Pas de BIP et ventilos CG ne tournent pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2016 à 16:02:16
Quel est ton problème exactement hormis les ventilateurs ? Car ta carte graphique doit être une semi-passive (De forte chance même) donc c'est normal que les ventilos ne tourne pas ![]()
Marsh Posté le 18-04-2016 à 16:04:45
La carte mère ne bip pas ; et mon écran est pas détecté ( j'en conclus donc que c'est anormal les ventilos .. )
Tu penses vraiment que c'est normal que les ventilos ne tournent pas ??
Marsh Posté le 18-04-2016 à 16:21:07
De plus, il n'y a pas de bip, même sans ram, quand tout est déconnecté et que le pc s'allume, aucun bip ... C'est la deuxième carte mère que je met, c'est pas possible d'avoir si peu de chance ??
Marsh Posté le 18-04-2016 à 16:23:22
Alors: sans ram, c'est normal qu'il ne se passe rien.
Reprenons dans l'ordre: commence par détailler toutes les pièces présentes dans la config svp.
Marsh Posté le 18-04-2016 à 16:28:31
Voici :
Carte mère :Gigabyte GA-970A-UD3P
Carte Graphique :Gigabyte Radeon R9 380 GV-R938G1 GAMING-4GD
Processeur :AMD FX 8350 Black Edition (4.0 GHz)
Alimentation :Corsair Builder Series VS650 80PLUS
Ram :G.Skill RipJaws X Series 16 Go (4x 4Go) DDR3 1866 MHz CL9
SSD :Samsung SSD 750 EVO 120 Go - Lite
DD :WD Black 1 To SATA 6Gb/s
J'ai vraiment l'impression que c'est pas normal que les ventilateurs de la CG ne tournent pas. Ca m'étonnerait qu'avec 2 cartes mères ( les mêmes, je l'ai recommandée après avoir vu que le pc ne s'allumait pas lors d'un premier problème. ) ça vienne de la CM.
Le PC s'allume hein, mais aucun BIP ( Speakers testés ) et les ventilos donnent vraiment des accoups comme si ils recevaient du courant 1/2 seconde, puis se recoupent ...
Un pc à 1300€ qui n'est pas pour moi, mais pour mon frère de 15ans dans 2jours, ça me dégoute parce qu'il était super content à l'idée d'avoir un nouveau pc ![]()
Marsh Posté le 18-04-2016 à 16:32:34
Ok. ![]()
As-tu bien branché à ta carte mère l'atx 24 broches ET le connecteur marqué ATX 12V près du processeur? (et les connecteurs d'alimentation de la carte graphique évidemment)
Marsh Posté le 18-04-2016 à 16:34:42
Je viens de me renseigner un peu, et effectivement elle dispose d'un systeme semi-passif. Donc pour la CG = Soucis réglé.
Mon problème est maintenant que la CM ne bip pas, et qu'il ne détecte pas mon écran ( HDMI SIGNAL NON DETECTE ) ..
Tous les branchements ont étés verifiés et oui , ils sont bien branchés ..
Marsh Posté le 18-04-2016 à 16:37:50
As-tu essayé de démarrer avec uniquement : alim - carte mère - processeur - une ram - carte graphique ?
Si oui: même chose, mais hors boitier, posé sur du carton pour isoler par exemple.
Marsh Posté le 18-04-2016 à 16:42:26
juste au passage, cette config pour 1300 euros, je trouve cela vraiment très cher.
il y a que moi?
Marsh Posté le 18-04-2016 à 16:43:05
| yvrogne89 a écrit : juste au passage, cette config pour 1300 euros, je trouve cela vraiment très cher. |
C'est pas faux
Marsh Posté le 18-04-2016 à 16:43:57
Je viens d'essayer, toujours pas de BIP ..
Serais-ce possible que la CM soit morte alors qu'elle est arrivée il y a 3h?
Aurais-tu Skype ? Ca sera plus simple pour parler x)
Marsh Posté le 18-04-2016 à 16:44:57
Non y'a pas que toi. C'est hors de prix, c'est bien entre 300 et 500€ de trop.
Marsh Posté le 18-04-2016 à 16:46:21
| Kirao a écrit : Je viens d'essayer, toujours pas de BIP .. |
Nan mais c'est un forum hein, pas un call center ici
Après ta carte graphique peut-être morte, ton alim peut etre morte... si rien ne se passe 'faut tester les pièces sur une autre machine / tester avec d'autres pièces
Marsh Posté le 18-04-2016 à 16:49:38
L'alim il l'a déjà testée, il faudrait qu'il teste avec une autre CG, ça aiderait, déjà.
Marsh Posté le 18-04-2016 à 17:05:15
Je sais bien que c'est un forum mais bon désespérance totale x/
Je viens d'essayer d'allumer le PC sans rien. Même pas de processeur ( 10secondes, pas plus. Je sais que ça risque rien avant quelques minutes ) et toujours pas de bip.
Je pense que c'est vraiment la CM qui m'a lachée.
Marsh Posté le 18-04-2016 à 17:07:32
Et au passage, c'est 1300€ avec écran ; casque et clavier/souris. J'ai oublié de préciser mais c'était pour souligner le fait d'avoir la haine de dépenser 1300€ et que ça ne fonctionne pas x)
Marsh Posté le 18-04-2016 à 15:44:40
Je me permet de vous contacter suite à un problème avec ma carte graphique ( Qui devrait peut être de la carte mère ? )
En effet, j'ai commandé sur LDLC du matos pour monter une tour, une fois tout installé, le PC s'allume, NIQUEL !
Eh bah non, l'informatique étant un domaine ou il y a toujours maintes et maintes problèmes, voila que ma carte graphique s'allume pourtant bien ( WINDFORCE allumé en bleu ) ; mais ses ventilateurs ne tournent pas.
Enfin, ils font 1/2 tour toutes les 30 secondes avant de s'arrêter, comme si l'alimentation arrivait et se coupait.
L'alimentation a été essayée sur un autre PC et fonctionne parfaitement c'est une corsair 650W
Ajoutons à ça que j'ai un deuxième problème, le PC ne bip pas. ( Speaker également essayé sur une autre tour. )
Voila les 3 composants :
CM: Gigabyte GA-970A-UD3P
Alim : Corsair Builder Series VS650 80PLUS
CG : Gigabyte Radeon R9 380 GV-R938G1 GAMING-4GD
Je désespère, ce PC était censé être un cadeau pour mon petit frère qui fête ses 15ans ce 20 Avril, et impossible de lui donner ..
Je suis totalement dégouté sachant que le tout m'a couté 1300€ ...
Un énorme merci d'avance pour vos réponses qui je l'espère, m'aideront
Kirao.
