Beaucoup trop lent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2006 à 16:04:18
L'arret qui ne s'arrete pas, j'ai eu. Vois ça : http://www.topastuces.com/wxp_opti.htm
Et pendant que tu y seras, vois les autres optimisations.
Sauvegardes et points de restaurations à faire, avant de tout modifier.
Marsh Posté le 07-09-2006 à 16:17:00
Ya pas une incompatibilité entre ta CG et l'AsRock, nécessitant peut-être une mise à jour du BIOS ? Et le PCIe n'est pas bridé par hasard sur l'Asrock, ceci pouvant expliquer qu'une double carte graphique comme la tienne pose problème ?
Marsh Posté le 07-09-2006 à 18:12:57
merci d'avoir répondu, je vais voir de ce coté là, c'est possible qu'il y ait besoin de faire des mise à jour pour le bios. Et le coup des transferts lents et des lancements d'application trop long, c'est un rapport avec ma CG ou avec le CPU ?? Je vous tiens au courant merci.
Marsh Posté le 07-09-2006 à 18:21:36
Est ce que tu n'aurais pas une CG de base autre que la tienne pour faire l'essai ?
Marsh Posté le 07-09-2006 à 18:34:13
Il me semble qu'une GX2 necessite une carte mère compatible SLI, sinon celà peut creer des imcomatibiltés, puisque qu'en fait une GX2 n'est qu'un SLI de 7900GT sur une seul cartes.
Or, ta carte mère est une Xfire.
Peut etre qu'un possesseur de GX2 peut t'eclairer.
Marsh Posté le 07-09-2006 à 18:56:55
ok merci, je vais carrément voir directement avec le magasin où je l'ai acheté.
Marsh Posté le 07-09-2006 à 19:13:13
sinon, je me demandais si y a pas un composant qui bride ma carte graphique. Le E6600 est-il bon pour aller avec une GX2, j'ai une alim maxinpower 480W, ça suffit ?
ps : je n'ai aucun message de sous-alimentation de ma carte graphique.
Marsh Posté le 07-09-2006 à 21:57:34
Si tu avait une sous alim, ca ne demarrerai pas du tout, et ton système crasherai.
Il est vrai que ton alim peut parraitre faiblarde. Si jamais tu rentre les problème que je vient de t'enoncer, cherche pas loin ^^ c'est dut à ta CG (encore elle) qui est gourmande en W.
Marsh Posté le 07-09-2006 à 23:11:38
sinon, coté compatibilité avec le proc, ça pose pas de probleme ? Le processeur est suffisement puissant pour la carte ? Et la lenteur pour lancer des applications, ou encore le transfert de fichier, ça vient du processeur non ? Pourtant, je suis censé avoir un transfert de 3gbit avec le sata2, mais on est loin du compte...
Marsh Posté le 08-09-2006 à 01:02:15
Bon je viens de faire un bench avec 3dmark2003 et je n'ai que 18543 pts pour 1024x768x32 et sans AA. J'ai aussi remarqué que lors du test cpu n°2, j'avais 6.7 de fps. Je me demande si c'est pas mon processeur qui empeche les fps de pousser ???
Marsh Posté le 08-09-2006 à 01:22:13
Bon j'ai bel et bien un probleme de proc mais apres, faudrait savoir lequel...
J'ai fait un bench avec 3dmark05 et lors des test cpu, j'ai aux deux tests 2 en fps. Ca me soule !!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 08-09-2006 à 02:26:36
| ISSProEvo a écrit : Bon j'ai bel et bien un probleme de proc mais apres, faudrait savoir lequel... |
Ca, c'est normal, à la limite
Moi je fais 1fps. J'ai pas un CPU comparable, mais quand même.
Fais plutôt un Super Pi (1M) et dis nous ce que ça donne.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 11:17:56
voilà, je viens de faire un test pour 1M, et j'ai 22s
Parcontre, vous pouvez me dire si c'est bon ou pas parceque je n'en sais rien.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 12:01:34
| ISSProEvo a écrit : voilà, je viens de faire un test pour 1M, et j'ai 22s |
eh ben écoute, avec un 3500+ @ 2.53Ghz je fais 34s, si ça peut te donner un élément de comparaison...
Marsh Posté le 08-09-2006 à 12:29:05
Bon ben apparement, c'est pas si mal, mais le truc c'est mon ordi est super lent. Surtout pour installer des prog et transfert de fichiers. Ca viendrait d'où ça, parceque je suis allé sur le site du lien posté plus haut, j'ai fait les manip, mais quand je veux arreter mon ordi, il suffit que je clic sur arreter pour attendre 3 min que la fenetre qui me demande ce que je veux faire "veille redémarrer arreter" se lance...
Marsh Posté le 08-09-2006 à 16:59:16
bon j'ai branché l'alim sur la carte, et je ne sais pas si ça a joué mais j'ai gagné 2000 pts, mais sur 3dmark 2001
j'ai un score de 30000 en 1024 tout par défaut. J'ai l'impression que c'est un peu pourri. Par contre sur Oblivion, je mets tout à fond et j'ai au max 60 de fps, et des fois ça descend sous la barre des 30. J'aimerais bien savoir quels sont vos fps à oblivion, parceque je me dis que si la GX2 + E6600 n'arrive pas à faire tourner oblivion à fond, ben elle est un peu cher pour ce que c'est !
Marsh Posté le 08-09-2006 à 17:07:07
ReplyMarsh Posté le 08-09-2006 à 17:11:51
non cette alim cté dans le cas où on avait 2 cartes graphiques en sli, comme j'en avais qu'une je ne l'ai pas branché. Mais j'ai essayé de la brancher et j'ai pas vu de différences.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 17:13:23
La règle c'est que quand ya un trou, faut y enfoncer un machin, c'est écrit dans toutes les docs sérieuses...
Marsh Posté le 08-09-2006 à 17:15:23
pour tout dire, j'ai meme remarqué que lorsque j'avais branché mon nouveau ventilateur, j'avais oublié de branché la deuxieme alim sur la carte graphique (parceque la gx2 il en faut 2), et j'ai joué comme ça (sans l'alim sli et avec 1 seule prise sur la gx2) et j'ai les meme fps à oblivion que quand j'ai tout branché.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 17:32:07
y a pas un truc à faire, parceque à chaque fois que je mets les détails de la carte, y a marqué 512mo
Ok c'est 2x512mo, mais comment savoir qu'il le reconnait bien ??
Marsh Posté le 08-09-2006 à 23:16:44
Test ton dique dur, il est ptet griller. Regarde tes pilote sata. Au vue de tes bench, ca ne vient pas de ta CG ni de ton processeur.
Fait carrement un pcmark05, tu verra vite ce qui chie dans la colle.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 23:21:27
bon je viens de faire un test avec 3dmark 2005, et plusieurs conclusions apres certains test :
j'ai overclocké la carte, par défaut 500/600, à 570/740, et ,respectivement, j'obtiens 7020 et 7090. Donc aucun résultat majeur avec l'O/C. Et j'ai remarqué que le fait d'avoir seulement branché une seule prise sur deux requises sur le GPu, et de ne pas avoir branché la prise sur la carte mère pour le sli, j'obtiens les meme résultats. Donc le probleme doit venir du gpu qui bride tout. Je ne vois que ça
Marsh Posté le 08-09-2006 à 23:27:27
Si tu fais moins avec la CG o/c qu'aux fréquences par défaut, c'est sans doute parceque ta carte est trop o/c.
Enfin faudrait voir test par test pour être sûr, comparer les valeurs pour le CPU et celles liées à la 3D
Marsh Posté le 08-09-2006 à 23:32:45
ben non, je fais mieux avec ma carte o/c mais les résultats sont de l'ordre de 50/80
Marsh Posté le 09-09-2006 à 00:35:54
je suis allé voir des bench sur 3dmark et j'ai comparé, et y a des scores de 13000 avec exactement la meme config que moi, avec aucun overclocking du gpu et cpu. Ma config est neuve de 2 semaines, je ne comprends pas
Marsh Posté le 10-09-2006 à 14:35:50
Le lien entre winamp et ta CG : NUL
Donc arrete de te concentrer sur ta CG, ca vient d'ailleurs, bien qu'apparement elle ne fonctionne pas correctement puisque en effet les scores sont mauvais. Je pense que ca merdoie au niveau de la mobo. Ce qui fait qu'apres ca merdoie partout... CG, DD, enfin lenteur générale koi. Dis nous plutot le resultat du cpu test, clic sur details dans la fenetre qui t'affiche le score à la fin du test total. Faut pas oublier d'installer les drivers mobo au tout début aussi, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 15:16:46
Sur 3dmark2006 j'ai 4824 avec :
sm2 1900
hdr/sm3 1931
cpu 2015
Voilà mon score qui me semble un peu pourri.
Sinon, j'aimerais savoir où je pourrais trouver des drivers mobo pour ma carte mere asrock conroexfire. Merci
ps : je ne sais absolument pas ce qu'est un driver mobo, ou alors c'est juste que je ne connais en autre terme.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 15:23:31
je viens de comprendre ce que c'est, c'est surement MOtherBOard. Tu me dis d'installer les drivers au début, donc peut-tu me dire dans quel ordre installer tous les drivers stp (gpu, dx9...)
Marsh Posté le 10-09-2006 à 15:25:29
tu fais que deux fois plus que moi au test cpu, ton superPI a l'air correct (22s), je ense pas que ton CPU soit en cause
Marsh Posté le 10-09-2006 à 15:32:40
mais 4824 c'est un score pas super non ?
J'ai l'impression que le cpu marche bien indépendement, mais des qu'il doit etre associé à la CG et au DD, ça marche pas super.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 15:43:54
j'ai un chipset 945P, c'est bien compatible avec le E6600 et avec le SLI ?
Marsh Posté le 10-09-2006 à 15:53:11
et kelkun c'est si y a pas une incompatibilité entre la GX2 et l'Asrock conroexfire ? Ca m'a mis le doute
Marsh Posté le 07-09-2006 à 10:05:00
Salut à tous, voilà dernierement j'ai remis un bon coup de neuf à mon pc, voilà :
Intel core 2 duo E6600
Asrock ConRoeXFire-eSATA2 dual channel
2x1go 666mhz samsung
GeForce 7950 GX2 1go
maxtor 250go sata2
Voilà avec ça je me suis dit que j'étais paré à mort. Mais je me suis rendu compte que mon ordi est beaucoup plus lent qu'avec mon ancien P4 2.6ghz , surtout en ce qui concerne le lancement d'application (avec winamp par exemple, il met tellement de temps que entre temps, l'envie d'écouter de la musique m'est passé), ou sinon aussi pour tout ce qui est transfert de fichier, mais surtout lorsque il y a beaucoup de fichier à transférer (par exemple, il mettra 2 min pour copier un fichier de 2go, et pourras mettre 30min pour copier tout un dossier qui en tout fait 3go), et également pour l'extinction de l'ordi, je dois au moins attendre bien 5 min avant de choisir mon mode d'extinction, alors que je n'ai seulement fait qu'appuyer sur "arréter l'ordinateur" dans le menu démarré. Et je me rends compte aussi que pour les jeux, je n'ai pas la patate logique vu la config (et vu la carte graphique). Alors si quelqu'un pouvait m'aider, parceque je ne comprends pas. Y a-t-il quelque chose que je n'aurais pas bien réglé dans le bios ?? Merci pour votre aide.
