Pb de fps avec ma 6800gt... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2005 à 16:12:44
Update: G decouvert des trucs amusants:
-Mon log de monitoring me sort ke mon power fan ne tourne pas une fois sur 5, alors ke moimem jle vois tourner, et puis vu ke g un chassis fan aussi, les temperatures ne montent pa dun poil elles...
-Ensuite, y a un dossier sur mon dd assez bizarre, cad kan je click dessus, il plante mon explorer, g eu beau le scan avec norton et kaspersky, jy trouve rien du tt..
Svp, trouvez un solution a mon malheur ![]()
Marsh Posté le 19-03-2005 à 20:40:35
PS: un autre truc marquant, c'est que g bo baisser la qualite du jeu, et les options graphiques, mes fps restent les memes... Maintenant, kan on me lance une flash ca me fe un mini freez aussi, jvai me suicider aidez moi!! ![]()
Marsh Posté le 20-03-2005 à 12:56:04
2eme PS: je viens dallumer mon pc et le ventilo de mon alim ne tourne pas, mais kom les temperatures du pc st basses, jme dis ke ca vient peut etre du AMD cool n quiet, et puis les voltages sur ma carte mere st bons, vous croyez ke c un pb?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 13:52:00
Le ventilo de ton alim n'a rien a voir avec le Cool n quiet
Peut etre pas assez de jus pour jouer
Marsh Posté le 20-03-2005 à 18:11:20
En attendant, c'est giga cool, g un pc ki vaut son pesant d'euros et jpe rien en tire, pour les connaisseurs, sur cs:source, g 30 fps au spawn ct allez savoir pk
Marsh Posté le 20-03-2005 à 20:12:32
ca doit etre tro cooll de jouer a CS aavec 30fps sur un tres bon PC !!
moi je dis il vaut mieux avoir un PC pourii comme ca tu taten a rien; pas de mauvaises surprises mais pas de bonnes non plus niark niark
dsl je sors et loinnnnnnnnn
Marsh Posté le 20-03-2005 à 20:33:44
salut
déjà essaie avec les drivers 66.93.
J'ai une 6800gt, j'avais ces drivers, tout était normal, et j'ai testé les 71.84(ou 3) et j'ai eu des ralentissements !
Sinon, tu joues en quel résolution ?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 22:06:37
Bon, g fe la mem chose ke toi ObecalP, g remis les 66.93 avec leskels ca marchait tres bien, mais aucune amelioration.. Enfin, je joue en 1024*768, mai bon kom jle repete, jpe changer les details, les mettre au minimum,ca change rien a mes fps.. Et puis avant ca marchait tres bien sous cette meme configuration..
Marsh Posté le 20-03-2005 à 22:22:48
meme c'est pas une 6800gt + architecture K8 qui va être mise sur les genoux par un bête moteur source non plus !!
j'ai 75 FPS de moyenne au CS:Source Video Stress Test, et je dispose d'une GeForce4 Ti 4200 64Mo sur AGP4.
et pas le moindre ralentissement pendant le jeu.
et j'ai pas 10800 points à 3d mark 03, j'en ai 1800.
(enleve un zéro quoi
alors 66.93 ou 71.84 ya une couille dans le paté (comme dirais un pote a moi)
moi je dis, il nous faut une batterie de tests.
1:
memtest 1 heure (graver l'ISO memtest.org)
2:
3d mark 2001 se + patch DX9
3:
3d mark 05
4:
sandra sisoft, bande passante mémoire + test CPU multimedia
5:
super pi 1M
6:
essais de performances sous:
- doom3
- UT2004
- far cry
sinon ben ta plus qu'a te résigner à jouer à heretic ou bien wolfenstein 3D
Marsh Posté le 20-03-2005 à 22:25:19
lol jte remerci au moins kelkun ki me file des tests a faire, bon jvai fer le memtest eclaire moi sur les 4 et 5, les 3dmark j c pa si je les referait vu ke deja le 2003, ca a l'air daller
Marsh Posté le 20-03-2005 à 22:41:36
boah toute facon c'etait juste pour etre sur que y'ai pas de pb avec la RAM mais si c'etait le cas tu aurais des BSoD.
3d mark 01 est intérressant a essayer tout de meme car il est tres tres dépendant du CPU et ca peut souligner en effet problématique dans une configuration si il y a qqch en rapport avec le CPU.
tandis que 03 et 05 ne sont que des indices indiquant quelle carte 3D tu as en gros !
sandra c'est une floppée de benchmarks qui sont assez interressantes car ca révèle les différences dans les architectures.
le test de bande passante mémoire peut servir à savoir si il ne peut pas y avoir un probleme tres specifique aux réglages de FSB, timings, ou autre...
le super PI est un mélange architecture-processeur-bande passante RAM
qui peut, si il est mauvais, réveler un probleme de puissance de calcul brute de maniere assez indépendante des pilotes contrairement aux 3d mark.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 20:51:57
Dailleurs me suis rendu compte ke mon ventilo de lalim tournait presk pa, pourtant les voltages sur ma carte restent bon, mais peut etre ke ca joue autre part une idee?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 23:38:03
J'ai pris speedfan et dedans g 4 temperatures qui sont a 127°C et qui correspondent aux bus nforce2 ( c bizarre g une nforce3), mai jpense ke le logiciel debloque, il me met une autre temperature a -127°C, Pliz help!
Marsh Posté le 22-03-2005 à 21:14:48
oui speedfan n'est pas top. utilise les logiciels donnés avec ta carte mere.
14 000 c'est franchement pas top en effet.
enfin quand meme, je dis ca mais je ne fais 14 800 qu'a partir de 2.5Ghz !
remarque, j'ai une geforce 4
bon, ya un blem, c'est evident, peut etre que ta mis des timings de RAM n'importe comment genre 4-15-15-30
ou bien tu as un probleme avec le cool et quiet ?
genre ton processeur est tout le temps à 800Mhz par là.
(qui sait ?)
essaye cpuz version > à 1.26
Marsh Posté le 23-03-2005 à 02:33:22
Ba j'ai cpu-Z mais je vois pas ske tu ve voir, aperemment c les clocks, les voici: Core speed 2210
Multiplier x11 HT: 201MHz.
Donc bon pour le core speed c bon, pour le reste je c pa cke ca ve dire mais c ds le mem truc donc jte le file.
Le cool n quiet ninfluerait pa mais jessaierai peut etre de l'enlever voir, mais deja je v tester rapidement sur un otre jeu voir cke ca fe =/
Marsh Posté le 23-03-2005 à 13:00:34
ben moi j ai aussi une 6800 GT sous CS sources je tourne a 124 fps resolution 1024 , je vois pas de quoi ça peu venir ton prob , j ai 1 GB de ram corsair , p etre a tu pas assez de RAM .
Marsh Posté le 23-03-2005 à 16:38:36
il a aussi 1 Go de corsair.
et Go ou pas Go ya pas besoin de ca pour CSS
peut etre un probleme de refroidissement du GPU.
en effet les gpu nvidia ont un thermal throttle depuis le gefroce série FX il me semble.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 16:54:52
| Dark00 a écrit : g 13391pts a 3dmark 2001, ca parait peu non? |
Oui je pense que c'est peu tu devrais arrive a 18000 au moins.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 19:57:48
G reinstalle les pilotes nvidia unified che pas koi (chose ke je ne pouvai fer avant vu ke javai pa XP SP1), g refe rapidement le test 3Dmark 2001 => presk 20000 pts!! Ca le fe non? ^^ Il me manque plus qu'a tester in game et jvous dirait ca, a bientot!
Marsh Posté le 23-03-2005 à 20:32:39
| Dark00 a écrit : G reinstalle les pilotes nvidia unified che pas koi (chose ke je ne pouvai fer avant vu ke javai pa XP SP1), g refe rapidement le test 3Dmark 2001 => presk 20000 pts!! Ca le fe non? ^^ Il me manque plus qu'a tester in game et jvous dirait ca, a bientot! |
C'est nettement mieux
Marsh Posté le 23-03-2005 à 21:52:09
Bon, j'explique rapidement pour clore le post
Donc, maintenant que j'ai installer windows XP SP2, j'ai pu aller dl les unified drivers pour plateforme nforce3. J'ai installé et aperemment ca a remis les choses en place. Pourtant, les drivers que j'avais avant marchait tres bien, c'etait ceux du CD de ma CM, ca avait l'air d'être les memes en plus lol. M'enfin bon, ca fonctionne plutot bien meme si mon alim vibre toujours, surement mon ventilo qui s'est desaxé pensez pa? (c'est une 460W ki etait fourni avec le boitier Advance avant kon me pose la question). Sinon, merci a ceux qui ont tente de m'aider ![]()
Marsh Posté le 24-03-2005 à 10:24:48
elle vibre ? peut etre le ventilateur mais pas forcément, les bobines de filtrage peuvent être à l'origine de la vibration.
en tout cas dans mon alim ca fait un bruit electrique sourd genre "bzzzz" si je la fait marcher dans un silence profond.
peut etre que chez toi ce bruit est plus marqué ?
sinon et bien change le ventilo mais attention perte de garantie. prends en un avec mean failure time à plus de 50 000 heures et pouqoi pas sur roulements, parce que les paliers en bronze c'est bien mais ca s'use.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 14:10:10
oki thx mais moi g pa limpression ke c les bobines mais la partie haute de mon alim qui vibre (peut etre des bobines instalées au dessus ouai, j'en c tro rien
) Sinon, il n'y a aucun moyen de voir la temperature de l'alim et de son ventilo autre k'en touchant et en regardant? lol pq cette maniere la de fer est pa top. Il me semble ke c impossible autrement mai peut etre allez vous me sortir kelke chose de votre chapeau ^^.
Marsh Posté le 19-03-2005 à 00:28:37
Slt tt le monde, g vraiment besoin d'aide, g acheter la config suivante en novembre dernier:
J'attends vos reponses impatiemment ca ne peut plus durer!
-Athlon 3200+ 64B s754
-2*512Mo Corsair
-CM Asus K8N-E Deluxe
-CG Nvidia Geforce 6800gt (pixelview de chez prolink)
-un DD 80Go hitachi-IBM en Sata
Je travaille sous XP sp2 avec les derniers drivers forceware 71.84 jcrois (les tt derniers koi).
Maintenant, mon probleme: Depuis un mois, g enregistrer une chute de fps sur CS:Source, j'etait a 80-90fps et kan je tirai jme retrouvait a 50-60. Et c'est allé en s'empirant vu que maintenant j'en suis depuis une semaine a 70-80 de moyenne et ca pe descendre a 20-30 kan je tire
Je vous donne des choses que g deja faite histoire que vos reponses soit precises: sous le test video de cs source je suis a 115fps de moyenne (ca c normal jvois pa dou vien le pb in game du coup..) Sous 3dmark 2003, g 10880pts (jpense ke c un bon score koike je c mem pa lechelle de celui ci lol) G formater mon pc, g cree une partition pour cs:s tt seul, g re dl et reinstaller le jeu, je check les virus avec norton, les spyware avec adaware, et rien de trouvé.. J'ai regarder les temperatures de ma CG et de mon CPU, tt baigne bien ke les vitesses de mes ventilo me parraissent un peu basses (mai bon jen ai 2 rien ke sur le chassis donc bon), les voltages de 12, 5 et 3.3 st ok (ca veut bien dire ke lalim nest pa fiablarde non? en plus c une 460W...) Je pense n'avoir rien oublier, si vous avez des tests a me demander, des infos que j'aurais oublier a vous donner, n'hesitez pas pq chui pa un pro en hardware
