2 fps avec ma 6800gt sur Nf3 !!!X_x - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2005 à 13:47:00
tu as reinstallé windows?
tu as installé les pilotes de la carte mere qui gere entre autre l'AGP?
Marsh Posté le 13-09-2005 à 13:49:11
As tu deja overclocké ta carte graphique ? as tu deja subit une coupure de courant ou un eclair a t il deja pu endommager ton pc ???
A vrai dire ca parait bizarre mes questions mais bon on ne sait jamais ...
Sinon ben je suppose que tu as essayé avec plusieurs drivers nvidia, en quel mode est tu en agp dans ton bios ? (ca peut venir de la ...)
Peux tu donner ta config complete ?
Il se peut aussi que ce soit une prise de ton alimentation qui soit endommagée, as tu deja essayé avec une autre alimentation ?
Dis moi quoi ![]()
Marsh Posté le 13-09-2005 à 13:49:29
oui,bien sur,sur 2 version d'xp pro et j'ai mis les drivers sur le cd des 2 cartes méres et aussi essayer les derniers de nvidia.
pareil ! aucun changements
Marsh Posté le 13-09-2005 à 13:57:26
| darkeagle10 a écrit : Salut |
Les cartes 6800gt de chez Galaxy sont OC d'origine,je l'ai méme remis aux frequences des 6800gt normale ...et bien non
pour les coupures de courannt ou éclairs,jamais eu de soucis .
Dans le bios agp 8x.
Donc config compléte:
Champ Valeur
Ordinateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c
Carte mère
Type de processeur Amd 64, 2000 MHz
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce3 250, AMD Hammer
Mémoire système 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (02/25/05)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6800 GT (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6800 GT
Moniteur ImageQuest Q910 [19" CRT] (132120030520)
Multimédia
Carte audio Hercules Gamesurround Fortissimo III 7.1 Audio Accelerator
Stockage
Contrôleur IDE NVIDIA nForce3 250 Parallel ATA Controller (v2.6)
Contrôleur IDE NVIDIA nForce3 250 Serial ATA Controller (v2.6)
Contrôleur SCSI/RAID A347SCSI SCSI Controller
Contrôleur SCSI/RAID NVIDIA NForce(tm) ATA RAID Class Controller
Contrôleur SCSI/RAID VAX347S SCSI Controller
Disque dur ST3120026A (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-3540A
Lecteur optique SAMSUNG DVD-ROM SD-616E (16x/48x DVD-ROM)
Lecteur optique SCSIVAX DVD/CD-ROM SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) 14441 Mo (4938 Mo libre)
D: (NTFS) 100021 Mo (38838 Mo libre)
Réseau
Carte réseau Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter, Copper RJ-45 (192.168.1.10)
Identification de la carte GeForce 6800 GT
Identification du BIOS Version 5.40.02.15.05
Type de circuit GeForce 6800 GT
Pilotes installés nv4_disp (6.14.10.7777 - nVIDIA Detonator 77.77)
Taille de la mémoire 256 Mo
Marsh Posté le 13-09-2005 à 14:00:57
| crane a écrit : T'as branché l'alim sur la carte graphique ? |
Oui,une seule Molex lui est attribuer...sans autres DD ou lecteurs
Marsh Posté le 13-09-2005 à 14:03:18
Okay, alors tu peux vérifier les tensions de ton alim, histoire de voir s'il n'y a rien de bizarre.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 14:05:45
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.39 V
+2.5 V 2.61 V
+3.3 V 3.38 V
+5 V 3.52 V
+12 V 12.03 V
Mise en veille +5 V 1.77 V
Marsh Posté le 13-09-2005 à 14:06:54
| azazel84 a écrit : Valeurs de voltage |
Marsh Posté le 13-09-2005 à 14:08:02
ok,j'ai une textorm 385W dbkiller sa suffit pour tester ? (elle est neuve)
Marsh Posté le 13-09-2005 à 14:08:49
euhhh je m y connait pas trop dans ce qui est bon ou pas bon en tensions, mais pour ce qui est de la version 5v, ton alim fournit seulement du 3.52 volts !!!
EDIT : GRILLED ![]()
Marsh Posté le 13-09-2005 à 14:10:32
apparement oui,moi non plus j'y connais rien
mais je vais essayer d'autres alims aprés manger ![]()
Marsh Posté le 13-09-2005 à 14:12:54
je veux pas etre optimiste, mais a mon avis c'est de la que vient le probleme !
Marsh Posté le 13-09-2005 à 14:15:44
Surtout n'essaye pas avec une alim de merde, car ta config en pleine charge aura vite fait de la saturer ![]()
Marsh Posté le 13-09-2005 à 14:15:47
ca doit pas venir de là, un 5v a 3.5 c'est surement la sonde qui renvoi nawak...
Marsh Posté le 13-09-2005 à 14:18:05
essaye quand meme avec une autre alim, genre une antec truepower 430 ou 480
Marsh Posté le 13-09-2005 à 14:52:47
Voila j'ai changé l'alim avec une 380W textorm ... toujours le méme probléme ...
voila les tension de la Textorm dbkiller:
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Noyau CPU 1.39 V
+2.5 V 2.61 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.24 V
+12 V 12.22 V
Mise en veille +5 V 2.85 V
mais le probléme persiste !!!
ya pas d'autres vers de drivers nforce,que les 5.10 ?
j'ai entendu prler de 6.66 ??? ça vous parles ?
Marsh Posté le 13-09-2005 à 14:56:53
j'ai trouver:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] force.html
j'essaie vite fais ça ...
Marsh Posté le 13-09-2005 à 15:08:52
Rhaa,je péte un cable,le probléme persiste...
vous penser qu'un flashage de bios de ma 6800gt galaxy,pourrais resoudre le probléme ?
Marsh Posté le 13-09-2005 à 15:35:36
La je viens d'essayer avec une geforce4 ti 4200 agp8x tout marche niquel
2eme essai avec la 6600gt de mon pote,idem tout marche impecc:jeux(far cry,cmr05,hl²) et les benchs aussi
Alors pourquoi ma galaxy me poserai des problémes ? hein ...
Vu que c'est les premiéres Galaxy gt debarqué en France(09/04) vous pensé pas qu'une mise à jour de bios réglerai mes problémes ?
Marsh Posté le 13-09-2005 à 17:23:59
ReplyMarsh Posté le 13-09-2005 à 17:24:35
Il me semble que le nforce 3 a quelques probllêmes de compatibilité avec le nforce3
Marsh Posté le 13-09-2005 à 17:28:34
| azazel84 a écrit : je l'ai testé sur 5 pc different |
Oups mal lu, hum ça ne vient donc pas de la carte
Bon y a pas mal de soucis avec les chipsets nForce j'ai l'impression...
Marsh Posté le 13-09-2005 à 17:48:49
| LoC67 a écrit : Il me semble que le nforce 3 a quelques probllêmes de compatibilité avec le nforce3 |
Ca peut effectivement être gênant
Si elle marche chez ton pote et que celle de ton pote marche chez toi essaye de voir si y'a pas un bios plus récent pour la tienne, quitte à mail Galaxy...
Marsh Posté le 13-09-2005 à 18:10:11
Marsh Posté le 14-09-2005 à 06:44:59
ReplyMarsh Posté le 14-09-2005 à 07:07:26
| azazel84 a écrit : Question du jour... |
j ai un nforce3 et une 6800GT en agp donc .
j'ai absolument aucun probleme
. et je vois pas d'incompatibilité nul part, nvidia n 'en a , en tout cas, jamais parlé ...
ta verifié que ta carte etait reconnu en agp ?? flashé 4 fois ton bios , c est gros
. la premiere chose a faire aurait été d allé voir sur le forum MSI , si d autre personne ont eu des problemes similaires.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 07:10:07
| trashmagnac a écrit : j ai un nforce3 et une 6800GT en agp donc . |
Merci de ta réponse,en effet j'ai pas pensé au site msi
Marsh Posté le 13-09-2005 à 13:37:31
Voila,j'ai une 6800gt galaxy glacier qui marche à merveille depuis 1 an,mais la je viens d'upgrader ma config pour passer en A64...et la le début de mes problémes:
-premier montage sur une mobo:msi k8n Neo2 plat+A64 3200+(venice)
Resultat impossible de lancer un jeux,même 3d mark!! 1fps voir 2
bref...aprés avoir peté mon cable,je décide de changer la CM pr une:gigabyte ga-k8nsc-939(oui je sais
Et là,surprise......pareil !!!
je comprend pas car j'ai testé ma 6800gt sur 3 pc different,et elle marche au mieu de sa forme !!
qu'en penser vous ? dois-je flasher le bios de ma galaxy ? ou peut etre que mon alim ne suit pas o_O (zalman zm400b-aps)
Merci d'avance ...
ps:dites moi le,si vous voulés plus d'info sur ma config
