Besoin extrème d'aide ! Multiboot XPPRO/98SE sur 2 disques dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:12:36
J'ai une configuration un peu comme toi.
Sur ma précédente carte mère Asus (K8N), la gestion de mon disque de boot se fesait directement via le bios de la carte mère : F8 au démarrage puis je sélectionne mon périphérique de boot manuellement.
Peut-être qu'il y a cela sur ta carte mère.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 17:23:30
Oui evidemment moi c'est faisable aussi en faisant SUPPR pour accéder à mon BIOS et ainsi modifier l'ordre de boot de mes disques.
Oui je peux booter sur 98SE comme ça mais je voulais avoir la sélection des systèmes d'exploitations après le boot de mon disque SATA.
Bon ça fait des jours que je me creuse la tête pour rien, j'en ai trop marre, personne ne parviens à m'aider donc je vais laisser tomber ça et faire la sélection de mon OS manuellement par le BIOS...
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:29:03
Salut à tous,
Pour commencer je tient à signaler que j'ai tenté des recherches sur ce forums et de très très nombreuses fois sur internet mais sans succès.
Mon problème en détail :
Tout d'abord, j'ai 3 disques dur ( 1 partition par disque) :
- Le 1er disque dur (Hitachi) est un disque SATA 80Go, il est formatté en NTFS, il contient l'OS principal : Windows XP Pro SP2. Il est reconnu en tant que C: sous XP Pro.
- Le 2ème disque dur (Maxtor) est un disque "classique" IDE 30Go auxiliaire au premier, il est formatté en NTFS, il ne contient pas d'OS et me sert juste à stocker quelques données. Il est reconnu en tant que D: sous XP Pro.
- Le 3ème disque dur (Quantum Fireball) est un disque "classique" IDE 10Go. J'ai installé ce matin Windows 98SE (en débranchant le 1er disque dur) tout fraichement sur une partition FAT32 type primaire. Il est reconnu en tant que P: sous XP Pro (oui j'ai beaucoup de lecteurs reseaux et virtuels...)
Le 1er disque dur est branché sur un contrôleur SATA.
Le 2ème est en primary master.
Le 3ème est en primary slave.
Voici un screen de ma gestoin des disques pour plus d'infos :
Windows 98SE est bien installé avec tous les drivers.
Quand j'ai rebranché le 1er disque dur, windows XP pro a démarré sans se soucier que Windows 98SE était installé sur le 3ème disque (normal car dans le BIOS fait booter le disque SATA en premier et le boot.ini n'a pas encore été modifié).
En gardant Windows XP pro, j'ai voulu installé Windows 98SE sur un autre disque dur pour pouvoir utiliser mes vieux jeux non compatibles avec XP pro (ou peu compatibles). Je croyais que cela allait se faire sans encombre mais je me trompais dangereusement...
Je dois rajouter une ligne à mon boot.ini pour pouvoir démarrer mon second OS.
Voici mon boot.ini d'origine :
Il faut donc que j'ajoute une petite ligne pour démarrer 98SE, et la question principale est laquelle ?
J'en ai essayé ENORMEMENT et aucune ne marche...
Voici les différentes que j'ai tenté de rajouter (j'ai tout testé) :
AUCUNE ne marche... J'ai bien persévére pourtant !
C'est à se tirer une balle lol !
Alors j'ai tenté des logiciels de multiboot, j'ai essayé GAG.
J'ai installé GAG grâce à une disquette de boot, GAG a détecté un Windows NTFS sur le DD 1, un Windows FAT32 sur le DD 2 et un Windows NTFS sur le DD 3.
Bon je tente le tout pour le tout j'installe le boot de ces 3 systèmes (je ne parviens pas trop à identifier sauf le premier).
Bon Windows 98SE ne démarre pas (reboot du pc) et XP non plus (erreur me disant que le fichier hal.dll est endommagé ou manquant).
J'ai donc supprimer GAG et retour case départ.
J'ai essayé XOSL, impossible de l'installer avec la disquette de boot (BIOS ne la detecte pas en tant que disquette de boot), ni sous XP Pro.
Je suis coincé, carément bloqué, chui dans la m*rde quoi, j'arrive pas du tout à trouver de solution...
J'ai bien un moyen de démarrer Windows 98SE, il me suffit de débrancher le SATA mais ça peut devenir chiant à la longue, et c'est pas très "pro".
Si quelqu'un pourrait m'aider à installer ce maudit Multiboot il sera mon sauveur du jour !
PS : Je suis pret à reformater mon 10Go mais en aucun cas mon 80Go et mon 30go.
PS(2) : Ma config si ça peut vous être utile :
ASUS A7N8X Deluxe
2x256Mo DDR400@366Mhz 2,5-2-2-8 Kingmax
AMD Barton 2800+ @ 3000+ (12*183)
Gigabyte Geforce FX5900XT @ 460/790Mhz
Antec Truepower 400W
Hitachi 80Go SATA 7200RPM 8Mo cache
Maxtor 30Go IDE 7200RPM 2Mo cache
Quantum Fireball 10Go IDE 5400RPM 512Ko cache
Merci beaucoup de vos réponses qui me seront très utiles j'espère !
Message édité par Fatal le 25-07-2005 à 23:09:03
