Besoin d'aide SVP ! [Config i5 / formula III / ripjaws]
Besoin d'aide SVP ! [Config i5 / formula III / ripjaws] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2010 à 16:07:58
Bonjour à toute la communauté :)
Je viens requérir votre aide pour des problèmes apparaissant sur cette config :
- Proc i5 750 : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 66-GHz.htm
- CM Asus Formula III :http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_1156/49778-MAXIMUS_III_FORMULA.html
- DDR3 G.Skill ripjaws PC12800 1600mhZ CAS 7 : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -4GBRH.htm
- DD Western Digital Caviar Black 500Go : http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 32_Mo.html
- OS windows Seven
- Alim Corsair Hx750 : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _750W.html
- CG Asus Radeon HD5870 : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-2-0.htm
Cette config a été acheté il y a environ trois semaines, et depuis les problèmes ne cessent de s'enchainer...
J'ai vraiment besoin d'aide ^^
Des les premiers lancements, la config a eu divers problèmes : Les LEDs rouges CPU ET RAM qui s'allumaient chacune leurs tours de façon assez aléatoire, pc qui ne boot pas ou une fois sur dix, freezes intempestifs...
Au début, le pc ne bootait pas du tout ou une fois sur dix, les LED RAM OU CPU s'allumaient sans cesse sans logique. Après quelques recherches il s'est avéré qu'une des deux barrettes est défectueuse, problème de fabrication surement puisque ce n'est pas moi qui est fait cramer la barrette ^^.
Maintenant je tourne avec une barrette, mais le pc tourne au ralentis... Etant un gamer, je joue un peu, et en jeu la config ne tourne pas. Même sur le bureau pour lancer IE il faut compter presque 10secondes certaines fois ! Avec une config comme ça il y a clairement quelque chose qui cloche. Fait surprenant, à certains moments le pc tourne presque normalement, c'est rapide et fluide, mais vraiment rarement et l'espace de quelques secondes.
J'ai pas mal chercher dans le bios, essayer différents réglages, je me suis renseigner, mais rien n'y fait le problème persiste...
Je pencherais pour un problème venant de la RAM ! Le disque dur ne présentant à première vue aucun soucis, il est bien branchés etc... de plus le caviar black jouit d'une bonne réput. Côté alim c'est pareil, les voltages sont stables et il me semble que rien ne cloche de ce côté. La carte graphique semble bien tournée et je ne pense pas que les lags viennent de là, ça ne ressemble pas à quelque chose qui vient de la cg, pour lancer IE pas besoin d'une bonne cg ;)
Reste donc la platefrome CM / proc / RAM !
Le processeur affiche une température un peu haute : 55-60° mais je pense avoir trouver l'origine de ce problème, j'ai redémonter mon ventirad une fois monter, et je pense que la pâte thermique a du sécher un peu. (j'ai commander un cooler MASTER U212)
Sous windows et CPU-Z tout semble se comporter normalement.
Je me pose la question d'une compatibilité entre les RAM et la CM ?
Merci par avance de votre aide, je sèche vraiment là...
Marsh Posté le 29-04-2010 à 11:40:57
UP !
Marsh Posté le 29-04-2010 à 22:42:05
Slt!
Pour commencer, si une barette de DDR est defectueuse commence par renvoyer ton kit en SAV !
Ensuite, si en ce moment tu tournes ac une seule barette de 2Go sous Win 7, c'est peu etre un peu faible d'apres certains retour !
Sinon :
Win 7 à jour ?
Drivers à jour ?
Antivirus, AntiSpy, AntiMalware ?
Steam - Topic de vente
Marsh Posté le 30-04-2010 à 10:22:34
Tout d'abord merci pour ta réponse !
j'ai commandé 2 nouvelles barettes de ram http://www.ldlc.com/fiche/PB00091054.html
la ref : TW3X4G1600C9D qui est sur ma liste de compatibilité de ma carte M , donc cette fois je suis sûr qu 'il n'y aura pas de soucis de compatibilité .
j'attend Lundi pour envoyer mes 2 G.skill au SAV je les ai dejà appelé.
Ensuite ce que tu dis me rassure et je pense que tu as raison car je me suis un peu plus penché sur la ram , j'ai vu que je suis constamment à 50% voir + sans rien lancer.
Quand je lance IE ou des appli c'est la folie , je monte direct à 80%...
sinon :Seven à jour , Drivers à jour de chez à jour   :sleep: , et idem pour le reste.
