Bandes lmulticouleurs et radeon 9200 se - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2004 à 13:21:37
Est ce que ce phénomène se produit au moment du Boot ? tu as les meme bandes ?
Sinon, si tu peux, enlève toutes tes cartes PCI et laisse seulement ta carte graphique. Tu formates et tu réinstalles ton windows et voit à ce moment là si le problème persiste.
Si oui, il est possible que ta carte graphique est une défaillance.
Si tu crains le formatage, tu as aussi la possibilité de trouver un copain a toi qui a XP et tu essaies ta carte sur sa configuration.
Bonne chance à toi.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 13:22:08
est ce que tu as change qqch sur ta config depuis du genre la mise en veille...
si oui ca viens peut etre de la, ou alors ca pourrai etre ton ecran
Marsh Posté le 09-06-2004 à 13:34:31
Actuellement, j'ai remis ma vieille carte et pas de pb.
Ces rebootages m'on fait planter plusieurs fois donc j'ai formaté 3 ou 4 fois mais ça n'a rien changé
J'ai l'impression que c'est windows qui ne reconait pas ma carte au démarage (enfin j'y connais rien
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 09-06-2004 à 13:49:35
Excusez moi Maitre Capello
Mais comment expliquer qu'elle fonctionnait bien et du jour au lendemain elle déconne?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 14:02:13
Bon ben demain je fini les partiels, je vais me mettre sérieusement à étudier la question de cette carte ![]()
Marsh Posté le 09-06-2004 à 13:15:01
j'ai une ati radeon (hercules) 9200 SE, qui marchait bien pendant quelques mois mais depuis j'ai un gros problème:
Quand je demarre mon pc, des bandes mutlicouleurs apparaissent au moment où window se lance (xp, quand on choisi sa cession)on ne peut pas voir à travers et donc je dois rebooter manuelement (en appyuant sur le bouton du pc).
Au bout de 2 ou 3 rebootages, tout fonctionne bien, plus de bandes....sous window et sous les jeux pas de plantages.
Quand je me met en veille prolongée, des bandes apparaisent également au redemarage de windows (pas multicouleurs mais transparantes).
Le problème c'est de devoir rebooter 2 ou 3 fois qui fait crasher mon DD et je ne peux même pas laisser mon pc allumer car la veille fait les même effets.
Mes drivers sont à jour etc...
On m'a dit que ça pouvait être un problème d'IRQ
Si vous avez une solution....merci
