Besoin d'aide svp !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2004 à 01:48:07
Tu voudrais pas éditer tout ca (bouton
) et rajouter des retours à la ligne et des paragraphes, c'est illisible là ![]()
Marsh Posté le 10-07-2004 à 01:53:41
Alim tueuse ![]()
Marsh Posté le 10-07-2004 à 02:17:46
je voudrais pas te faire de la peine ni de fausse joies , mais y a de tres forte chance pour que ton disque dur soit mort(quel marque de disque?)
Marsh Posté le 10-07-2004 à 02:19:53
Si ya des clac clac cest que la tete de lectre tape contre le disque, et en effet.. plutot mort
Marsh Posté le 10-07-2004 à 02:23:17
Je ne sais pas si ma réponse est la bonne, mais moi j'opte pour la corruption du BIOS. J'ai déjà eu une fois un problème qui ressemblait quand même beaucoup à celui-là, et la solution consiste à réinitialiser le BIOS, en retirant pendant une quinzaine de seconde la pile au lithium qui est sur la carte-mère, puis à la remettre en place. Reste à voir qu'est-ce qui va se passer au démarrage.....
Marsh Posté le 10-07-2004 à 02:26:03
testes ton DD avec l utilitaire constructeur (tu ne donnes pas la marque)...
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:48:52
Mon dd c'est un western digital. J'ai essayé de réinitialiser le bios mais cela n'a rien changé.
J'aimerais savoir si vous pensez que mon pc s'est éteint parce mon dd a rendu l'âme ou bien pour un autre problème et le fait que mon ordi se soit éteint tout seul si brutalement serait lié à autre chose mais que cela aurait nuit au dd ? Car si le problème vient d'ailleur j'aimerais bien le résoudre plutôt que d'avoir à nouveau un jour un problème avec mon dd
Et pour mon problème de boot qui dure pas ( où le temps dépendait de la durée où était restée débranchée mon alim ) ? Vous pensez que cela vient de la ram ? Car je n'ose plus trop la mettre pour l'instant.
En tout cas merci pour vos réponses car je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé ![]()
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:52:05
Ton DD a visiblement pris une claque
Ensuite, il est possible également que ton alim soit la cause de pas mal de problème.
Commence par tester ton disque dur avec les utilitaires que tu trouveras sur le site de Western.
Et donne nous tes voltages également ![]()
Marsh Posté le 11-07-2004 à 16:52:07
bon voici les résultats de occt, et je me demande si le test a fonctionné correctement vu les résultats ( fait avec MBM 5.3.7.0 )
http://membres.lycos.fr/adamyn/001.rar
Voici l'image qui est affiché dans MBM, car les voltages sont différents en regardant via ce logiciel : http://membres.lycos.fr/adamyn/01.JPG
Marsh Posté le 11-07-2004 à 17:25:43
Ouhla, ton +5V est en sucette et ton 12V est léger. Pas bon
Installe SpeedFan pour vérifier que t'as la même chose et vérifie tes voltages directement dans le BIOS aussi.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 18:02:21
voici les résultats de speedfan : http://membres.lycos.fr/adamyn/02.JPG
Et voici ce que j'ai obtenu dans le bios :
Vcore : 1.71V
+3.3V : 3.24V
+5V : 4.91V
+12V : 11.71V
Marsh Posté le 11-07-2004 à 18:13:28
Bon là c'est bon
Les voltages que tu donnais avec MBM, c'était en pleine charge ou au repos ? Si les voltages au repos sont bons, regarde comme ca varie en pleine charge (avec MBM ou autre)
Marsh Posté le 11-07-2004 à 18:18:03
les voltages sont biens bons maintenant ? pas de risque pour le dd avec de tels voltages ? cela ne venait pas de là alors ?
Marsh Posté le 11-07-2004 à 18:20:37
Là ca va, mais ca empeche pas non plus ton alim de délirer à d'autres moments ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 11-07-2004 à 19:41:10
Est-ce que quelqu'un connait un endroit où récupérer MBM 5.3.6.0 svp ? Car avant le test avec occt marchait bien avec cette version.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 23:52:18
Et vis à vis de la DDR 3200, vous pensez qu'il y a un risque quelconque si je la rajoute ?
Marsh Posté le 12-07-2004 à 00:17:33
Si ton alim par en couille, ca peut cramer des trucs, oui. T'as des problèmes avec cette RAM ?
Marsh Posté le 12-07-2004 à 07:52:43
| Citation : Par la suite mon pc s'est encore éteint tout seul |
Voila le problème en gros
C'est pour cela que j'hésite à la remettre.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 08:21:00
C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 12-07-2004 à 08:39:48
melanger de la corsair pc3200 avec de la noname pc2700 c est aussi un truc à problème.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 11:53:08
Essaye ta barrette de Corsair seule pour voir.
Après on pourra savoir si elle qui pose problème ou effectivement l'association des 2 barettes.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 23:18:13
Ok je vais essayer ma barette Corsair seule. Est-ce que vous pensez que mon problème peut être du à une incompatibilité entre ma barette Corsair et Noname ?
J'ai refait le test occt et voici les résultats obtenus sans le problème que j'ai eu avant : http://membres.lycos.fr/adamyn/Graphs.rar
Ce n'est pas un peu faible au niveau 3.3 et 5 V ? Mon alim est neuve donc j'aimerais savoir si c'est faible pour une alim neuve et si cela peut entrainer des problèmes ? ( surtout comme j'ai eu )
Marsh Posté le 12-07-2004 à 23:23:13
On peut pas télécharger ton .rar, lycos veut pas le con
Faudrait que tu mettes un lien sur ta page vers ce fichier ![]()
Marsh Posté le 13-07-2004 à 00:15:36
en faisant "clic droit -> enregister la cible sous..." ça ne marche pas ?
Marsh Posté le 13-07-2004 à 00:22:01
Si si
Effectivement, c'est un peu léger mais bon, ca reste dans le raisonable, enfin je crois.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 19:56:38
Est-ce que vous pensez que mon problème peut être du à une incompatibilité entre ma barette 512 pc3200 Corsair et ma barette 512 pc2700 Noname ?
Marsh Posté le 13-07-2004 à 20:26:29
T'as testé ta Corsair seule ?
Marsh Posté le 15-07-2004 à 18:28:27
Bon je test avec la Corsair seule et pour l'instant ça a l'air stable.
Vous pensez qu'il y a un problème d'incomptabilité entre les deux rams ?
J'aimerais votre avis car j'ai peur qu'il y ait un problème si je test moi-même.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 18:33:57
C'est possible que le problème viennent de là.
Ce que tu peux faire c'est aussi de mettre des timings RAM moins agressifs.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 01:41:44
J'ai un énorme problème !!! Ce soir je regardais tranquille une vidéo lorsque soudain mon pc s'est subitement éteint tout seul ! Je ne comprends pas ce qui se passe et tente de rallumer celui-ci mais cela ne marche pas.
J'en profite pour retirer mon DD principal et le remplacer par mon secondaire puis je boot et là ça marche, mais je n'ai même pas le temps de charger le bureau de windows que mon pc s'arrête à nouveau tout seul.
J'éteins l'alim puis je la rallume et là mon pc boot mais seulement 1 seconde à peine. Je l'éteins à nouveau un peu plus longtemps puis la rallume et là mon pc boot plus longtemps, et j'entends mon dd principal qui fait un drôle de bruit. Celui fait un bruit bizarre : environ une vingtaine de cliquetis en à peu près 4 secondes, puis environ 10 secondes de blanc et ça recommence... Puis j'ai le message DISK BOOT FAILURE dans le bios comme ci je n'ai pas de dd d'installer.
Je décide de faire une mise au point au niveau des branchements et aussi de retirer les 512 mo de ram corsair pc 3200 que j'ai rajouté le jour même. Puis là je boot et ça marche, ça ne s'éteint plus tou seul. Alors je ne sais pas si cela vient du faite que j'ai refait les branchements ou que j'ai retiré la ram. Cela vient il de la ram ( sachant que j'ai de la 2700 à la base et que j'ai rajouté de la 3200 dans le deuxième slot ) ? Sachant que mon pc avait très bien tenu plusieurs heures sans problèmes et là... de plus plus je laissais mon alim éteinte longtemps, plus longue était la durée avant que mon pc ne s'éteigne.
Mon DD est-il définivement mort ? Y a-t-il moyen de recup les données dessus ? Pourquoi serait il tombé en rad si brusquement ( surtout qu'il était assez neuf ( 120 go ) et qu'il ne semblait pas trop chauffer. Enfin qu'est ce qui a bien pu se passer d'après vous ?
Dernièrement ma CM et mon alim sont mortes et j'espère que ce n'est pas le cas de mon DD car ça me ferait vraiment ch***, en plus cela m'aura fait perdre de nombreuses données importantes.
Ma config : - CM : A7V8X-X
- Proc : athlon xp 1800+
- CG : sapphire 9800 pro
- Alim : Antec True Power 430W
- 512 mo ram pc 2700
Message édité par tardics le 10-07-2004 à 01:55:02
