Bizarre ? bridage débit par écriture disque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2016 à 15:22:34
ReplyMarsh Posté le 08-06-2016 à 15:44:50
Hello.
Tu n'es clairement pas bridé par l'écriture disque mais par la configuration/pilote réseau.
Euh tu as réinstallé un système "propre" je suppose? Pas juste passé le disque système directement sur la nouvelle config?
Si c'est OK à ce niveau, cherche au niveau du pilote réseau = pilote plus récent, options du pilote ; le câble est le même? etc
Marsh Posté le 08-06-2016 à 16:46:50
Re, je suis branché en rj45 même cable et box
Concernant l'installation, non je n'ai pas réinstallé complètement le système, je l'avais déjà fait il y a 2 semaines pour une autre raison, sans réinstaller tous les pilote et je suis passé par un clean complet des drivers avant le changement de conf.
J'ai changé de matériel puis j'ai installé les derniers drivers de ma cm.
J'ai remarqué autre chose : je peux "paralèllisé" mes download jusqu'a 95 mbs et tous les fichiers téléchargés en // auront un down max de 4.8 mo/sec, vraiment bizarre.
Marsh Posté le 08-06-2016 à 17:28:44
Est-ce qu'Asus GameFirst est installé?
Si oui, essaye de désactiver le service dans un premier temps, et s'il y a un changement de débit (vers le haut), désinstaller cet utilitaire.
Ce soft est censé donner la possibilité de prioriser certains types de paquets réseaux, mais peut aussi causer d'autres effets indésirables comme la diminution de la bande passante.
Marsh Posté le 08-06-2016 à 19:06:38
Effectivement tous les 'bricolages ' fournis par les carte réseau sur PC 'gamer' sont souvent contre productives, sources de plantages, erreurs réseau etc.
À virer, ne garder que le pilote réseau.
Au pire... Réinstaller proprement
Marsh Posté le 08-06-2016 à 13:42:52
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je viens vers vous car je ne comprend pas un truc :
J'ai la fibre 100 mbs qui actuellement est testée comme du 95 mbs par les sites de test de débit.
Je télécharge à 4.8 mo seconde soit environ 40 mbs depuis que j'ai changé ma configuration cm, proc et ram ...
je suis passé d'une p8p67pro à une z170i (Asus pour les 2) et les pilotes sont à jour.
J'ai la même config disque (2 ssd)
Avant ce changement je téléchargeai bien 95 mbs (soit env 12 mo/sec)
Je précise que j'ai bien sur fait plein de tests de téléchargements sur ftp, ddl, steam tous bloques à 4,8 mo sec !
Quelqu'un d'entre vous a-t-il une idée d'où pourrai venir le problème ?
Merci d'avance
Message édité par icepiro le 08-06-2016 à 13:46:21
