pb blocage P5LD2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2005 à 12:02:08
comment puis je passer la ram sous memtest86 si je n'arrive pas à finir d'installer XP ?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 12:08:44
Télécharge memtest86 sur ton autre PC et fais une dk bootable ou un cd bootable avec memtest86 dessus.
Ne fais surtout pas un test de ram sous windows, ça vaut rien...
Marsh Posté le 22-12-2005 à 12:18:58
Bon je vais essayer cela de retour à la maison, j'espère que tu seras en ligne en fin d'am pour la suite ....
Pour ce qui est de l'alim 20 broches au lieu des 24 dispo sur la carte , c'est grave ou pas ? je peux garder la même alim ?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 19:31:35
Avec une disquette bootable de et memtest86, le test de la mémoire sest correctement déroulé avec meme386 jusquà 85% et 0 erreurs de détecter puis le pc sest bloqué . Cela vient de la mémoire ou bien éventuellement du la version du bios du processeur
Marsh Posté le 22-12-2005 à 22:53:19
Blocage pendant un memtest, ça pue...
Possible que ton alim ait du mal à tenir ton nouveau matos... C'est quoi ton alim ? Elle est vieille ? C'est une marque ?
A mon avis, faut regarder de ce côté là...
Marsh Posté le 23-12-2005 à 01:03:32
Quel Wattage ton alimentation ? vu ta config tu devrait avoir du 450/500W minimum.
Vérifie que ton processeur est bien reconnu et surtout bien refroidit; sinon ton système va freezer.il faut une bonne pate thermique +bon ventil impérativement.
PS: une fois stabilisé pense à vider les répertoires temporaires et C:\windows\Prefetch vu le nombre de fois où tu as rebooté, les DDs doivent être polués de fichiers des intalls précédentes et de fichiers temporaires. Et défragmente les DDs.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 07:59:43
| BarraudDen a écrit : Quel Wattage ton alimentation ? vu ta config tu devrait avoir du 450/500W minimum. |
Pourquoi pas une 800W tant qu'on y est ?
Plus sérieusement, avec une 350 - 400W de marque, ça suffit
Les T°, c'est une bonne piste...
Marsh Posté le 23-12-2005 à 08:39:27
l'alim c'est l'alim du boitier Maxin power 480W Briza, elle fait 480W (le boitier incluant l'alim n'est pas très chèr (60euros) mais j'étais limité en budget ! mais hier j'avais branché l'alim de mon fils une tagan de 480W et le pb y était toujours donc j'éliminerai l'alim. la particularité de l'alim est que le connecteur qui va sur la carte mère ne fait que 20 broches alors qu'il y en a 24 sur la carte, on m'a dit que cela n'était pas bien grave
la t° du processeur est de 45°C max (vu par le bios) le ventilo est celui livré avec le processeur, pour la pate thermique au départ j'en avais mis en plus du pad et pon m'a fdit que c'est soit l'un soit l'autre, j'ai donc mis que le ventilo avec un pad (j'en avais un neuf due l'autre pc que je n'avais jamais monté et fournie pour un P4. quelle marge me reste t il pour considérer que le processeur chuffe trop ?
Pensez vous à une possible incompatibilité ou défaut sur les mémoires car ce sont des king elephant et elle ne sont pas parmi celle préconisée sur la doc de la carte mère.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 09:06:41
T'as bien fait de balancer le vieux pad thermique, il faut effetivement soit le pad soit la pâte thermique en très petite quantité.
T'es pitèt tombé sur un modèle de carte mère qui a besoin d'une alim 24 broches... Si t'as moyen de t'en faire prêter une, ça vaut le coup de tester...
Sinon, 45°C, c'est combien de temps après le démarrage ? Essaie d'installer XP jusqu'au premier reboot et d'aller vite voir la t° pour vérifier qu'elle soit toujours inférieure à 60°C...
Marsh Posté le 23-12-2005 à 09:15:04
pour l'histoire des 24 broches lorsque j'avais mis l'alim de l'autre pc elle avait les 24 broches et c'étais pareil, c'est une alim de marque (tagan).
pour vérifier la t° je ne peux le faire qu'après un boot de plantage en passant par le bios et je n'ai jamais eu plus de 45° j epense que lors des plantages je dois etre proche de cette t° car je n'étaient pas le pc entre temps
Marsh Posté le 23-12-2005 à 09:19:34
Vu comme ça...
On peut pitèt éventuellement penser à un faux contact quelque part mais j'en doute... Au cas où, tu peux tenter un démontage remontage complet de la machine...
Sinon, va voir sur le site d'Asus pour voir si tu n'as pas une carte mère équipée d'une version de BIOS buggée...
Marsh Posté le 23-12-2005 à 09:29:43
j'ai déjà fait un upgrade du bios (sans pb d'ailleurs) et c'est pareil !
Marsh Posté le 23-12-2005 à 23:05:22
Bon après installation de la barette de ram samsung de 1go (il n'y avait plus de 512MO en magasin) cela MARCHE. Cela venait donc bien de la RAM.
le vendeur a d'ailleurs expliqué à mon épouse que depuis 2/3 jours ils ont des retour sur les barettes king elephant, leur lot serait défectueux...
j'en ai profité pour acheté un adaptateur 20/24 broches pour l'alim.
si j'ai bien compris il n'y aura pas le dual channel sur la mémoire car une seule barette.
Je remercie les nombreux contributeurs à ce post , c'est vraiment sympa, sans eux j'aurai craqué dans ma campagne.
bon, joyeux noel à tous et encore merci
Marsh Posté le 24-12-2005 à 10:53:02
De toutes façons, le dual channel apporte tellement peu que c'est pas grave. Le seul intérêt à prendre 2 barettes, c'est que si une déconne, tu peux garder l'autre et tourner avec une seule barette le temps que la première revienne de SAV. C'est ce qui m'est arrivé y'a 1 mois. J'ai tourné avec 1 x 512 Mo pendant 2 semaines, le temps que la barette défectueuse parte chez Kingston et qu'une nouvelle revienne. Très bien le SAV Kingston au passage
Joyeux Noël à toi et ton épouse aussi ![[:noelgrin] [:noelgrin]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/noelgrin.gif)
Marsh Posté le 22-12-2005 à 11:51:19
Jai des problèmes sur une nouvelle config que je suis en train de monter :
Asus P5LD2
P4 630 64 bit
2x512Mo DDRAM2 533 (King Eléphant CD64M64-16D237)
MSI ATI X1300 Pro
DD 160Go SATA
Je narrive pas à installer windows XP car le PC bloque avant la fin de linstallation de manière aléatoire. La durée nest jamais suffisante pour installer XP, à force dinsister, jai quand meme réussi à passer le cap où lensemble des fichiers du cd de linstallation ont été copier sur le disque dur, mais je nai jamais réussi linstallation complète.
Petit à petit je pense avoir réussi à éliminer un certain nombre de pistes via des tests avec un autre pc sous la main.
Jai installé le disque dur sur un autre pc et jai réussi à mettre XP sans pb => le HD semble ok,
Jai interchangé le lecteur de Cd (dans le doute) : cest pareil, le pb persiste
Jai testé le HD en SATA1 ou SATA2 : cest pareil
La mémoire est implantée sur les barrettes : DDR2 DIMM_A1 et DDR2 DIMM_A2, jai essayer en DDR2 DIMM_A1 et DDR2 DIMM_B1 : cest pareil
Du coté alim , étant donné que le boitier ne comporte quun connecteur 20 broches, jai également mis lalim de lautre pc avec un connecteur 24 broche, mais cest toujours pareil, au bout dun certain temps le pc se bloque
Mais il y des doutes qui subsistent sur :
- le bon fonctionnement de la mémoire (elle est pourtant bien reconnue par le bios) mais tant que je ne peux installer XP je ne peux pas faire dautre tests, de plus mon autre pc ne supporte pas le DDR2
- La carte mère : elle semble ok, pas de bips, que tester de plus ?
- Le processeur : que faire pour le tester ?
- la config du bios : javoue que je ne maitrise pas tout et quil peut y avoir un réglage inadéquat mais après avoir lu et relu la doc , je ne vois pas
Voyez vous autre chose ? la noel approche et je me vois mal offrir un pc qui ne tourne pas.
