Besoine d'aide,mon bf2 rame avec 2go de ram
Besoine d'aide,mon bf2 rame avec 2go de ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2006 à 04:46:13
Voici ma config:
Ga-K8nf-9
amd64 3500+
2*1go ocz platinium pc3200
Msi 7800GT
maxtor s-ata 80go
Voila mon probleme est que je suis fluide pendant environ 30min-1h et apres je ressent comme des lags de serveur mais suis le seul,mes amis n'en n'ont pas.Je ressens ceci uniquement a pied.pas dans les vehicules enfin pas dans tous.
Je ne vois pas de quoi cela peut venir.Avez vous une idée?
J'ai formater il ya deux jour et toujours le probleme.
cela ne viens pas du pare-feu sp2
J'ai mis les graphisme en high sans anticrenelage. 1024*768
cela ne vient pas de Avast .
Petit details j'ai aussi deux IDE en stockage et "mes documents" se trouve sur l'un deux ,il faut savoir que le dossier qui contient le profil bf2 se trouve donc sur ce disque,ceci pourrait t'il engendrer un probleme?
J'ai fait des test en les desactivant
Aidez moi SVP!!!!
Guillou
Merci d'avance
Message édité par Guillou2 le 11-03-2006 à 04:50:24
Marsh Posté le 11-03-2006 à 10:23:23
aidez moi SVP
Marsh Posté le 11-03-2006 à 10:25:19
Regarde la diode "accés disque" et ecoute si pendant ces saccades ton disque s'affole.
Marsh Posté le 11-03-2006 à 10:35:07
Merci bien pour cette premiere reponse.Mais j'aimerais encore d'autre solution possible
Marsh Posté le 14-03-2006 à 13:44:20
Quelques solutions :
1) défragmenter les disques durs concernés (disque système et celui ou est installé le jeu, pour info perfectdisk v7.0 est très bon)
2) désinstaller tous les programmes type bittorent
3) Désactiver tous les progs lancés au démarrage pour être sur que ca ne vient pas d'un de ces programmes (menu démarrer, executer puis taper "msconfig" -> onglet démarrage -> désactiver tout -> reboot)
A ce niveau il ne devrait plus y avoir de pb. si c'est le cas alors réactiver les progs un à un dans msconfig pour trouver lequel fout la merde puis le virer.
Si c'est pas le cas :
4) vérifier que tous les drivers du PC sont à jour (windows update, carte graphique, chipset VIA ou nvidia, modem  etc.)
5) utiliser zonealarm pour vérifier si un ou plusieurs progs ne se connectent pas à internet (onglet LOG de zonealarm très utile pour identifier ce type de pb) pendant le jeu.
6) vérifier s'il n'y a pas de pb matériel. Utiliser par exempler le logiciel sisoft sandra ou Everest. Exécuter les bench de performance CPU, mémoire et vérifier que les résultats sont corrects par rapport aux composants du PC.
Voila, bon courage !
Marsh Posté le 14-03-2006 à 13:46:03
tu as bien desactive le cool n quiet dans le bios ?
Marsh Posté le 14-03-2006 à 13:53:42
je vous remercie pour vos reponse.
Mais j'ai remarqué une incompatibilité entre mes ocz et ma carte mere
En effet ma carte mere n'est aps compatible ocz.
Je procede donc a un echange pour 2*1g0 de Gskill extreme pc4000
Marsh Posté le 14-03-2006 à 13:55:43
Pour les questions techniques clairement typées hardware merci de bien vouloir poster sur les sections concernées.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 16:25:29
OK de toute facon ce n'était pas normal que ca lag avec la config que tu possèdes !
Tiens nous au courant ...
Marsh Posté le 14-03-2006 à 16:31:04
ça marche je vous tiens au courant
