Besoin d'aide svp!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2014 à 23:59:52
Bjr, C'est quoi pour toi faire "proprement" un clear CMOS? Tu as fait comment ?
Marsh Posté le 14-10-2014 à 00:28:50
Bonsoir
Merci de me repondre.
J ai couper l alim, debrancher mon pc, deplacer le cavalier, attendue quelque seconde et remis a sa place, j ai l impression que ma carte mere ne detecte plus mes ram.
Marsh Posté le 14-10-2014 à 01:04:18
Tu n'as pas accès au Bios ?
Sinon tente un Clear CMOS à l'aide d'un conducteur métallique... tu coupes l'alim, appuies une paire de sec sur le bouton power, et après avoir retiré la pile tu mets en contact la partie métallique d'un tournevis, par exemple, entre les deux contacteurs là encore une paire de secondes.
Et une dizaine de minutes après tu remets la pile et tu tente de rebooter !!!!
Marsh Posté le 15-10-2014 à 00:08:58
Bonsoir
J ai essaye ta manip, sa ne demarre tjrs pas, voyant a cote des ram allumer en rouge...
Marsh Posté le 15-10-2014 à 00:25:58
2,8 je suis passer a 3,8 sa chauffer bc sur occt, j ai modifier les tension imc, pll lorsque j'ai voulut rebooter plus moyen d acceder au bios
Marsh Posté le 15-10-2014 à 00:33:39
Ca peut arriver de devoir faire un clear CMOS après des paramétrages d'OC qui rendent instable ta machine.
En relisant ton post je vois que tu as tenté un OC avec une "le" d'Asus qui est plutôt light niveau étage d'alimentation. T'as voulu gagner 1GHz, tu m'étonnes que ça a du chauffer.
Le voyant RAM peut donc s'allumer si au niveau CPU y'a un problème... c'est donc peut être l'étage d'alimentation qui est endommagé.
Marsh Posté le 15-10-2014 à 00:44:37
T'as monté ton VCORE jusqu’à combien ?
la Ram je ne pense pas, si t'as pas modifié le voltage ?
Marsh Posté le 15-10-2014 à 00:47:25
L etage alimentation, tu veux dire cpu ou l alim generale ou carte mere
Marsh Posté le 15-10-2014 à 00:55:09
Un OC se fait progressivement et en ne laissant aucun paramètre sur AUTO
pas a coup de GIGA.....
pas facile de retrouver une CM en 1156..........je crois que c'est le moment de changer de socket
Marsh Posté le 15-10-2014 à 01:01:50
J'parle de ta carte mère, ce qui peut aussi endommager ton CPU.
Comme te le demande Regis, tu as du monter la tension CPU à combien pour gagner 35% ?
Marsh Posté le 15-10-2014 à 01:05:24
Je suis aller progressivement, je n'ai pas pousse d'un coup, vcore 1,33.
Le pc n a plus reboot des que j ai toucher imc et pll pour gagner en stabilite.
Marsh Posté le 13-10-2014 à 23:37:41
Suite a un oc de mon cpu, le pc ne boot plus.
J'ai donc fait proprement mon clear cmos. Mon soucis le vouyant rouge a cote des ram reste allume et le pc boot plus, j'ai tout essaye tt debranche, demarrer avec une seule ram. Et j ai utilise la touche mem ram pour detecte ma ram.
Voici ma config:
Asus p7p55d le
I7 860
Ventilloe noctua nh d14
8g ddr 3 1600 vengeance
Alim corsair 750w
Gtx 780 ti evga
Faut il change ma carte mere, teste d autre ram.
Merci de m'aider!!
