blocage démarrage bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2003 à 19:25:50
effectivement essaye un autre pci, et flashe ton bios.
mais ton problème est bizarre
donnes tous les détails sur la config.
Marsh Posté le 26-07-2003 à 19:37:13
CM: Matsonic MS 8137C+ (neuve)
Proc : Athlon 800
RAM : 320Mo de SDRAM
DD : Maxtor 6 GO
Carte son : Creative Audigy Player 2 (neuve)
OS : Win98SE
Lecteur cd-Rom Liteon 52x, Graveur Philips 4x4x32.
J'ai un peu peur de flasher le bios sur une carte mère neuve.
Marsh Posté le 26-07-2003 à 19:39:28
bon déjà tu pars avec une mobo potentiellement daubesque
l'alim skoi
(celà dit en principe une cs ça consomme quasiment rien donc question à la con )
Marsh Posté le 26-07-2003 à 19:44:40
désolé mais je n'ai pas les moyens de changer de pc ni d'investir plus dans une CM; alors je fais avec ce que je peux, ok ??
L'alim c'est une ATX 350W.
Marsh Posté le 26-07-2003 à 19:24:38
Salut, j'ai un prob qui m'emmerde assez.
On m'a donné un cpu AMD athlon 800.
Je l'ai donc monté dans ma tour et là je démarre, ça marche 2 fois puis ça bloque à l'amorçage du bios, tout au début, je n'ai même pas le bip.
Ayant acheter une carte son dernièrement (creative audigy player 2), je l'enlève et miracle ça démarre sans problème.
Pourquoi ma carte son empêche le démarrage du pc. A noter que la carte son intégrée à été désactiver par mes soins.
Faut-il que j'essaye ma Creative sur un autre port pci?? mais ma CM est neuve donc...
merci à vous.
