Bizarrerie de µGuru sur une C.M Abit IP35 Pro
Bizarrerie de µGuru sur une C.M Abit IP35 Pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2008 à 17:54:47
Depuis plusieurs semaines, µGuru régule la vitesse de mon ventirad CPU via FanEQ: 30% à partir de 25°C et 100% à partir de 45°C. Scénario standard: démarrage ordi avec CPU Temp à 21°C et ventirad à l'arrêt; 30 secondes après CPU Temp monte vers 30°C et le ventirad démarre sans problème.
Ce matin, démarrage standard; une demi-heure après, je regarde par hasard: CPU Temp à 21°C et ventirad toujours à l'arrêt! Un coup de CoreTemp montre 60°C de température cores. Je désactive FanEQ et le ventirad démarre à fond la caisse!
Le CPU Temp de µGuru reste ensuite bloqué à 21°C. Je reboot et un message s'affiche du style "votre version de FanEQ ne correspond pas avec le matériel" (traduction approximative du message en anglais). Le reboot se passe sans problème et µGuru remarche normalement.
Ma confiance dans µGuru se trouve être ébranlée.
Quelqu'un d'autre a eu le même problème? :??:
Marsh Posté le 12-01-2008 à 12:33:28
Il semble que je sois le seul à avoir eu ce problème; tant mieux en un sens!
Marsh Posté le 12-01-2008 à 13:11:00
mets a jour la version de ton soft
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
