Besoin d'avis sur un probléme avec un onduleur
Besoin d'avis sur un probléme avec un onduleur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2007 à 12:03:25
J'ai une grosse config (quad core + 2x8800 GTX + 6xDD) derrière un onduleur MGE UPS 1500VA. La charge d'utilisation varie entre 30 et 60 %. Lorsque je débranche l'onduleur, il passe sur batterie, donc fonctionne correctement. Seulement quand il y a de l'orage, il y a des micros coupure et la le PC s'arrete ! Pour moi l'onduleur ne rempli pas sa fonction. J'ai egalement un autre MGE UPS de 750VA sur lequel il y a un PC. Dans les mêmes conditions de micro coupure, il continue à fonctionner sans probleme. Par deduction logique je conclue que l'onduleur 1500VA a peut etre un probleme. Je contacte le SAV MGE, selon le technicien, l'onduleur fonctionne parfaitement, et que c'est le temps de bascule courant/batterie qui serait trop long pour ma machine. Il ajoute que de toute facon les onduleurs ne servent à rien pour les particulier sauf en Corse, que ces onduleurs sont bas de gamme. En gros ils ne peuvent rien faire.
Je suis extremement surpris pas la reponse du SAV. et je me demande s'il ne m'a pas prit pour un idiot.
qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 18-07-2007 à 12:07:00
qu'en pensez vous ?
Permet moi d'être mort de rire.
Si tu inversse les onduleurs il se passe quoi ? Le petit pc sur le 1500Va continue-t-il de marcher ? et le gros pc sur le 750VA s'éteind ?
Chez moi j'ai un MGE 1000VA avec 2 écrans 21" CRT et ma config ça tiens 10 minutes quand j'arrache le prise et ça me sauve tout l'été a causes des microcoupures par temps d'orage estival.
Message édité par Mitch2Pain le 18-07-2007 à 12:08:40
Marsh Posté le 18-07-2007 à 12:09:14
on va dire qu'il était un peu dur dans ces propos mais dans tous les cas l'onduleur ne rempli pas toutes ces fonctions car celui doit dans 95% des cas "absorber" les micro coupures, donc pas super
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 18-07-2007 à 12:11:43
fait le test: inverse les onduleurs et arrache la prise pc allumé pour voir si l'onduleur capte. Avec ce test on devrai pouvoir déterminer si c l'onduleur qui foire ou si c l'alim de ton pc qui ne supporte pas le petit temps de decallage.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 12:17:12
selon le technicien : "aracher la prise" et "une microcoupure" ce n'est pas la même chose.
"aracher la prise" : l'onduleur bascule sur batterie
"une microcoupure" : l'onduleur n'a pas le temps de basculer sur batterie, donc il y a un petit temps ou les appareils sensibles vont s'arreter (tjrs selon le technicien)
je vais donc essayer d'inverser les onduleurs pour voir mais je n'ai aucun moyen de simuler une microcoupure, etant donner que aracher la prise ne permet pas de verifier le bon fonctionnement. donc je dois attendre les prochains orages !
Marsh Posté le 18-07-2007 à 12:19:53
fait le test en arrachant la prise déja ... Si l'onduleur ne prend pas le relai on sera fixé.
Message édité par Mitch2Pain le 18-07-2007 à 12:20:25
Marsh Posté le 18-07-2007 à 12:26:02
oui ok mais à la base si j'arache la prise avec le gros PC sur le 1500VA, il continue à fonctionner, donc de ce côté y a pas de soucci, faire ce test sur le 750VA ne sert pas à grand chose, mais bon je viens de le faire quand même donc le gros pc sur le 750VA continue à fonctionner quand j'arrache la prise.
je ne sais pas, il me faudrai un appareil qui simule des micro coupures mais ca na pas l'air d'exister.
Message édité par illidane le 18-07-2007 à 12:26:30
Marsh Posté le 18-07-2007 à 12:32:52
Laisse ton gros pc sur le 750 en attendant la prochaine microcoupure ... bizarre quand même, chez moi le MGE 1000VA il capte les micro: je vois la lumière de la piece faiblir une fraction de seconde, j'entend TIC-TIC depuis l'onduleur et hop la lumière redeviens intense au 2cd TIC. Comme quoi c cencé capter.
C'est ptet de la daube ton onduleur aussis ... mais bon MGe 1500VA ça doit couter bonbon ...
