J'ai besoin de vous !
J'ai besoin de vous ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2007 à 21:08:52
Bonsoir à tous !
Gros probleme. Voila j'ai achete des composants et je me suis monté mon PC. Asus P5B deluxe Core 2 duo 6600 2 X 1 Go DDR2 800 sans marque 1 Western 180 SATA2 + 1 de 80 SATA2. FX 7950 graveur Pionneer boitier COOLERMASTER Mystique - alime 500 w sans marque.
Voici ma config ! Je l'ai monté pas de PB et un jour ma copine l'utilise et a moment donné BUG + ecran blue avec message d'erreur.
Ca fait au moins 8 ans que je monte mes PC et la c'est la 1ere fois que ne n'arrive pas a le reparer. En effet j'ai tout essayer : Formater, changer de Windows, changer la memoire de place, desactiver dans le bios la carte son carte apparement avec la P5B b au niveau son, installé les nouveaux drivers etc.... rien y fait !
Le PB c'est que en ce moment il fonctionne mais pour  combien de temps car il va se bloquer ( ecran figé peut plus rien faire ) ou le fameux ecran bleu avec message d'erreur.
Avez vous une idée que dois-je faire car j'ai vraiment envis de lui mettre un coup de marteau en ce moment
Marsh Posté le 26-04-2007 à 21:17:28
Y a t'il un message d'erreur lors de écrans bleus?
Es ce que tu as fait un memtest86+?
As tu tester avec une seule des deux barrettes de ram?
As vérifier les tensions de l'alim dans le bios?
Es ce que le pb se produit aussi en mode sans échec?
Feedback
Marsh Posté le 26-04-2007 à 21:38:29
Quand j'ai l'ecran blue il y a un message d'erreur avec a chaque fois un fichier different
Je viens de faire un test memtest il me demande ma capacite de memoire en Mbyte donc je note 2000 il n'en veut pas je fait donc un test sans annocer de chiffre et la arrivé a 100% ca continue 100.1 etc... j'ai arrete
Test avec 1 seule barrette  fait avec changement d'emplacement
Mode sans echec meme combat !
Par contre pas verifier la tension dans le BIOS que dois je regarder au niveau tention ?
Marsh Posté le 26-04-2007 à 21:40:39
utilise OCCT c'est un logiciel de test de stabilité
Marsh Posté le 26-04-2007 à 21:45:40
Les écrans désignent donc des fichiers win par d'erreurs STOP c'est ça. Tu as passé un scan antivirus avec analyse de la zone amorce du disque dur? Ton win est bien authentique (c'est juste pour être sûr).
Pour le memtest86+ (en boot dos hein pas sous win) c'est 5 passes qu'il faut faire. Une seule erreur et c'est pas bon.
Tu as trois valeur pour les tensions (12V, 3,3V,5V). Donnes nous les valeurs exactes que tu obtient. Vu que les écrans bleus désignent des fichiers, ton pb ne viens pas de l'alim à mon avis
Feedback
Marsh Posté le 26-04-2007 à 21:47:02
Je viens de lancer OCCT y en a pour 30 mns !
J'en arrive a penser a n importe quoi.... estce que ca vient de la carte graphique ? du bios de la carte mer  de la memoire ? le soucis c'est qu'il fonctionne tres bien ....quelque minutes des fois plusieurs heures et au bout de 3 jours apres un nouveau formatage et installation ca re bug
Marsh Posté le 26-04-2007 à 21:50:08
Scan antivirus passé sous secuser puis norton et spyware rien !
C'est bien un ecran bleu avec annonce de fichier windows differents a chaque fois !
Windows d'origine mais en ce moment avec LSD car je pensais que ca venait peut etre de windows c'est  le 4 ème win different que j'utilise !
Marsh Posté le 26-04-2007 à 21:54:53
LSD c'est un nid à spyware! Win XP tourne nickel sur des millions de pc alors ton pb ne peux pas venir de lui.
Feedback
Marsh Posté le 26-04-2007 à 21:59:15
OK alors prochain formatage je reviens ves XP ! Dailleurs PC pas encore planté ca tiens du miracle, dernier formatage en date il ya 2 jours !
Je ne comprends pas ! Probleme materiel ? ou Logiciel ?
Marsh Posté le 26-04-2007 à 22:02:47
Dernier plantage en date il y a 1 h00 avec ecran figé puis redemarrage avec, je ne sais pas pourquoi, arrivée dans le bios obligatoire et ce bios etait avec les parametres par defaut sans que je lui est indiqué quoi que ce soit !
Ce peut il que le bios soit defectueux ? si oui flashage du BIOS ou pas ?
Marsh Posté le 26-04-2007 à 22:04:16
Regarde dans le gestionnaire de périphérique si tu as des points d'exclamation en jaune, des conflits de matos (en expérant que LSD de raconte pas n'importe nawac). En tous cas, des blue screen désignant jamais le même fichier système ça sans le virus la derrière.
Feedback
Marsh Posté le 26-04-2007 à 22:07:52
Deja regardé ds le gestionnaire et RIen avec un ? en jaune de plus deja regardé avec les autres Win et pas de soucis non plus !
Je vous dis c'est a rien n'y comprendre !
Si virus est ce que secuser peut le degager ?
Marsh Posté le 26-04-2007 à 22:11:08
Le contenu de ton bios est altéré. ok, dans ce cas normalement c'est le freeze/plantage du pc. Mais pas de blue screen désignant des fichiers de Win.
Je sais qu'il existe des virus capables de "s'installer" dans le bios. Je sais pas si un flash du bios peut les en "chasser".
Feedback
Marsh Posté le 26-04-2007 à 22:16:44
TEST OCCT terminé ! résultat PC STABLE !
A rien n'y comprendre !
Marsh Posté le 26-04-2007 à 22:39:52
Test anti virus effectué sous secuser : R.A.S
Marsh Posté le 26-04-2007 à 22:42:32
Le test antivirus tu l'as fais sous win LSD --> super pas bon. Il faudait utiliser un CD de boot contenant un antivirus.
Feedback
Marsh Posté le 26-04-2007 à 22:44:35
J'en ai pas en ce moment !
je vais refaire un redemarrage pour voir la tension dans le bios !
normalement ca doit etre : 12V, 3,3V,5V
Marsh Posté le 26-04-2007 à 22:47:18
Il y as toujours Ultimate Boot CD qui contient F Secure, c'est gratos
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
Feedback
Marsh Posté le 26-04-2007 à 22:51:58
Redemarrage effectué un bip au demarrage donc tout va bien les tensions dans le bios sont bonnes
Je telecharge donc F secure puis test derriere !
Marsh Posté le 26-04-2007 à 22:53:17
RAM, carte mère, ou alim, ça peut pas venir d'autre chose... et à mon avis c'est plus la RAM (faut être suicidaire d'utiliser du noname sur du P965 !)...
Au passage, les versions trafiquées de XP sont prohibées ici, merci de ne plus y faire allusion et d'utiliser une version normale.
Message édité par starconsole le 26-04-2007 à 22:55:11
Marsh Posté le 26-04-2007 à 22:55:08
Aller, bon courage je dois y aller
Je lirai tes post demain.
Feedback
Marsh Posté le 26-04-2007 à 23:13:45
Désolé d'avoir mentionné des versions prohibées de Win XP !
Ce n'est que des tests afin de regler ou savoir d'ou vient mon probleme !
Marsh Posté le 27-04-2007 à 00:34:25
Bon !
Rebootage sur CDn utilisant Ultimate Boot CD puis scan antivirus et la ....... PAS DE VIRUS !
Bon ben c'est l'herure de faire dodo car boulot tout a l'heure on verra demain Bonne nuit !
Marsh Posté le 27-04-2007 à 19:53:21
Gelas3146 a écrit :
Bonsoir à tous !
Raaaa les femmes  [:vince_astuce]
Bonne chance, personnelement je penche pour la mémoire et le dual channel qui pourrait poser problème avec de la no-name...
Marsh Posté le 27-04-2007 à 21:14:42
Me revoila !
Bon ca fait 4 jours que je n'ai pas vu d'ecran blue .....je commence a esperer ! par contre lors du 1er demarrage au bout de 5 mns tout se fige, impossible de bouger la souris et u clavier rien a faire ! Je reboot et la plus de PB :
Bon ca avance mais bug quand meme !
Par contre ce qu'il faut savoir c'est que j'ai lu ici a la que beaucoup de gens avaient des PB avec la carte son intégré a la p5b donc je l'ai desinstallé dans le bios et plus d'ecran bleu ! Mais plus de son pour l'instant !
Sinon je penche également pour la memoire qui fait buger le systeme mais les tests ne montrent rien
