Pbm avec alim antec - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2005 à 10:34:16
J'ai 3 ventilo branché sur les FAN ONLY
Quand je joue le fil de retour RPM de l'alim m'indique une variation de 1100 à 1600 RPM (par forte chaleur).
Je ne sais pas si cela concerne aussi les prise FAN ONLY ou seulement les fan internes de l'alim.
Par contre jamais de surchauffe
Temp approx :
Idle CPU 33 - MOBO 30 - GPU 44
Full CPU 47 - MOBO 34 - GPU 65
Marsh Posté le 26-08-2005 à 10:46:38
Thetys a écrit : mes deux ventilos eté branchaient sur le cordon indiqué fan only qui doit soit disant gérer ces derniers. |
Je vois assez mal selon quels critères l'alim (dont ce n'est pas le boulot) pourrait gérer la vitesse des ventilos de boîtier de façon cohérente.
En fonction de sa propre température ? De la charge en temps réel, genre si je branche un allume-cigare les ventilos du PC se mettent à donf ?
Je crois qu'il vaut mieux laisser ce genre de choses à des logiciels spécialisés genre SpeedFan ou à un bon rhéobus, si on aime le travail à l'ancienne, tout à la paluche et l'oeil toujours sur les températures (ça devient vite une obsession...).
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:28:32
fandango_bdr a écrit : Je vois assez mal selon quels critères l'alim (dont ce n'est pas le boulot) pourrait gérer la vitesse des ventilos de boîtier de façon cohérente. |
Ben si c'est facile l'ANTEC dispose deux ventilo un de 90 ou 120 (je ne sais plus) qui aspire de l'air dans le boitier et une de 80 mm qui l'évacue par l'arriere. Si le PC monte en charge la T° de l'air ds le boitier augmente et l'alim fait alors tourner ses ventilo et ceux des prise Fan plus rapidement.
Maintenant c'est sûr que c'est trés subjectif, tout depand des ventilos que tu va monter sur les molex FAN ONLY car l'efficacité ne sera pas la même entre un PASP et un S4. Moi je fais ca avec des S2 et c'est très silenceux. Le seul truc pas pratique c'est que tu ne sais pas à combien tournent les ventilos des prises FAN ONLY, l'alim renvoie bien une valeur de RPM mais je pense que c'est celle du ventilo de 90 (entre 1000 & 1600 RPM suivant la charge). Donc les S2 tournent +/- vite suivant la charge mais je ne sais pas combien par contre c'est très silencieux en idle, en charge le ventilo de ma CG coouvre tout.
D'ailleurs le fait que l'alim gére cela m'arrange bcp car SpeedFan ne me permet pas de réguler autre chose que la CPU FAN et j'ai pas envie d'investir dans un rhéobus ou avoir une tripotée de FANMATE qui dépasse du boitier. Quand tu ne fais pas d'OC c'est largement suffisant. Maintenant il faut peut être aussi prendre en compte le boitier.
Bref c'est peut être pas le top du top mais ça rend bien service au commun des mortel. Merci ANTEC.
@Thetys : comment as tu vue que la vitesse de tes ventilos ne variait pas ?
Quelle valeurs de RPM (idle et full) te renvoie le connecteur PSU de l'alim à ta MOBO ?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 09:13:21
Voila, j'avais des pbm de surchauffe dans mon boitier que j'ai exposé dans ce forum. Apres avoir investi du materiel pour le refoidissement de mon pc je me suis rendu compte que le pbm venait de mon alim, un sujet que personne n'a evoqué ...
J'ai une alim antec true power (true430P), et leur systeme de gestion des ventilo du boitier a l'air d'etre vraiment merdique ... (désolé du terme employé), mes deux ventilos eté branchaient sur le cordon indiqué fan only qui doit soit disant gérer ces derniers. Or la temperature etant plus elevé en été les ventilo n'ont pas augmenter leur vitesse de rotation entrainant une surchauffe du systeme et une mise en sécurité de l'ordi.
Quelqu'un a t'il le meme systeme sur son alime antec ?
Y a t'il quelque chose de particulier a faire pour que ce systeme de gestion fonctionne ?
Desormais mes ventilos sont branchés sur des prises classic, et tout fonctionne ... plus de grosse chaleur
Dois-je opter pour cette solution abandonnant ainsi leur maudit systeme et rester avec mes ventilo sur prise classic tournant donc tout le temps a fond ?
D'avance Merci
