Besoin d'aide pour localiser mon problème de freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:10:31
t'as une sblive? sur quel port pci?
ram de marque ou pas?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:13:17
Oui, j'ai une SBLive
Sur le port 3 en partant du haut (port AGP) Y a un prob avec cette carte ?
Pour la c pas de la marque. Elle vient de chez GrosBill:
DDR-SDRAM 256 MB *2 / DIMM 184 pins / PC2100
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:19:13
ca peut aussi venir de ton alim
le 1800+ et la Ti4200 pomppe pas mal de jus, surtout losqu'ils sont fortement solicites ( jeux ... )
t'as quoi comme alim ?
300W de qualite conseillé
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:22:55
Pour l'alim, c une 300 Watts de GTek.
Précision: Quand ca plante dans un jeu, c avant même d'arriver au menu. Dans MoHAA par ex c lorsque le logo EA apparait ou même avant quand il initialize les params dans la console.
Le gros prob c que cela ne concerne pas que les jeux puisque même RealPlayer ou WMP plante... ![]()
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:28:49
| Black Baron a écrit a écrit : Pour l'alim, c une 300 Watts de GTek. Précision: Quand ca plante dans un jeu, c avant même d'arriver au menu. Dans MoHAA par ex c lorsque le logo EA apparait ou même avant quand il initialize les params dans la console. Le gros prob c que cela ne concerne pas que les jeux puisque même RealPlayer ou WMP plante... |
ca devrait suffir, t'as beaucoup de HD ?
Pour te donner un exemple, j'ai un 1800+ avec une 8500 Radeon
+ 4 Hd + DVD + Graveur + 4 ventilos
J'ai eu des pb de stabilite avec mon ancienne alim de 300W
depuis que j'ai une 450W Enermax, ca tourne nickel !
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:32:12
ca peux aussi venir de ta SB live. essaye de la changer de slot
avec certaine carte mere les IRQ sont assigner en fonction de la position de la carte dans les slot PCI, il faut en general mettre les cartes les plus 'gourmande' en resources sur le 1er ( ou le dernier ) slot !
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:32:56
waltzx6r,
J'ai seulement 2 HD de 15Go chacun, un graveur SCSCI ave une AHA 2940 et un lecteur ZIP interne. C'est tout ! Donc a priori, y a pas de surcharge.
QQ un aurait il une explication à la réponse de latoucheF7duclavier a propos de la SBLive ? Y a t il une incompatibilité possible ?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:40:39
| Black Baron a écrit a écrit : waltzx6r, J'ai seulement 2 HD de 15Go chacun, un graveur SCSCI ave une AHA 2940 et un lecteur ZIP interne. C'est tout ! Donc a priori, y a pas de surcharge. |
j'ai aussi une AHA 2940 et une SB live et j'ai eu pas mal de merde
j'ai du essaye plusieurs position dans les slot PCI avant ca marche.
Ma config qui marche sur une Epox 8KHA+, SCSI sur le 1er ( le plus pres de la CG ) et SB live sur le dernier
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:46:04
Dak. Je vais tenter des modifs de slot dans ce cas. Merci. Je reposte des que j'ai testé.
A+
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:54:49
| Black Baron a écrit a écrit : Oui, j'ai une SBLive Pour la c pas de la marque. Elle vient de chez GrosBill: DDR-SDRAM 256 MB *2 / DIMM 184 pins / PC2100 |
ben change de port lol
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:55:23
| waltzx6r a écrit a écrit : ca peux aussi venir de ta SB live. essaye de la changer de slot avec certaine carte mere les IRQ sont assigner en fonction de la position de la carte dans les slot PCI, il faut en general mettre les cartes les plus 'gourmande' en resources sur le 1er ( ou le dernier ) slot ! |
jamais le premier!
LE deux ou le quatre...
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:05:35
Question tres con : tu as evidemmente formate et reinstalle windows depuis ton upgrade
Sinon c normal que ca plante
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:07:01
| dudul666 a écrit a écrit : Question tres con : tu as evidemmente formate et reinstalle windows depuis ton upgrade Sinon c normal que ca plante |
ça dépend de l'os aussi. ![]()
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:08:03
non, c pas "normal", on peut faire du changement de matos sans réinstaller et sans pb, mais il est vrai qu'une réinstall peut quand même bien arranger les choses
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:08:35
waltzx6r,
Bon bah en testant sur les autres ports ca plante aussi et en virant carrément la SBLive de la bécane ca plante toujours...
dudul666,
Oui j'ai formaté et cela n'a rien changé.
latouchef7duclavier,
Pour l'OS, c du XP FR
Je suis un peu au bout du rouleau là...Ca peut encore venir de la RAM mais bon j'ai essayé en virant une barette et ca plante toujours... ![]()
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:17:13
est ce que tu controle les t° de t hdd avec une appli quelconque ??
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:31:57
| Black Baron a écrit a écrit : Je suis un peu au bout du rouleau là...Ca peut encore venir de la RAM mais bon j'ai essayé en virant une barette et ca plante toujours... |
tu as essaye en ne laissant que le stricte minimum ( CG + HD ) ?
si ca marche, tu procede par etape en ajoutant une carte a la fois
Dans le bios tu as mis PNP PS a Yes ou No ??
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:36:36
waltzx6r,
Ouaip je vais essayer kom ca mais là il reste que mon lecteur de CD/Graveur en SCSI. Je vais le dégager pour voir. BRB.
A+
Marsh Posté le 01-07-2002 à 17:32:50
Bon bah pour info, j'ai reformaté mon HD, j'ai tout viré (en laissant que la carte vidéo comme périphérique et ca plante toujours).
Un copain me dit que sur d'autres forums, ce prob est évoqué et qu'il s'agit d'incomptabilitées dans le trio Abit Kr7a133 / Ti 4200 /Athlon 1800+ et que bcp d'autres personnes ont le même prob ? Qq 'un ici a t il eu ce prob ?
Marsh Posté le 03-07-2002 à 08:52:50
Salut ,
a priori ca devrait pas t'aider , mais je viens t'HT le meme ensemble CPU , CM et CG que toi et j'ai aussi des problemes de freezes ... moins violent que toi tout de meme puisque j'arrive a demmarrer les jeux et a y jouer environ 5mns avant ke ca ne freeze ...
Certaines applis aussi plantent apres un certain temps.
Je n'ai pas encore identifier le probleme (je viens d'HT mon matos hier...)
Marsh Posté le 03-07-2002 à 18:48:18
Bon, après plus d'un semaine de galère en tests divers avec mon frero, j'ai enfin localisé le prob: La carte mère est défectueuse ou a un sérieux prob de comptabilité.
Je l'ai ramenée chez GrosBill qui m a filé une MSI en attendant et là tout passe.
Apparement, je ne suis pas le seul dans ce cas. En tous cas, si vous êtes dans le même cas, cherchez pas plus loin et faites tout de suite un test avec une autre CM. Il y a de très fortes chances pour que cela règle vos probs.
A+
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:07:39
La semaine dernière, j'ai fait un upgrade matos:
Athlon 800 -> Athlon 1800+ et Vulcano 7
CM Epox -> Abit KR7A
512 Mb SDRam -> 512 Mb DDRAM PC2100
GeForce 2 Pro -> Ti 4200
Je branche le bazar, je vais dans le CMOS et je switch le proc sur 1800+. Je reboot. Windows fonctionne. Mais dès que le lance une appli "graphique" (Lecteur Windows Media Player, Morrowind, JK2, MoHAA...) ca gèle.
Au départ, je me suis dit que cela provenait de la nouvelle carte vidéo. J'ai donc essayé avec plusieurs drivers, dont les derniers détonators et ca a rien donné. Du coup, pour tester, j'ai remis la GeForce 2 Pro avec le nouvo matos (CM, RAM, Proc) et toujours le même plantage !
J'ai vérifié la température du proc (34° sys, 54° Proc). Normal.
J'en suis donc venu a penser que cela provenait du voltage qui est pourtant celui par défault... mais même en le modifiant ca plante toujours. Là je c plus quoi tenter...
Toute suggestion serait la bienvenue.
Merci d'avançe.
