Batterie ne s'alimente plus au lancement d'un jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2016 à 14:49:10
Et sans la batterie en place cela fait quoi ??
Marsh Posté le 21-11-2016 à 14:59:55
"A contrario, lorsque je force le lancement avec la CG la batterie se déconnecte et le PC n'est plus alimenté sur le secteur..." <= ah oui, tu es sûr de ça??
Ce ne serait pas plutôt dû à la consommation nettement supérieure du GPU qui ferait que le Pc n'est alimenté que via le secteur mais qu'il n'y aurait pas assez de jus pour alimenter/recharger la batterie en même temps?
Tu peux jouer combien de temps comme ça avant que le Pc ne s'arrête parce que la batterie serait vide vu que le Pc ne serait, selon toi, plus alimenté sur secteur?
Marsh Posté le 21-11-2016 à 15:34:39
Bonjour merci pour vos réponses,
"Et sans la batterie en place cela fait quoi ??"
Le PC s'éteint...
"Ce ne serait pas plutôt dû à la consommation nettement supérieure du GPU qui ferait que le Pc n'est alimenté que via le secteur mais qu'il n'y aurait pas assez de jus pour alimenter/recharger la batterie en même temps?"
Le PC n'est plus alimenté par le secteur, donc la batterie se vide. Je peux jouer environ 1h avant la batterie ne se vide totalement et que le PC s'éteigne.
Marsh Posté le 21-11-2016 à 15:38:05
Ouai, donc il y a clairement un problème car sans batterie et sur secteur ça devrait fonctionner.
Maintenant il faut trouver la cause du problème...
Marsh Posté le 21-11-2016 à 15:39:12
Je voulais dire, pc éteint, tu enlèves la batterie, tu branches le secteur et tu démarres le pc pour tester en jeux.
Marsh Posté le 21-11-2016 à 16:06:01
ReplyMarsh Posté le 21-11-2016 à 16:07:12
| Regla88 a écrit : Je soupçonne un chargeur moins puissant qui n'est pas celui d'origine. |
Oui c'est à envisager
Marsh Posté le 21-11-2016 à 18:17:18
Non, le chargeur est d'origine
"Je voulais dire, pc éteint, tu enlèves la batterie, tu branches le secteur et tu démarres le pc pour tester en jeux."
Oui j'ai testé cette solution et le PC s'éteint en jeux sans crier garde...
Marsh Posté le 21-11-2016 à 18:35:26
Alors là c'est plus grave.....et le problème c'est la carte mère ou le chips graphique
A moins que les températures soient trop élevé, tu as vérifié si cela ne chauffait pas trop ?
Marsh Posté le 21-11-2016 à 18:35:59
Donc le Pc fonctionne sans batterie branché sur secteur mais s'arrête en jeu c'est bien ça?
Ces imbéciles de chez Ac(hi)er auraient-ils été capables de fournir un chargeur pas assez puissant pour leur machine??
Marsh Posté le 21-11-2016 à 18:42:43
Oui, sans batterie mais branché il s'éteint en plein jeux comme si il y avait un faux contact.
Quand je l'ai acheté le PC n'avait pas ce problème, c'est au bout d'un an et demi qu'il a commencé à dysfonctionner à ce niveau.
Marsh Posté le 21-11-2016 à 18:43:47
Faudrait tester avec un autre chargeur idéalement... Peut-être que celui d'origine faiblit
Un test sinon avec occt powersupply ?
Marsh Posté le 21-11-2016 à 19:24:38
ReplyMarsh Posté le 21-11-2016 à 19:25:50
| boboch67 a écrit : Quand je l'ai acheté le PC n'avait pas ce problème, c'est au bout d'un an et demi qu'il a commencé à dysfonctionner à ce niveau. |
Ah ben oui, il n'est plus sous garantie...
Marsh Posté le 21-11-2016 à 21:58:32
| boboch67 a écrit : Je viens de faire un test OCCT powersupply, que suis je sensé voir ? |
Normalement c'est supposé stresser l'alimentation et voir si elle tient le coup
Marsh Posté le 21-11-2016 à 22:08:26
"Normalement c'est supposé stresser l'alimentation et voir si elle tient le coup"
Au début du test le PC passe en mode batterie puis en branchant debranchant le cable d'alim à plusieurs reprise, il finit par rester en mode branché et en charge.
Marsh Posté le 21-11-2016 à 22:14:28
Donc ça semble être un mauvais contact... Ou une mauvaise gestion du connecteur de charge ce qui est plus ennuyeux.
Marsh Posté le 21-11-2016 à 22:19:53
j'opterai pour la seconde solution. Que faire dans ce cas ?
Marsh Posté le 21-11-2016 à 22:25:56
Bonne question, aller voir un professionnel pour qu'il regarde ce que ça peut-être?
Marsh Posté le 21-11-2016 à 14:03:15
Je viens vers vous car j'essaye en vain de réparer mon Acer Aspire E1-572PG.
Mon problème est le suivant :
Lorsque je lance un jeux video, ma batterie ne s'alimente plus, le voyant de la batterie devient orange clignotant. Lorsque que je suis hors jeu, la batterie s'alimente sans problème laissant penser que le problème ne vient pas d'elle en particulier.
Comme la plupart des PC portable, ce dernier est équipé d'un chipset graphique intégré intel et d'une carte graphique (radeon HD 8750M). J'ai testé de forcer le lancement des jeux avec le intel graphic (donc sans la CG), pas de problème de batterie.
Le problème pourrait donc venir de la "communication" carte graphique/batterie.
Auriez vous une idée du comment solutionner ce problème ?
J'ai mis mes driver CG et intel graphique à jour, le problème persiste.
Par avance, merci de votre aide.
