Un bien étrange problème - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2004 à 19:44:48
j'ai deja vu le probleme
au debut j'ai pensé à l'alim mais c'etait pas ca (dans mon cas)
donc soit la mobo soit le boitier
Marsh Posté le 28-11-2004 à 19:49:03
Oui effectivement, çà sent un problème de masse quelque part. Fait un essai avec la mobo hors du boitier pour voir...
Marsh Posté le 28-11-2004 à 19:55:09
Que veux tu dire par problème de masse?
Je suis désolé mais je ne suis pas très au fait de ce qui touche le hardware.
Je précise aussi que depuis que j'ai ce problème, le bureau de windows reste vide pendant 2 minutes avant de s'afficher.
Marsh Posté le 28-11-2004 à 19:43:13
Voila, depuis quelque temps, lorsque j'allume mon pc, je dois attendre 4 à 5 minutes avant de pouvoir le démarrer.
Durant ce temps, le pc ne boot pas et mon écran reste en mode veille. C'est apparu du jour au lendemain.
J'ai une carte mère Leadtek à base de NForce 2 et j'ai éssayé avec un autre Athlon et de la mémoire de marque, récente, le problème reste le même.
Quel est votre avis sur ce problème ?
Merci d'avance
