avis sur montage
avis sur montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2011 à 06:56:29
Je vais monter ma nouvelle config et voici l’ordre dans lequel j’ai décidé de procéder pour éviter les problèmes.
J’installe :
1. l’alim dans le boîtier
2. le processeur sur la carte mère
3. le ventirad avec le processeur (pas oublier la pâte)  brancher le fan sur carte mère
4. les barrettes  de mémoire (2x2 ici)
5. la carte mère dans le boîtier (vis) + branchement à l’alim (2 connecteurs : 24 et 8 pins) +  brancher les  ventilos boîtier sur fan system+brancher USB du boîtier sur connecteur USB 3+ brancher interrupteur et voyants sur connecteur adéquate
6. le disque SSD : branchement à l’ alim +connexion port sata 6 G (N°1)( pas sur le Marvell)
7. le lecteur optique : branchement à l’ alim +connexion port sata 3 G (n°1)
8. la carte graphique sur PCI 16x (éventuel raccord auxiliaire sound)
9. vérifier tout puis brancher  le moniteur et raccorder au secteur
10. démarrer  le bios et activer l’option AHCI
11. Redémarrer avec le DVD Windows7 64 bits et l’installer sur disque SSD (normalement unité C).se connecter à Internet et mise à jour driver
12. arrêter la machine puis placer les 2  anciens HDD sur port Sata 3G (n° 2,3)
13. redémarrer et finir configuration bios  ,puis windows
Merci de me le faire savoir si ça vous parait correct  ou l’inverse (préciser)
Marsh Posté le 22-11-2011 à 07:59:33
Monte le ventirad après avoir fixé la cm, sinon tu risque d'avoir quelques misères.
Enfin si, peut être la backplate du ventirad a la limite :)
Marsh Posté le 22-11-2011 à 08:00:11
Selon le matériel:
- On ne peut pas monter l'alimentation en premier, quand elle est en face de la carte mère par exemple (mon boitier SG03).
Pas certain non plus que ce soit toujours le mieux, même si c'est possible, les câbles peuvent géner pour monter le reste, ça dépends du boitier.
- On ne peut pas monter le ventirad avant les mémoires, s'il passe par dessus.
Si ventirad avec push-pins (Intel) répéter le fonctionnement à vide, en l'air, pour apprendre si nécessaire.
- Ne pas oublier de monter la plaque arrière (la bonne, dans le bon sens) avant la carte mère :) et après avoir vérifié que les connecteurs de la carte mère passent bien dans les trous de la plaque, pas génés par des lamelles de blindage tordues.
- Pour le connecteur 24pins être certain de l'avoir enfoncé jusqu'au verrouillage, sinon risque de ne pas démarrer, maintenir avec les doigts sous la carte si peur qu'elle plie trop.
- Avant d'installer Windows je vérifie que le bios est bien au dernier indice et éventuellement je le mets à jour.
- Avant d'installer windows je partitionne le disque sur lequel il va s'installer, avec les partitions principales que je choisis, et je demande à installer sur la partition prévue. Je ne laisse pas l'installeur de windows 7 créer sa petite partition cachée de 100MB.
Sinon, c'est bien, à mon avis, d'installer avec un seul disque dans le PC, pour être certain que le MBR sera dessus.
Message édité par yf38 le 22-11-2011 à 08:34:21
Marsh Posté le 22-11-2011 à 08:22:30
.- Avant d'installer Windows je vérifie que le bios est bien au dernier indice et éventuellement je le mets à jour.
Sinon c'est bien, à mon avis, d'installer avec un seul disque dans le PC, pour être certain que le MBR sera dessus.
[/quotemsg]
Salut yf38
peux tu me décrire plus précisément ces 2 procédures car elle me semble judicieuces.
merci d'avance
Marsh Posté le 22-11-2011 à 10:01:30
Si c'est un ventirad intel de base, il faut ABSOLUMENT le monter avec la carte mère hors du boîtier pour pouvoir vérifier que tout est bien clipsé au cul de la carte mère. A moins que le boîtier ait une ouverture qui permette de voir ça une fois la carte fixée mais c'est rare (jamais vu pour ma part)
Marsh Posté le 22-11-2011 à 11:36:33
Pour la partition cachée:
http://www.chantal11.com/2009/05/l [...] windows-7/
Pour la mise à jour du bios ça dépends de la carte mère et des outils disponibles avant installation.
Avec la mienne (Intel) il suffit d'avoir le fichier bios sur une clé USB et le bios précédent a ce qu'il faut pour se mettre à jour.
Avec Asus (d'après la numérotation de tes ports sata :) ) il doit bien y avoir quelque chose dans ce genre.
Et pour le rad Intel de chez Intel il vaut mieux le monter avant de fixer la carte mère comme dit F.
Marsh Posté le 22-11-2011 à 13:19:56
j'ai opté pour un noctua.NH-12P-SE2 (pas encore réceptionné) mais j'ai téléchargé la notice d'instalation et à priori vaut mieux l'installé avant , j'ai plus d'incertitude pour le passage des barrettes mémoire.
Marsh Posté le 22-11-2011 à 13:55:05
Sauf si t'as des barrettes qui ont une taille à la con (genre surmontées de gros radiateurs qui servent à faire le kéké :D), y'aura aucun souci.
Marsh Posté le 23-11-2011 à 06:18:41
je pensais prendre de la corsair vengeance qui à quelques ailettes non pas pour  faire le kéké mais pour sa popularité
Marsh Posté le 23-11-2011 à 09:10:44
Bah franchement, pour la mémoire, si tu comptes pas o/c, contente toi de la Kingtson de base à pas cher ;)
Message édité par Fraisouille le 23-11-2011 à 09:10:53
Marsh Posté le 23-11-2011 à 15:02:17
Ah la corsair vengeance, une fois pas deux. Y'a presque aucun ventirad qui passe avec ces barettes de brun...fait gaffe a ça pour ta config.
Marsh Posté le 27-11-2011 à 07:05:57
 merci du conseil, je vais toujours prendre de la corsair mais de la classique, j'espére que ça passera
