pb avec nf-7 apres installation de win - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2003 à 17:26:51
L'ecran bleu sous 2K S ke le message ca sré IRQL_DRIVERS_INFERIOR_OR_EQUAL ou un truc kom ca par hasard??
Marsh Posté le 23-07-2003 à 22:46:39
oué il mark un truk comme ca sous 2k . Par contre , now , lors de l'installation de xp , il met un écran bleu avec un autre message d'erreur où il me dit d'enlevé la mise en cache ou l'ombrage dans le BIOS ( truk comme ca ) , mais je voi pa ou c'est .Il me di d'enlevé les nouvos materiels ou de contacté le revendeur.
Est ce ke le pb pe venir de ma carte mere ki serai défectueuse ??
Marsh Posté le 24-07-2003 à 20:09:24
j ai trouvé à peu pres d'ou le pb venai et je me suis apercu kan modifian la vitesse du proc dans le bios , en le réglan en 1300 mhz , j'arrive à installé.
le pb c ke si j essai d'augmenté le fsb à 133 , pour avoir un 1800mhz (xp2200+) , ca marche plus . commen est ce ke je doi réglé le fsb pour pa ke ca plante pa ??
Marsh Posté le 22-07-2003 à 19:57:38
ma config: carte mere ABIT nf7-m nforce 2
DDr-sdram 256mo pc2100 (266mhz)
processeur xp2200+ avec ventilo cooler master HAC-v81
Disk Dur de 4 go (testé sur otres pécé)
Alim. de 300w ("""" )
écran 15 pouces (""" )
Voila mon pb : -avec win98 ,une foi ke j'install les drivers GPU + drivers et ke je reboot le pécé , win se lance et plante o bou d'une 1 min.
-avec 2k , kan je reboot le pécé apré l' installation, un écran bleu d'erreur s'affiche et je ne pe pa allé sous win.
-avec xp , le mm probleme k'avec win98 sof k'il plante aléatoiremen o bou de 1 à 10 min.
j'ai testé avec plusieur alim. , avec diférentes ram et diférents lecteur cd et dvd.
Neeedddd Helppp j'en ai tro marre ca fai 3 jours ke je suis dessus. merci
