Barrettes incompatibles?
Barrettes incompatibles? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2012 à 19:29:30
Je possède une carte mère ASUSTeK P5LD2/C ainsi que des barrettes en Dual Channel : G.Skill Value DDRII 2x1Go PC5300 NT CL5-5-5-15 1.8V (Sur les barrettes il est écrit PC2-5400 mais dans le bios elles tournent bien en PC5300 677Mhz).
Je souhaitais rajouter 2Go de mémoire vive. J'ai donc acheté une barrette supplémentaire : G.Skill Extreme2 2 Go PC5300 PQ CL4-4-4-12 1.8-1.9V. Je pouvais prendre seulement 1Go vu que Windows 32 Bits ne gère que 3Go mais vu la faible différence de prix, j'ai quand même pris 2Go.
Dés réception de la nouvelle barrette de 2Go je l'installe sur le slot 2. Vu que les slots 1 et 3 sont occupés (en Dual Channel). Je démarre le PC, il s'allume mais pas de démarrage.
Je déplace donc mon dual channel sur 2 et 4 et je branche la 2Go sur le slot 1. Pas de boot non plus.
Je tente de laisser brancher uniquement la barrette de 2Go sur le slot 1, en enlevant les deux autres. Et là ça démarre! Par contre je me rends compte qu'elle est reconnue en PC4300 au lieu de PC5300. Je suis obligé d'aller dans les options du bios, au niveau de l'overclocking pour les mettre manuellement en 667Mhz. (JumperFree Configuration > AI Overclocking > Manual > DRAM Frequency > DDR2-667Mhz). Plutôt bizarre non?
Je suis plus ou moins rassuré car la mémoire fonctionne. Je tente donc de rebrancher les barrettes en dual channel de plusieurs façons mais rien à faire. Même lorsque je branche une seule barrette de 1Go et la barrette de 2Go.
J'en conclu qu'il y a soit incompatibilité entre ces mémoires de marque G.Skill? Je suis un peu étonné tout de même car cela ne m'est jamais arrivé. A moins que ce soit ma carte mére qui ne peut gérer cela. Je peux installer jusqu'à 4Go pourtant, mais peut-être seulement en Dual Channel? (Infos trouvées sur Asus : 2 x240-pin DIMM, Max. 4 GB, DDR2 667/533 Non-ECC,Un-buffered Memory)
-Qu'en pensez-vous?
-Et est-il normal que je doive modifier manuellement la fréquence de la mémoire vive dans le bios pour qu'elle soit reconnue en PC5300?
Marsh Posté le 24-01-2012 à 20:14:00
il faut caler les barrettes avec un réglage commun
667mhz
5-5-5-15
1,8v voire 1,9v
peux-tu essayer ces réglages dans le bios?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 24-01-2012 à 21:32:50
Je ne peux pas atteindre le bios si ma barrette 2Go et les 2x1Go sont branchés en même temps.
J'ai tenté de laisser brancher uniquement le kit 2x1. De régler le Bios sur 533 ou 677Mhz en 1.8V. J'éteint, je branche la barrette 2Go > écran noir, je ne peux accéder au bios.
J'ai tenté l'inverse, même résultat.
Par contre, je ne trouve rien pour configurer les tensions en 5-5-5-15 :
http://img837.imageshack.us/img837/8085/biosl.png
Marsh Posté le 25-01-2012 à 14:39:09
Pour avancer un peu, j'ai testé d'autres barrettes. 1 kit 2x1Go Kingston PC6400 et une barrette Kingston 1Go PC3200.
-Lorsque je branche le kit 2x1Go Kingston avec ma nouvelle barrette G.Skill 2Go > Ca fonctionne.
-Lorsque je branche le kit 2x1Go Kingston avec mon kit 2x1Go G.Skill > Ca fonctionne. (Automatiquement en Dual Channel Asymetric)
-Lorsque je branche la barrette Kingston 1Go PC3200 avec  mon kit 2x1Go G.Skill > Ça fonctionne. (Automatiquement en PC3200)
Il faut en déduire un problème de compatibilité entre mon kit 2x1Go G.Skill et la nouvelle barrette G.Skill 2Go?
