besoin d'aide , montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2004 à 07:26:17
vérifie la connection des cables de power on, reset et autres.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 10:00:26
Pour t'aider pour les connecteurs prend la notice de ta CM
Marsh Posté le 07-06-2004 à 12:19:20
c'est ce que j'ai fait , les cables sonts correctement branches , mais les inters ne marchent pas , puis curieux que le pc s'allume tout seul des la mise sous tension ,j'aurais pensé que le bouton power est resté coincé sur on , mais dans ce cas la j'aurais eu une image a l'ecran.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 12:20:49
Essai de faire un clear CMOS
(Voir ton manuel de CM )
Sinon essai de démarrer le PC en pressant la touche inser de ton clavier
Marsh Posté le 07-06-2004 à 12:50:43
cmos restauré a son origine ,ca donne rien , touche "insr" donne rien non plus
Marsh Posté le 07-06-2004 à 12:56:17
débranche tout hors cm/ram proco/cg
enléve et remet la cg en enfoncant droit, toutes languettes métaliques bien insérées.
ta carte mère est montée sur quels type d'entretoises? (ca peut etre un probleme de masse.) (est ce que ta carte mère est parfaitement à niveau? )
revérifie tes fils powers, reset.
si ca va toujours pas teste:
-une autre barrette de ram
-une autre carte grahique
-une autre alim
-un autre processeur
-une autre carte mère
(dans cet ordre)
Marsh Posté le 07-06-2004 à 13:30:11
parfois aussi sa fonctionne pas si tu as oublier de brancher cette prise...
enfait faut voir si tu l'as !
http://www.riders-online.com/BoA/p [...] -board.jpg
c'est le carrer rouge !
Marsh Posté le 07-06-2004 à 21:39:41
cette prise n'y est pas
ram remplacee par une kingston neuve , idem
cpu neuf de chez ldlc
alim neuve et testee ok
carte mere neuve aussi
carte graph testee ok
j'ai redemonté le tout et remplacé mes entretoise par d'autres mais du meme type , c'est des vis creuses en laiton je crois. , je n'ai oublié aucun trou ni vis ni entretoises , il y reste 4 trous autour du socket mais rien ne correspond a mon botier atx ,et je ne suis pas sur qu'ils soient fait pour des vis.
en tout cas ca ressemble bcp a un cours jus ou mauvaise masse.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 21:43:00
... ou plutôt à un CPU mort
Faut tester !
j'avais les même symptômes lorsque g grillé 2 Pentium 3 (733 et 1100)
Marsh Posté le 11-06-2004 à 18:25:13
| monsieurpc a écrit : cette prise n'y est pas   |
c est le bon type d entretoise (si elles sont toutes de hauteur similaire
(à éviter les supports plastiques, souvent tordus facilement)
teste un autre cpu ![]()
Marsh Posté le 06-06-2004 à 21:42:54
voila , j'ai assemblé un pc , et des que je branche la prise 220v , il s'allume tout seul , les comandes power et reset ne repondent pas , et rien ne s 'affiche a l'ecran , pourtant les lecteurs et ventilos tournent.
voici ma config: athlon 2400+ , cm ashrock , cg radeon 9200, 512ddr2700
merci d e votre aide
