pb avec 2000+ sur k7s5a - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2003 à 19:10:32
cherche dans hardware, il y a un topic unik sur la K7s5a.
Regarde la version de ton bios, je ne sais pas si avec les anciennes versions tu peut mettre des XP directement.
Ou va voir sur le site d'ECS.
Marsh Posté le 04-01-2003 à 19:35:43
ram no name oui y a un trou dans le larfeuille
ok pour le topik j'y vais de suite mci A+
Marsh Posté le 04-01-2003 à 19:51:20
| darkblade6666 a écrit : k7s5a  |
pourquoi le   ?
Chez moi, K7S5A + XP2000+ fonctionne 100% stable avec de la ram PC2100 samsung (avec les timings les + agressifs). Dernier bios en date ECS. (même avec l'ancien, celui du 15/12/2001 un truc comme ça, ça marchait impec' .
Marsh Posté le 04-01-2003 à 19:55:04
tu as l'adresse pour doanwloder le dernier drivers
et est ce qu'il faut un adaptateur pour le 2000+
Marsh Posté le 04-01-2003 à 20:40:00
AMD XP+ avec SDRAM = plantages frequents
mets une DDR et fini les pbs
Marsh Posté le 04-01-2003 à 21:32:46
| louloup2 a écrit : tu as l'adresse pour doanwloder le dernier drivers  |
  pas besoin de quoi que ce soit.
Met ton bios à jour, y a pas de raison que ça ne marche pas.
http://www.ecs.com.tw/download/k7s5a.htm
Il y a une version du bios qui permet de gérer le XP2000+ (celle du 04/11/2001). Regarde le lien et flash avec le dernier en date, c'est mieux.
Mais saches que les K7S5A sont assez pointilleuses sur la ram.
Marsh Posté le 04-01-2003 à 22:32:29
'tain c'est de la reponse! merci
mais regarde le lien et flash avec le dernier
ouhaa moi pas comprend! euh tu m'expliqué stp
pour la ram ok! quand je n'aurais plus de hérisson dans la poche
 meilleur voeux en tous cas      A+
Marsh Posté le 04-01-2003 à 22:54:20
 ![[:skylight] [:skylight]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/skylight.gif)
C'est la meilleure.
Encore un Winner. ![[:xp1700] [:xp1700]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xp1700.gif)
 ![[:wisetechi] [:wisetechi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/wisetechi.gif)
| alan75 a écrit : AMD XP+ avec SDRAM = plantages frequents  |
Marsh Posté le 04-01-2003 à 23:00:27
tu télécharges le dernier bios en date (celui du 19/11/2002) et tu flashes ta cm avec l'utilitaire situé ICI (amiflash v. 3.35), ensuite c'est marqué comment faire (créer une disquette de boot (y supprimer config.sys et autobat.exe) puis copier dessus l'utilitaire et le bios téléchargé)
Marsh Posté le 04-01-2003 à 23:01:38
alannnnnnnnnnn lollllllllllllll
j ai 2 pc a base de sdram avec des xp1800+
j ai aucun plantage ![[:zeed] [:zeed]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zeed.gif)
Marsh Posté le 05-01-2003 à 00:15:31
ReplyMarsh Posté le 05-01-2003 à 00:22:08
| darkblade6666 a écrit : alannnnnnnnnnn lollllllllllllll  |
je peut aussi te répondre avec une autre config en matan un dvd avec un 2000+ o/c a 2200 a 46° en rigolant si tu va par là!!   A+
Marsh Posté le 05-01-2003 à 00:23:43
| Gabet13 a écrit : tu télécharges le dernier bios en date (celui du 19/11/2002) et tu flashes ta cm avec l'utilitaire situé ICI (amiflash v. 3.35), ensuite c'est marqué comment faire (créer une disquette de boot (y supprimer config.sys et autobat.exe) puis copier dessus l'utilitaire et le bios téléchargé)   |
merci pour tous et si je peut j'ai un mail     A+
Marsh Posté le 05-01-2003 à 00:26:02
tiens en passant, si ça peut t'aider :
http://www.aideonline.com/dossiers.php3?article=24
Marsh Posté le 05-01-2003 à 00:26:54
| louloup2 a écrit :   |
oups! désolé
Marsh Posté le 05-01-2003 à 01:08:25
| Gabet13 a écrit : tiens en passant, si ça peut t'aider :  |
  chapeau  ça roouuullleeeeeee
  merci encore    AAAA++++
Marsh Posté le 04-01-2003 à 19:05:06
bonne année a tous
(ça vas peut etre bardé, mais j'assume mes conneries,et par concéquent, veiller recevoir (tous) mes plus plates excuse!)
sinon un pb avec ma k7s5a et mon 2000+
j'ai fini par changer mon 1200 mhz athlon et mettre le 2000+
(a 133)mais a l'ouverture de windows l'image ce fige et bug.il ne fonctionne bien qu'en 1250 mhz (a 100), il dois y avoir une solution? mais je ne la connais pas,un p'tit coup de clavier c'est possible? merci d'avance A+
