Version du firmware: RB01
Date du firmware: 28/03/2007 14:25
Réseau Carte Fast Ethernet compatible Rhine II VIA
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia VIA Technologies, Inc. VT8237A/VT8251 HDA Controller
Ecran(s) BenQ FP731ᅠ
Resolution maximum: 1280 x 1024
Taille de l'écran: 17.1" (34 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 28/10/2003
Ratio d'aspect: 4:3
Type d'entrée vidéo: Sync on Green Reserved Analog Signal
Périphérique USB Hewlett-Packard Deskjet F2280 series (Deskjet F2200 series)
Version USB supportée: 2.0
voilà je pense avoir mis l'essentiel
merci d'avance pour toute aide
