Blocage au niveau du bios lorsqu'un disque dur externe est branché - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2006 à 17:17:22
ca bloque comment, par un ecran noir ouun message?
amon avis il te suffit de desactiver le boot sur usb dans les reglage du bios
Marsh Posté le 12-12-2006 à 17:20:30
Au niveau du bios, est-ce que le périph usb est avant le DD au niveau de la séquence de boot ?
Le DD externe a une alim séparée ou pompe sur celle du PC ?
Edit: grilled
Marsh Posté le 16-12-2006 à 02:14:45
c'est CD > HDD > USB
Le dd a son alim, j en ai testé 2 dont un western qui demarre / s arrete avec l'ordi...
ça bloque avant le boot ça bloque sur la page bleu du bios asus
Marsh Posté le 16-12-2006 à 09:48:29
J'ai un aussi WD avec son alim. J'ai remarqué que parfois l'alim de mon PC fait beaucoup de bruit au démarrage et que ça s'arréte quand j'éteind le WD. J'ai aussi remarqué qu'en branchant le WD sur un port USB à l'arrière de mon PC quand il est déjà allumé ça fait des éteincelles !
Donc je pense que c'est l'alim du WD qui fout le souk. Perso je l'ai débranché et je le met uniquement quand j'en ai besoin.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:22:19
oui c'est "normel" les etincelles sur le port usb", faut pas oublier que le port usb est alimente!
l'ideal est bien sur d'eteindre le disque usb lorsqu'il sert pas, surtout s'il est pas reffroidis par ventilo, mais bon, je le repete, il suffit de desactiver le boot sur l'usb(et non pas de le mettre en dernier boot) pour ne plus avoir le probleme, rien de plus simple!
Marsh Posté le 16-12-2006 à 23:32:01
filou901 a écrit : il suffit de desactiver le boot sur l'usb(et non pas de le mettre en dernier boot) pour ne plus avoir le probleme, rien de plus simple! |
Tiens je n'ai absolument pas pensé à ça !
Merci du conseil
Marsh Posté le 02-01-2007 à 02:19:15
Lu,
J'ai à peu près le même problème.
Est-ce que le pb a été résolu ?
Marsh Posté le 12-12-2006 à 10:00:56
J'ai un petit soucis, mon ordi plante au niveau du bios lorsque je démarre l'ordi avec un disque dur externe de brancher (j'ai essayé avec 2 différents). Du coup je dois le débrancher à chaque fois que j'éteind l'ordi et c'est pas très pratique...
Auriez vous une idée du pourquoi du comment?
Merci d'avance!
Seb
Message édité par seb-belfort le 12-12-2006 à 10:01:18
